| moteur cl type A | |
+14migoo davidson Moteuralalsacienne françois85 Moteurs Pays-Bas philippe 55 Michel31 eliteeleven PIJO3007 moteur fixe stephane jeff chenillard77 nono14 18 participants |
philippe 55
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 10:55 | |
| bonjour nono une petite question à quoi sert cette petite chose ? j'ai le même chez moi ,et je ne voie pas sont utilisée merci philippe | |
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 11:48 | |
| Bonjour a tous,
Pour des segments de piston, vous pouvez essayer et voir si une société néerlandaise appelée Rottink peut fournir ces. Ils ont un grand nombre de tailles de nouveaux segments de piston en stock à des prix très raisonnables. http://www.rottink.nl/uk/over_ons.php?tekst_id=8
J'ai commandé plusieurs segments de piston d'eux et ils donnent un excellent service. Pourquoi ne pas envoyé un email demandant si elles ont la taille de segments de piston? Bonne chance.
Gerco | |
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 12:02 | |
| Bonjour Ça, ça sert à la fois de décompresseur, et pour mettre la gou-goutte d'essence pour améliorer le démarrage.
Bon dimanche.
François | |
philippe 55
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 12:05 | |
| merci François j'ai eu cette pièce avec le D1 ! bonne journée philippe | |
nono14
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : saint martin de mailloc 14100 Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 12:06 | |
| - philippe 55 a écrit:
- bonjour nono
bonjour philippe, là tu m'as eu ! je me pose la meme question , merci a françois pour la réponse je recherche la docu technique de ce moteur également j'ai presque rien sur ce qui concerne les types A a part cette affiche ci dessus . bonne journée. | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 12:11 | |
| salut gerco ,je te remercie pour le "tuyau " , je vais y penser,j' ai confié un segment comme modèle a quel qu'un qui m'a proposé de les refaire ,je vais voir ce que ça donne. je garde ton lien (au cas ou) merci pour votre aide a tous , ça m'a permis de faire de grands bons dans la restauration de ce CL , vous êtes génial . | |
philippe 55
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 12:15 | |
| nono tu est malin tu as poster la photo de ce machin , que tu ne s'avais rien ! yen à bien un qui va poser la question !! et le gars c'est moi bonne journée philippe | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 13:53 | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 14:14 | |
| Salut,
je dirai même que ça permet de lui donné la goutte d'huile avant le démarrage après une longue période de repos. ;-)
Bon dimanche Adrien | |
davidson
Nombre de messages : 165 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 19:25 | |
| bonsoir à tous
pour les segments voir le chapitre vos adresses. je recommande Ondulex avec qui j'ai eu affaire plusieurs fois : on telephone ,si c'est en stock c'est mis de cote jusqu'à reception du paiement qui alors declanche l'expedition. tout cela ne prend donc que quelques jours.
bonnes fetes et bonne annee 2014
Jean-Claude 27 | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 29 Déc 2013 - 20:31 | |
| bonsoir ,merci pour les tuyaux , ,je note | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Jeu 2 Jan 2014 - 19:25 | |
| bonsoir tous le monde, voici les dernières photos de la "restaure" : ça avance j'attend de savoir ce que ça donne pour les segments 'j'ai une piste, sinon je les commande chez ondulex ,sur ce modèle j'ai 1 racleur, 2 étanches et 1 feu le remontage a commencé, les joints refaits . avec la soupape adaptée a la cote de l'ancienne qui était HS la magnéto remontée, la trappe de visite C.l et le bouchon de vidage avec des joints neufs j'ai commencé a frotter et faire briller toutes les parties en laiton et bronze, bordel qu’est ce qu'il y en a ,y compris le carbu complet, j'ai demandé au filles si ça les interressai de le faire, mais tans pis je continu seul bonne soirée . | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Ven 17 Jan 2014 - 23:54 | |
philippe 55
| Sujet: Re: moteur cl type A Sam 18 Jan 2014 - 16:22 | |
| bonjour nono14 si lé bo ton carbu n'importe comment tout ton moteur il est beau bonne journée philippe | |
nono14
