moteur cl type A - Page 3
 moteur cl type A
nono14
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Mer 16 Avr 2014, 11:24
bonjour, j'ai repris le chantier " cl " et après avoir rechercher les causes du manque de carburation,: re démontage etc ... , le fait d'avoir changé un seul segment n'était pas la bonne solution, certes ça lui a redonné un peu de compression mais pas suffisamment pour pouvoir avoir une aspiration correcte, j'ai également constaté qu'il manquait un joint au gicleur du carbu, il n'y a plus non plus le "titilleur " Suspect  tout cela occasionne ,je pense, des prises d'air   scratch
sur le point segments, piston diamètre 75 ,( OBG rectangle )  peut on les faire refaire ? mais vu l'usure importante comment avoir les cotes exact . Quel qu'un a t'il dans ses archives le tableau correspondant , leur épaisseur et de 3 mm (mais avec l'usure je pense qu'il doivent être plus épais), largeur 4mm ou peut etre prendre les cotes sur le piston ?
merci pour vos conseils
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Mer 16 Avr 2014, 14:34
pour tes segments tu peux regarder ici: http://www.macadam2roues.com/ dans la section moteur puis segment. j'en ai deja pris chez eux il sont tres bien et pas chere (5€ le segment) sinon j'avais touvé ce site : http://www.nusa.ch/segments.php mais j'ai jamais testé.
Pour la taille c'est le diametre de ton piston, et la hauteur de la gorge pour l'epaisseur.
Bon courage
nono14
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Mar 08 Nov 2016, 14:52
bonjour a tous ,me revoila parmis vous,j'avoue que j'ai laisser tomber mon petit CL pendant un certain temps j'en ai restauré d'autres moins fatigués depuis ,mais je suis retourné chez son ancien proprio et j'ai retrouvé l'ancien charriot .... ou ce qu'il en restait Neutral  il etait tellement pourri que j'ai juste pu récuperer les roues et je me suis documenté et j'ai essayé de le refaire a l'identique,voici quelques photos
https://i37.servimg.com/u/f37/18/59/93/12/dscf3810.jpg
j'ai utilisé du chene et du hetre pour qu'il soit assez costeau
j'ai eu un gros travail de décapage sur les roues et les axes ,traités au destructeur de rouille puis rustol avec peinture rouge agricole et voila study
il ressemble beaucoup a l'original ,j'ai prévu la place pour le bac de refroidissement.il n'y a plu qu'a trouver le plateau Wink
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 698
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Lun 14 Nov 2016, 19:27
Bonjour Nono et sorry pour le retard , j'etais en vacances
Pour demarrer mon Cl , j'ai tout essayé , toutes sortes de réglages carbu , avance , et je me suis amoché l'épaule :-)))
Il n'y a qu'une seule solution , lui envoyer par le robinet de bistouille qlques cm3 d'essence et il demarre au 1/4 de tour
C'est la seule solution
Voila , bonne continuation ds ta restauration
Amitiés
Roland
nono14
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Mar 15 Nov 2016, 13:39
Salut Roland ,ouai moi ç'est un peu pareil, j'ai bidouillé une soupape de Bernard que j'ai adapté mais malgrés le rodage elle ne ferme pas correctement alors manque d'aspiration au carbu et il ne part pas war1  je n'arrive pas a en retrouver d'origine ,Suspect  si tu connais quelqun qui aurai ça
la soupape de Bernard a le bon diametre mai il faudrait l'usiner et j'ai pas de tour alors c'est compliqué manque pas grand chose quelques dixiemes de mm
il a des segments neufs j'ai passé la chambre au honnoir mais ça ne suffit pas Evil or Very Mad
eliteeleven
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Mer 16 Nov 2016, 18:56
Bonsoir Nono
j'ai regardé , je n'ai rien , mais je ne comprends pas que tu ne trouves pas une soupape de tige 7 mm , et puis tu fais rectifier la tete
Eh quoi en France , y a plus rien ? :-)))))
Je cherche autour de moi
Roland
SEB 76
Masculin Nombre de messages : 140
MessageSujet: cl   Mer 16 Nov 2016, 22:16
bonsoir a tous !
nono j'ai une épave de cl de type b ! je vais regarder si la soupape et bonne et te dire les cote !!
nono14
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Jeu 17 Nov 2016, 12:46
 merci les gars pour votre aide ,oui j'ai pensé la rectifier ,peut être la caler dans le mandrin de la perceuse a colonne , j'ai quelques" burins" a tour(mais le tour de mon grand pére a disparu) Sad  alors peut etre scratch  quand pensez vous ? Question
eliteeleven
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Jeu 17 Nov 2016, 19:14
Bonsoir Nono
Il faut un bon tour et un bon outil , pincer la tulipe le plus pres possible du mandrin et mettre la tulipe au diametre requis
Qd c'est tourné , il faut aller sur une rectifieuse de soupape pour rectifier le siege à la meule
Oublie ta perceuse a colonne , tu me fait peur , tu n'arriveras a rien de précis
Sorry
Amuse toi bien
Roland
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Jeu 17 Nov 2016, 23:04
Salut,sur le BR4,la tige des soupapes fait 7mm(j'ai été mesurer). Donnes les cotes de la soupape que tu recherche et je regarderai si c'est compatible
nono14
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Ven 18 Nov 2016, 12:11
bonjour a tous ,merci pour vos conseils, je laisse tomber la perceuse a colonne scratch
gloubi , la soupape fait bien 7 mm de diamètre si tu en as une ,j’achète ! Wink
SEB 76
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Ven 18 Nov 2016, 14:45
bonjour tous le monde
la soupape du mien fait 8 mm de diamètre 185 mm de haut et 35mm de diamètre en haut (a la tète )
désoler
gloubigoulba
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Ven 18 Nov 2016, 22:42
bonsoir à tous,Nono,il faudrait deja connaitre le diametre de la tete de soupape,sa longueur,si une des miennes est recuperable,si ton siege de soupape est correct etc...
Meme si c'est la meme piece, il te faudra rectifier le siege et la soupape pour qu'il correspondent et assure une bonne etancheité. Les pieces se sont forcement usées differement
et tu ne retrouvera pas une portée conique bien etanche meme avec un rodage. C'est le probleme de ton adaptation de la soupape de moteur bernard.
eliteeleven
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Sam 19 Nov 2016, 19:01
Voici les dimensions des soupapes
Dia Tete soupape (tulipe ) 25 mm
Tige dia 7mm
Longueur hors tout : 111,70 mm
Bon travail
Roland
nono14
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Lun 21 Nov 2016, 20:06
bonsoir a tous, j'ai relevé les cotes : diamètre de tete de la soupape = 31 mm
longueur totale = 136 mm
tige diamètre= 8mm
Wink
corentin22
Masculin Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Lun 21 Nov 2016, 21:44
Bonsoir Nono, Bonsoir à tous,
Je dois récupérer 1 épave d'AR3, donc si tu peux attendre un peu, je regarderai l'état des soupapes et si c'est correct je t'en filerai une
nono14
MessageSujet: Re: moteur cl type A   Mar 22 Nov 2016, 10:32
Salut Corentin ,merci , ce serait super cool Wink j'ai le temps ,en attendant, je bosse sur ma deuche Surprised
moteur cl type A
