| refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 | |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Lun 07 Nov 2011, 19:53 | |
| bonjours, je n est plus de mousse de filtre a air, c est un a bain d huile, puis je le refaire avec de la mousse de fauteuil qu en pensé vous voici des foto [img] [/img] qu en pensé vous merci | |
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Lun 07 Nov 2011, 19:57 | |
chrisofia
| Sujet: re Lun 07 Nov 2011, 20:27 | |
| salut si bien sur il y a des filtre mousse mais la mousse est au dessus du bocal d huile[img] [/img] donc le bocal est sous cette pieces | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Mar 08 Nov 2011, 13:37 | |
| Bonjour à tous.
Effectivement, mon Honda F400 est équipé avec un filtre à bain d'huile et à l'interieur il y a bien un élément filtrant en mousse mais ce n'est peut-être pas le cas pour tous les filtres à bain d'huile.
Pour ce qui est de remplacer la mousse d'origine par de la mousse provenant d'un fauteuil, faut voir, mais avant j'irai dans un magasin de motoculture pour voir s'ils n'ont rien à proposer.
A+ Laurent. | |
chrisofia
| Sujet: re Mar 08 Nov 2011, 20:42 | |
| salut non il on rien a propose il ma dit de faire comme sa celui qui ma dit sa collectione des vieux moteur c est oleon a brioude si tu connais voici foto de mon filtre[img] [/img][img] [/img][img] [/img] que pensez vous de ma realisation | |
Gérard55
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Mer 09 Nov 2011, 05:17 | |
| Salut Chrisofia Il faudrait mieux quand même vérifier que ta mousse ne risque pas de se désagréger en présence d"essence ou d'huile ( en la trempant par ex un bon moment dans le liquide concerné) car sinon bonjour les dégats. Gérard | |
potager44
Nombre de messages : 9 Age : 60 Localisation : Nantes Date d'inscription : 14/04/2011
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Mer 09 Nov 2011, 09:53 | |
| Bonjour à tous,
il y a quelques années, le filtre à air de mon KC4F était HS. Comme il était impossible de trouver la pièce, je l'ai refait avec une mousse de filtre à air pour un autre moteur vendue en magasin de bricolage. j'ai pris le modèle dont la forme se rapprochait le plus du filtre d'origine.
comme le dit Gérard, il faut faire attention à la réaction de la mousse du fauteuil avec l'huile ou l'essence.
Salutation du 44. | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Mer 09 Nov 2011, 10:02 | |
| bonjour,
Sur ce sujet je voudrais simplement dire, que OUI faut faire gaffe aux réactions huile, mousse,
mais que la mousse ou mieux la paille de fer (celle trés fine qui sert à polir ou décaper les meubles etc ...), ou cuivre agit en fait comme un coalesceur, dont le but est de retenir les toutes petites gouttes d'huille crées par l'air qui bulle dans l'huile, les agglomérer et puis de les drainer à nouveau vers le bain. Sinon, et bien au bout d'une certain temps ... plus d'huile dans le bain, elle sera partie dans le moteur. CQFD. | |
Gérard55
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Mer 09 Nov 2011, 10:29 | |
| Salut MBN Super ton explication et en plus j'ai appris un nouveau mot ''coalesceur"" Gérard | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 09 Nov 2011, 10:46 | |
| salut les gas, il faudrait je la met combien de temps dans de l huile ou essence? si je l imbibe d huile sa conviendra pour voir si elle resiste? merci | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Mer 09 Nov 2011, 11:23 | |
| Ça c'est la question qui tue ... comme le fut du canon Plus sérieusement, l'essence va attaquer vite (ou non) pour l'huile l'attaque peut prendre du temps. En général pour aller plus vite il faut chauffer (pas l'essence .. l'huile). Je veux dire que si tu trouves une mousse silicone (attention porosités ouvertes, l'air doit passer dedans) il y a de fortes chances que ça résiste. Mais honnetement, la paille métallique je pense que c'est le top, voir dans les rayons ménager, il doit même y avoir des pailles inox, il faut qu'elle soit fine. | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 09 Nov 2011, 13:52 | |
| salut la elle baigne dans de l huile sinthese pour se qui est paille de fer on me la deconseillé fortement | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 09 Nov 2011, 13:54 | |
| dans mon SP j ajoute de l additif plombé sa change ou non pour la resistance | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:refaire filtre à air à bain d'huile Mer 09 Nov 2011, 14:57 | |
| Bonjour à tous(tes)
A mon avis ça peut tenir une saison, sur les débroussailleuses ça tien, (et la c'est souvant plein d'essence) Par contre il faut le découper proprement, pour ne pas le comprimer, pour que l'air puisse passè, cela reste du dépannage? Pour le métallique ce sera plus durable, mais attention aux particules, qui pourraient être aspirèes,je pense (peut-etre à tort), dans un 4 pemps elles sortent souvent par l'échapement sans trop de dommages, mais dans un 2 temps bonjour les dégats. Ce n'est que mon humble avis, je ne suis pas un specialiste en moteurs. Bonne journèe à tous Amicalement jean marie 54 | |
chrisofia
| Sujet: RE Mer 09 Nov 2011, 15:12 | |
| salut jm donc mon revendeur ma confirme le carburan aucune mousse y resiste bien, meme celle du filtre a air d origine, il ma dit de le netoyé de temps en temps et quand il devien hs sa se vois. | |
chrisofia
| Sujet: re Mer 09 Nov 2011, 23:46 | |
| salut, il est resté presque 10h dans l huile synthèse, et il se désagrège pas encore, donc voila je l es mis dans le support filtre. | |
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 Jeu 10 Nov 2011, 00:06 | |
chrisofia
| Sujet: re Jeu 10 Nov 2011, 00:47 | |
| salut, la personne qui ma dit sa, est sur se site, et jean marie 54 m a déconseiller la paille de fer, de toute façon ma mousse je la changerai toute les 25 h, le personne est soi JRemi ou lionelB il mon toujours de pané et lui collectionne aussi des ancien moteur fixe, et revendeur de matériel de motoculture et mécano motoculture, et il on même du matos ancien. | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:refaire filtre à air à bain d'huile Jeu 10 Nov 2011, 07:57 | |
| Bonjour Chrisofia, Claude et a tous
Ne pas se méprendre sur ce que je sous entends, avec la mousse pas de gros dégats, cela se désagrège par petits bouts.
Pour la paille de fer (inox), j'ai dit c'est durable, par contre il faut bien la poser, sans la découper, vu la forme du filtre cela me semble asser délicat à faire (ou alors on bourre betement tout autour???) pouquoi pas. Bonne journèe à tous Amicalement jean marie 54 | |
chrisofia
| Sujet: re Jeu 10 Nov 2011, 12:43 | |
| salut, mon revendeur ma dit comme toi. | |
| Sujet: Re: refaire filtre a air a bain d huile sur iseki KC4 | |