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Ven 14 Fév 2014 - 0:04 | |
| - nono14 a écrit:
- merci phil , trop sympa..J'attend toujours mes segments, c'est long, j'ai du envoyer le piston, mais je me demande si cette personne va savoir les refaire
salut a tous bon et bien voila ,en fait je n'est eu qu'un segment ,pas refait mais quasiment neuf ,je l'ai remis en place, j'ai remonté le cylindre borgne et tous ce qui va avec ,mais le problème, c'est qu'il ne part pas ,sauf si je met de l’essence dans le cylindre , comme si il n'arrivait pas a aspirer le mélange air essence ,j'ai re vérifié plusieurs fois le carbu ,je n'ai pas vu de problèmes apparents, la bougie est toujours sèche , question : est ce le manque de compressions qui fait qu'il n'arrive pas a aspirer ? vu que les autres segments on l'air usé ou est ce un problème de carbu ? a votre avis ? | |
philippe 55
| Sujet: Re: moteur cl type A Ven 14 Fév 2014 - 17:20 | |
| bonjour nono je ne suis pas spécialiste de ce genre de moteur mais il faut un minimum de compression pour aspiré l'air et l'essence ! tu na pas de compression du tout philippe | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: moteur cl type A Ven 14 Fév 2014 - 20:04 | |
| Bonsoir,
hum, pour moi je pense pas que la compression en soit la cause. J'ai un W2 qui a des problèmes d'étanchéité à la soupape d'échappement, et donc il n'a pratiquement plus de compression (voir rien), et pourtant j'ai réussis a le redémarrer. Bon, il avait du mal à prendre des tours, n'empêche que le très peu de compression qu'il avait encore lui suffisait pour aspirer son mélange, démarrage à la manivelle. ;-)
Pour moi, ces symptômes relèvent plutôt d'un carburateur bouché, ou un problème de d'arrivé d'essence (conduit, entrée du carbu, gicleur, etc...)
Bonne soirée Adrien | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Sam 15 Fév 2014 - 12:32 | |
| bonjour Phillipe et Adrien , j'ai un peu de compression, mais le gros problème c'est que l’essence n'arrive pas a la bougie, et lorsque je met quelques gouttes dans la chambre , il pète , après ,fini ,la bougie et de nouveau sèche . L'essence arrive bien au carbu ,si bien qu'il refoule car le moteur ne part pas, je pense que tu as raison ,ça vient du carbu mais comment faire: j'ai tout nettoyé , peut être l'usure ? mais de quelle pièce qui fait défaut pour empêcher le mélange air essence de ce faire? merci pour vos réponses le pointeau a gauche , fonctionne pas trop mal vue de la cuve( flotteur enlevé) et des gicleurs (j'ai remis des joints ,ils avaient disparus) :suspect:le petit du milieu était bouché , ça n'a pas été facile (j'ai réussi avec un fil de brosse métallique) la fermeture du papillon ou l'usure de l'axe peuvent t'elles etre une cause ? | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Sam 15 Fév 2014 - 12:38 | |
| pardon je ne vous avais pas montré l'engin remonté, le voila : | |
philippe 55
| Sujet: Re: moteur cl type A Sam 15 Fév 2014 - 13:38 | |
| bonjour nono. oui mais si il s’agit de l'usure de l'axe ! moi je pense qu'il fraudais regardé si à l'entrée du carburateur il y à aspiration !quand tu fait tourner le moteur! si oui il doit pouvoir aspirer de l'essence ! philippe | |
| Sujet: Re: moteur cl type A Sam 15 Fév 2014 - 14:01 | |
| bonjour as tu controllé le pointeau l'essence arrive t'elle dans la cuve?? a+ | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: moteur cl type A Sam 15 Fév 2014 - 14:16 | |
| Bonsoir,
hum, et est-ce-que tu as mis un joint sur la cuve? Si oui, essaye une fois de monter la cuve sans joint, normalement le niveau d'essence s'arrête avant de couler, si le flotteur et le pointeau font bien leur boulot.
Bonne journée Adrien | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: moteur cl type A Sam 15 Fév 2014 - 15:10 | |
| bonjours;le volet du carbu est en pleine acceleration au demarrage? | |
nono14
| Sujet: Re: moteur cl type A Dim 16 Fév 2014 - 11:39 | |
| a tous , le pointeau marche bien ,la cuve ne déborde pas,j'ai controlé . le volet et fermé lorsque je démarre le moteur (il n'y a pas de blocage en position ouverte ) je dois appuyer sur la tige du régul et la maintenir pour être en position ouvert merci pour vos réponses, bonne journée | |
| Sujet: Re: moteur cl type A | |
