restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
philippe 55
philippe 55
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A Empty
MessageSujet: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyDim 06 Nov 2011, 17:09
bonjour a tous .
moi c'est philippe , maintenant j'ai plus de temps alors j'ai en projet de remetre en route ce japy T112 .
j'ai donc demonter entiérement ce moteur sans faire trop de casse juste 2 segments .
il etait entiérement gripper !.alors avant de le remonter j'aurais plusieurs questions .
la premiere ,la chemise a une légére usure a quelques cm du haut suite au grippage prolonger je pense !quel risque de le remonter ainsi .
la deuxiéme ou trouver des segments d'occasion .
et enfin en sachant que ce moteur je voudrais le voir tournais juste pour le plaisir est il raisonable de me lancer dans une telle opération .
une autre question , ou je pourrais me procurait une revue ou documentation de ce moteur .
je vous remerci de tout aide que vous m'apporteraient .
et je pense que la bobine est HS .
quelque photos
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A 20110309moteursbernard0
Uploaded with [URL=http://imageshack
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyDim 06 Nov 2011, 17:16
une autre pour les segments et le reste
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyDim 06 Nov 2011, 17:37
Bonjour Philippe
Je profite de ton courrier pour faire une mise au point amicale.
Qu'est ce qu'on entend par "moteurs fixes" ? où doit s’arrêter le "moteur fixe" et commencer le "moteur moderne" ? Le problème se pose surtout pour les Bernard, la production française d'après guerre n'étant représentée que par cette marque. Nous avons décidé sur ce forum de faire la frontière à la période de la deuxième guerre mondiale. Pour les Bernard, ça correspond à peu près au passage des moteurs en fonte, refroidis à l'eau, allumage par magnéto pour les moteurs à essence, aux moteurs en alliage d'aluminium, refroidis à l'air et avec allumage par volant magnétique. D'autant que ces moteurs qualifiés de "modernes" sont encore souvent utilisés aujourd'hui. Je sais bien que cette distinction est purement subjective mais il faut bine déterminer une limite, c'est d'ailleurs ce qu'a fait notre administrateur en mettant cette phrase en exergue de nos chapitres :
Rubrique consacrée aux moteurs anciens (avant 1950 environ).
Pour les autres moteurs (Bernard récents, Lombardini, Slanzi, Sachs ...) merci d'utiliser la rubrique petites annonces motoculteurs.
C'est pourquoi, quasi systématiquement je déplace les sujets qui traitent des W112 ou 110 ou autres. Je m'en explique à chaque fois auprès des foromeux impliqués. C'est souvent bien compris mais pas toujours. D'autant que les vrais connaisseurs de ces moteurs se trouvent plus chez les motoculturistes qui les emploient que chez les "vieux motoristes" plus attirés par des mécaniques beaucoup plus anciennes.
Philippe, ton Japy est en fait un Bernard W112, tu trouveras de la documentation là :
http://www.mototracteurs.com/doc/moteurmotoculteur/doc-moteur-bernard.htm
françois
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyDim 06 Nov 2011, 17:59
bonsoir francois 85.
je m'en escuse si je n'ai pas placer ma restauration dans la bonne rubrique .
c'est chose faite et je t'en remerci .
la question du Japy 112 et qui n'ai en faite qu'un w112 c'est une question a laquelle je serais venue , pour avoir des pieces .
merci encore et j'aurais beaucoups de question a poser . Neutral
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyLun 19 Déc 2011, 17:42
un peu de nouvelles de mon T112 .
donc segmentation neuve, bobine controlait nettoyage de fond en comble , remonter par mais soins en prenant des notes sur le forum à droite et gauche ,
et bien il tourne . cheers Basketball
j'ai juste redémonter le carburateur car il ne tourne pas trép bien quand j'enléve le starter.
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A 20110423moteursbernard0
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyLun 19 Déc 2011, 17:53
pour ce qui est peinture je verrais ca aux beaux jours .
alors je me suis attaqué a un w19 . mais j'ai la bobine qui est HS Crying or Very sad
a suivre
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyMar 03 Jan 2012, 18:25
il a falut que je revoie tout mais reglage pour l'allumage
il ne démarrer pas bien. grasse au forum bien sur .
là je suis pas mécontemps du résulta une petite video bon il y a encore du boulot dessus mais ca prend tournure Laughing
https://youtu.be/I2915anMDgM
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyDim 26 Fév 2012, 18:39
pour mon w19 jai acheté une bobine d'allumage sur le boncoin ,
la personne me la envoyer avec le bloque moteur . mais suprise ce n''est pas un w19 mais un w19a et l'allumage n'est pas le méme bon il me semble en bon état alors je vais voir pour le remettre en route il a de belles étincelle et une bonne compression Neutral
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A 2011_017
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyDim 26 Fév 2012, 20:00
[youtube][/youtube]
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyMer 28 Mar 2012, 18:04
bonsoir. quelques nouvelles de mon W19A
comme dit plus haut j'ai redémarré le w19a bon il y a pas mal de boulot aprés mais avec les beaux jours je vais mi attaquer Wink
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyVen 06 Avr 2012, 18:01
cette aprés midi un peut de peinture . Wink
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A Moteur10[/url[url=https://servimg.com/view/17308306/19]restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A Moteur11]
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyJeu 03 Mai 2012, 19:45
il est temps que je donne la raison d'être de mon w19a Laughing
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A Moteur35
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A Moteur36
philippe
cedric71
cedric71
Masculin Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyVen 04 Mai 2012, 05:21
jolie et bien motoriser ton moulin a farine !
tres beau boulot
c'est un garde boue de quel voiture ?
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A 287628 restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A 287628
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyVen 04 Mai 2012, 11:28
bonjouir
c'est une aile d'acadiane et un morceau de 2ch Laughing
c'est un applatisseur a grains Wink
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyLun 07 Mai 2012, 19:39
aller un peut de w112 Wink
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A   restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A EmptyJeu 10 Mai 2012, 19:12
bon je sais que cela na rien à voir avec mon w112 mais plus tard peut étre restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A 612313
quand j'ai vu ces petites roues je n'ai pas résisté ,dans le scenic
philippe
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A Roues_10
restauration d'un Japy T 112 et d'un W19A Roues_11
» Restauration de mon Japy 11E
» Restauration Japy
» Restauration JAPY 13 ES
» restauration de mon japy
» RESTAURATION D'UN JAPY 13 E
