Je possède un compresseur Mauguière
équipé d'un Bernard que sa plaque définit comme un W10
Pourtant une doc téléchargée du W10 ne me le décrit pas exactement comme tel, notamment au niveau du carburateur
et surtout du volant magnétique. En effet l'accès aux vis platinées (j'ai un problème d'allumage), se fait sur le mien par une unique trappe fixée par 2 vis sur l'avant du volant magnétique. [img]
[/img]
Je me demandais s'il existait des fabrications qui soient des "mix" de W10 et de W110.
D'autre part, existe-t'il dans le commerce un arrache volant ou bien faut-il le fabriquer. Dans ce cas j'ai bien des côtes approximatives, quelqu'un aurait-il des dimensions précises ?
Merci par avance à ceux qui se pencheront sur ce sujet
