| probleme boite de vitesses mabec cb 450 | |
jojomabec
Nombre de messages : 5 Age : 44 Localisation : Rebenacq Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Jeu 13 Oct 2011, 11:50 | |
| Je suis nouveau sur le forum. Je m'installe en maraîchage et j'ai acquis un mabec 450 pour la serre. Il a bien fonctionné jusqu'à ce que les vitesses soient bloquées et que l'engin ne puisse plus avancer! J'ai regardé à l'intérieur, mais n'étant pas mécano, je ne vois pas ce que je peux faire. J'en appelle donc à l'aide de l'expérience de amateurs de ce type d'engin. Merci beaucoup. | |
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Jeu 13 Oct 2011, 16:48 | |
| Bonjour à tous , et jojomabec , En l'absence d'éléments concernant les circonstances du disfonctionnement , le diagnostic ( en plus a distance ) ne va pas etre simple car la divination est un art qui ne s'applique que tres peu à la mécanique ...... Plusieures possibilitées : - casse d'un ou de plusieurs éléments de la boite ou du pont - présence de corps étrangers dans le mécanisme - grippage ou blocage de la chaine de commande Pour commencer , éssayer de préciser : -le défaut est - il apparu brutalement ou progressivement ? -moteur a l'arret , le défaut est-il présent ? -en supposant que tu utilisais un roto , tourne-t-il ? son débrayage fonctionne-t-il ? Ensuite , vu que je ne possède malheureusement aucun éclaté ou catalogue pièces concernant cette série , il va falloir prendre un maximum de photos pendant le démontage , car il va bien falloir déstocker la caisse à outils pour trouver la cause et y remédier ; Tiens nous au courant !!!!! A + Dédé | |
jojomabec
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Jeu 13 Oct 2011, 19:50 | |
| Bonsoir dédé,
je te remercie pour ce chaleureux accueil. C'est la première fois que je m'inscris à un forum et j'aurais pu plus mal tomber...
Je vais suivre tes indications, vérifier si le roto tourne et prendre des photos car ce que je vois à l'intérieur du pont ne me parle pas trop : de beaux engrenages luisants!
je vous tiens au courant.
jojo
martin31
Nombre de messages : 9 Age : 59 Localisation : LAUTIGNAC Date d'inscription : 03/10/2011
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Jeu 13 Oct 2011, 22:54 | |
| bonsoir j'ai l'éclatée du cb450 mais je n'arrive pas à les mettre sur le forum jepeux vous les envoyées en pm | |
jojomabec
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Ven 14 Oct 2011, 09:44 | |
| Bonjour Martin, je te remercie pour ta réponse et j'accepte volontiers ta proposition. Par contre, que veut dire "pm". Merci | |
jojomabec
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Ven 14 Oct 2011, 10:18 | |
| je reviens vers vous pour savoir si les pièces de ces chers engins désuets sont encore trouvables... J'imagine que ça dépend de beaucoup de paramètres mais peut-être existe-t-il des bon plans autres que d'acheter une autre machine??? Merci et à bientôt. | |
martin31
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Ven 14 Oct 2011, 10:28 | |
| bonjour
MP en verlant
Non on ne trouve que de l'occasion Voir sur le bon coin Il y avait 2 ou 3 annonces intéressante
A+ | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Ven 14 Oct 2011, 16:00 | |
| Bonjour à tous , salut jojomabec et martin31 , Pour les pièces détachées , martin a raison , cela fait bien longtemps que les stocks sont vides ..... , mais avec un peu de système " D " cela n'empèchera pas ton Schtroumpf de refonctionner !!!! Mais pour cela , il faudra d'abord diagnostiquer et trouver ce qui ne va plus pour , ensuite suivant le cas , changer ou réparer la ou les pièces défectueuses ; Première indication : si tes engrenages sont brillants et beaux , cela veut dire qu'ils ont travaillé dans l'huile , donc une première bonne nouvelle !!!! Voila , espérons que tes photos vont nous en dire un peu plus ..... A + Dédé PS : Je serais intérressé par un copie de tes docs concernant le CB 450 ( à part une pub je n'ai rien ...) | |
martin31
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Ven 14 Oct 2011, 23:51 | |
| bonsoir jojo juste pour info il est sur toulouse et pas chère au cas où www.leboncoin.fr/bricolage/233878310.htm?ca=16_s | |
chic 24
Nombre de messages : 288 Age : 55 Localisation : thiviers Date d'inscription : 16/09/2006
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 Jeu 20 Oct 2011, 18:59 | |
| Bonsoir ,et bienvenue sur le forum. si on ouvre pas le couvercle pour voir quelque chose ? pour l'annonce martin se n'est pas le méme pont ... le bon pont est de 450 OU 500 ,attention . Amicalement Eric . | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesses mabec cb 450 | |
