Moteur bERNARD D1
Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
 Moteur bERNARD D1
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1041
Moteur bERNARD D1 Empty
MessageSujet: Moteur bERNARD D1   Moteur bERNARD D1 EmptyLun 07 Nov 2011, 14:09
J'ai commencé la restauration d'un moteur BERNARD D1 ou plutôt tenter la reconstruction
d'un exemplaire a partir de deux épaves et quelques pièces récupérées
Après avoir découpé la plupart des joints papier des différents carters et raccords d'eau
je m'interroge sur le type de produit a employer pour le joint de culasse,a moins qu'un
membre de ce forum dispose encore a la vente de ce précieux joint,je suis preneur
Merci a l'avance
c ridel
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Joint de culasse D1   Moteur bERNARD D1 EmptyLun 07 Nov 2011, 16:56
davidson
MessageSujet: Re: Moteur bERNARD D1   Moteur bERNARD D1 EmptyLun 07 Nov 2011, 19:00
bonjour c ridel
comme toi je suis parti de deux D1 incomplets pour en realiser un utilisable. je suis arrive au bout de ce travail et le moteur est tournant depuis peu, il ne me reste plus qu'à faire un chariot.
nous sommes du meme departement, j'habite pres de Vernon, si tu veux on peut se rencontrer pour en discuter .
ou habites-tu ?
salutations
jean-claude 27
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: Moteur bERNARD D1   Moteur bERNARD D1 EmptyLun 07 Nov 2011, 19:37
Bonsoir Paul André
Merci pour le lien très instructif sur le forum,si je ne trouve pas de joint de culasse je pourrai
au moins m'occuper en attendant le miracle, refabriquer un superbe échappement selon les
cotes d'origine (car il est manquant également )
Si encore possible je recherche aussi un jeu de coquilles de bielle pour ce même moteur
Bonne soirée a tous
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Joint D1   Moteur bERNARD D1 EmptyLun 07 Nov 2011, 20:23
Si problème avec ton joint, j'ai le modèle et la matière première.
D’autre part, pour les coquilles de bielle, un petit fraisage "intelligent"des portées planes sur la bielle permet dans la majorité des cas de resserrer l’équipage mobile sur le maneton du vilebrequin.
A toi de voir,
Cordialement,
PA
Moteur bERNARD D1
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
