J'ai un soucis pour extraire l'axe d'entrainement dans le réducteur fraiseur .
Actuellement il ne tourne pas , ( raison pour laquelle je le démonte )
Il ne bouge que de 5 mm sur la longueur ( une fois le circlips et les rondelles extraites )
En principe l'axe sort par l’arrière du réducteur ( coté opposé à la cloche d'embrayage )
Pour info : la couronne en bronze est superbe , l'axe de transmission est bien aussi ( tous extrait sans problème )
Est 'il possible de retirer le morceau qui tiens la cloche??? .( je n'ai pas de cloche car j'ai la boite de vitesse qui s'adapte directement dans les cannelures ) c’était dessus d’ailleurs!!!!!
J'ai l’impression que l'axe ne peux pas sortir car il butte sur le carter en fonte , à l'intérieur .
Le petit morceau au centre peut il s'enlever et comment????.
Merci de vos conseils
A++
