nouveaux .je des renseignements gm428 moteur slanzi 920G
MessageSujet: nouveaux .je des renseignements gm428 moteur slanzi 920G   Sam 10 Fév 2007, 10:40
bonjour a tous je suis tout nouveaux sur votre forum qui me plais deja beaucoups .
je dois faire une remise en marche d'une machine et je ne possede aucune doc . vous comprenais que je suis tres tres mal car je ne connais pas les quantitées d'huile ,ne sais pas non plus si boite ,moteur ,pont communique ?
de plus il y a une fuite de gazoil sur le bloc moteur cote pompe a la base des deux tuyeaux d'injection ,et je ne sais pas comment cela ce demonte
voila sivous avez qllqes chose sur le moteur le tracteur , je vous remerci
d'avance
MessageSujet: Re: nouveaux .je des renseignements gm428 moteur slanzi 920G   Dim 11 Fév 2007, 21:09
salut franck,
je suis actuellemnt en train de restaurer un 428, mais plus du coté moteur et effectivement peu de doc.
pour te resumer vaguement cela le moteur et la boite ne communique pas (huile), il y as 2 ponts independant et pour ta fuite il faudrait que tu demonte tes tubes d'injecteurs et que tu sorte les 2 sorties de la pompe à injection ( clef de 19, et pense à demonter le collier qui les relies) car il y a des joints toriques qui ce remplace assez facilement, je viens de le faire cet apres-midi.
je recherche aussi de la doc moteur, donc si tu as un tuyau, des photocops cela peux m'interresser.
bonne remise en etat et à bientot
stephan
