boite bloque de staub pp5b
seblangr
MessageSujet: boite bloque de staub pp5b   Sam 08 Oct 2011, 09:24
bonjour je suis tout nouveau sur ce forum !! je fais appel a vos connaissances car je suis interresse par un staub pp5b qui n a pas servi depuis plus d un an ( le moteur tourne ) mais impossible de passer une vitesse et de debloquer la manette droite du crabotage . a priori la boite est bloquer , comment faire pour la debloquer ? pouvez vous m eclairer en sachant que je ne connais pas grand chose en motoculteur .
merci a tous
Masculin Nombre de messages : 4271
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Sam 08 Oct 2011, 09:58
Salut seb salut a tous.
Tout d'abord,bienvenu sur le forum.
Les spécialistes Staub ne vont pas tarder a rapliquer.
Si tu veux déposer des photos,passe moi les sur mon email et je te les déposerais ici en attendant que tu puisses.
Si tu veux de la pièce,il y a la bourse de Caussade dans une semaine,c'est au nord de Montauban.
Masculin Nombre de messages : 6848
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Sam 08 Oct 2011, 11:40
Bienvenue,
Un blocage de boite pont ne se produit pas en un an, soit il y a eu une casse au moment de l'arrêt, soit seuls les axes des commandes sont grippés, il suffit alors de les tapoter après les avoir mis sous dégrippant deux ou trois jours...Sans forcer à casser, le levier de vitesse va retrouver sa mobilité et la commande de crabot aussi. Il y a peut être un graisseur sur la commande de vitesse?
Si la casse est dedans, regarde l'éclaté, ça peut t'aider à comprendre...
seblangr
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Sam 22 Oct 2011, 10:44
merci jeannet pour ta reponse mais sa a l air bien bloqué ,je pense attendre plus longtemps et en trouver un en etat de marche
merci encre
Staubomania
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Sam 22 Oct 2011, 21:48
Je vais juste citer un exemple personnel, j'ai acheté un PP2X qui était resté dehors avec la boite bloquée, au démontage du couvercle du pont je n'ai pas trouvé de rouille mais de l'huile et certainement un mélange d'huile ricinée et d' huile minérale qui a formé une sorte de vernis qui bloquait tout. J'ai du tout démonter, brosser les pièces une à une et remplacer tous les roulements.
Mais dans tous les cas commence par démonter le dessus de ton pont et de ta boite pour voir ce qui ce passe.
Bon courage, a+
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Sam 22 Oct 2011, 21:53
Bonsoir Sébastien,bonsoir a tous.
Alors ça veut dire que tu ne l'as pas acheté ou il est chez toi et tu vas en acheter un autre?????????????
seblangr
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Dim 23 Oct 2011, 09:35
non je ne l ai pas acheté , il y a pas mal de frais a faire dessus , et puis si je n arrive pas a le debloquer je vais l avoir sur les bras . et pour se qui est du rotovator c est pas gagner que j en trouve un . si il t interresse je te le prend
bonne journee
seb
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Dim 23 Oct 2011, 09:58
Salut Sébastien salut a tous.
Non je te remercie,j'en ai assez comme ça.
Il faut être patient et chercher sans arrèts et tu vas trouver ton bonheur.
Et si tu trouves pas a côté de chez toi,il y aura bien une solution pour te le rapprocher.
Bon week end et bonjour chez toi.
A +.
seblangr
MessageSujet: Re: boite bloque de staub pp5b   Dim 23 Oct 2011, 11:51
merci et bisous chez toi aussi
bye
seb
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1482
MessageSujet: pp5b   Mar 28 Oct 2014, 08:49
salut seblangr je voulais savoir si t avais résolu ton problème de boite sinon je peut te dépanner cdlt
