fuite d'huile
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 fuite d'huile
claude68
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyLun 31 Oct 2011, 07:53
bonjour . mon motoculteur bcs 735 moteur acme 4 temps. probleme: de l'huile sort par la tige du rupteur de l'alumage. pourquoi?
ms79
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyLun 31 Oct 2011, 08:06
bonjour,
plusieurs causes sont possibles:
trop d'huile dans le carter
reniflard de mise à l'air libre bouché ou partiellement bouché
segmentation complètement lavée et passage important de compression dans le bas moteur
peut-être un joint défectueux au niveau de la tige mais je ne connais pas cette machine
voila pour un début de piste de recherche
ms79
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyLun 31 Oct 2011, 15:45
Salut les potos
Salut Claude
Il est d'usage de se présenter avant de poster une demande : fais-le vite que l'on puisse te souhaiter la bienvenue !
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» problème fuite dhuile
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» fuite pp4 b
» fuite d'essence
