| conseille pour labour | |
2-j
| Sujet: conseille pour labour Mar 21 Déc 2010, 01:52 | |
| bonjours à tous j'ai fais deux saisons de laboures avec mon ENERGIC dans un sol relativement lourd mais pas trop collant ! avec pas mal de cailloux , sur deux saisons j'ai ramasser sur 400 m Carré à la louche 3 , 4 tonnes , mes premiers laboures au début sa à pas était simple j'aimerais avoir vaux conseilles pour réglet ma charrue et oui quant j'étais gamin c'étais touche pas a sa petit c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , j'ai jus u le droit au banc de si vers mes 14 ou 15 ans équipé d'un Bernard qui fesait poum poum poum , sa ces dans la liste! y'a des sons, que l'on oublis pas !!! . à bientôt 2J | |
michel76
Nombre de messages : 290 Age : 60 Localisation : seine-maritime 76 Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: Re: conseille pour labour Mar 21 Déc 2010, 18:48 | |
| BONJOUR 2J pour le labour (1) écarte tes roues essais 600 ou 650 mm de large ext ext ça t'évitera de capoter ton motoc "il y a de la terre sur le pot" (2) ton soc doit etre bien propre et luisant donc papier de verre du gros au plus fin A+ MICHEL | |
Bruno76
Nombre de messages : 4 Age : 55 Localisation : 76540 Date d'inscription : 27/03/2009
| Sujet: conseil pour le labour Mar 21 Déc 2010, 21:06 | |
| Bonsoir a tous. Pour recurer un versoir,vous pouvez employer une vieille brique de st jean et frotter | |
michel76
| Sujet: Re: conseille pour labour Mar 21 Déc 2010, 21:55 | |
| BONJOUR BRUNO Ta méthode est connu mais la st jean ses que chez nous ses une petite brique très tendre .il y a peut etre un déboucher a voire a bientôt MICHEL | |
2-j
| Sujet: Re: conseille pour labour Jeu 23 Déc 2010, 00:32 | |
| bonjours à tous salut Michel ces jus un essai peinture camouflage ! à bientôt | |
pierred81
Nombre de messages : 52 Age : 71 Localisation : Lombers Tarn 81 Date d'inscription : 22/12/2010
| Sujet: Re: conseille pour labour Jeu 23 Déc 2010, 15:24 | |
| Bonjour à toutes et tous; A premiere vue, comme dit Miche76, elargir la voie ça amelioreras la tenue et tu centreras ta charrue. Avec une charrue bien réglée ton travail serat allége. Le plus simple est de trouver un agriculteur prés de chez toi pour te conseiller, Labourer est un metier pas facile et si tu connait pas les reglage de base tu vas fatiguer pour rien une charrue bien régler et ton seul rôle : suivre pour les maneuvre en fin de sillon. Je remarque que tu as de la bonne terre noire, elle te rendras tes efforts. Pour la rouille , aprés le labour, un coup de brosse et un peu d'huile de vidange A+ Pierre | |
2-j
| Sujet: Re: conseille pour labour Ven 31 Déc 2010, 18:34 | |
| bonsoir à tous merci Pierre j'ai quelques travaux sur le motoc , et après je passe a la pratique ATBT 2J | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: allo tout le monde Mer 05 Jan 2011, 19:43 | |
| allo bon difficile de conseiller comme cela a distance en logique , il n'y a pas de champion ,,juste un gros bon sens,,suivant les engins, mais en gros sur un mono soc , le nez doit-être a égal distance du flanc de pneu que la largeur de la roue dans le sillon. le mono (fixé sur le porte outil )doit-être linéaire avec l'avant de ton engin commence par cela sinon tu vas partir comme un retour de nouvel an, a + bel engin | |
powermajor
Nombre de messages : 14 Age : 39 Localisation : Dinant Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: conseille pour labour Dim 09 Oct 2011, 20:46 | |
| - Bruno76 a écrit:
- Bonsoir a tous. Pour recurer un versoir,vous pouvez employer une vieille brique de st jean et frotter
ou s'arranger avec un agriculteur voisin qui a une parcelles fraichement récoltée (idéal après céréales) et faire un ou plusieurs aller-retour en charruant jusqu'à avoir un versoir bien brillant. En plus de longues lignes ainsi te permettra de régler plus facilement ta charrue Ensuite, la huiler avec un mélange de mazout et huile moteur (moi je fais moitié-moitié). Le ou les sillons faits avec ton motoculteur seront vites effacés lorsque cet agriculteur déchaumera. | |
| Sujet: Re: conseille pour labour | |
