Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Lun 21 Nov 2011 - 7:50
Bonjour á tous,
Merci Daniel pour la photo supplémentaire car j'avais pas compris non plus....J'ai labouré pour la première fois ce weekend avec le brabant(suivant tes réglages ) ben c'est pas évident
Comment vous faites pour tourner le brabant sans se faire mal?(avec le genou, l'autre main?) tout essayé mais je trouve ca acrobatique
De plus la clavette n’arrêtait pas de s’enlever depuis que j'ai tout démontè je vais rajouter un petit clinquant de 0.02mm car elle doit être usée
Question: quelle écartement on met pour une charrue à deux planches?
Merci et bonne journée
pépé mais
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Lun 21 Nov 2011 - 20:00
Bonsoir Champisere
Pour tourner le brabant, il y a quelques trucs a savoir
Sur la pédale de retournement, tu as un petit trou, il faut y mettre une goupille, elle te maintien la pédale partiellement soulevée pour que le retournement se fasse sans blocage intermédiaire.
Pour le retourner, quand tu arrives en bout de sillon, tu actionnes la pédale, le brabant se met a plat. Tu sors de ton sillon et quand tu recules pour faire demi tour, en tournant, tu appuies sur le coté arrière (le talon) avec le pied du coté du brabant qui devra être en bas. En combinant l’appui et la rotation du motoculteur, le brabant va pivoter seul sans que tu ais a te baisser. Je ferai des photos explicatives, cet hiver, que je posterai (je ne peux pas vérifier en écrivant, mais il y a peut être une photo où on vois la goupille en place)
Pour ta "clavette" je ne suis pas sur de l’efficacité du clinquant, comment tu vas le tenir? Regardes s'il n'y a pas plutôt une usure "en pente" du système
Pour le réglage d'une charrue bis-socs en planche, le premier se règle comme pour le brabant, et le second, doit être décale par rapport au premier " d'un sillon" soit de la largeur de terre coupée plus 2 cm. En cas de tri-socs le troisième est réglé comme le second
Dis moi Champisere, c'est mes réglages qui ne sont pas évidents ou le fait de labourer ? Parce que moi, je laboure avec ces réglages là et je trouves ça facile, je laisse plus ou moins faire le motoc' sans forcer ni me battre avec lui, juste de petits ajustements parce que la terre de mon jardin n'est pas "régulière"
Bon voila pour ce soir
Bonne soirée a tous
Ciao Daniel
Cafélucky aime ce message
champisere
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mar 22 Nov 2011 - 7:24
Bonjour á tous, bonjour daniel,
Non non tes explications sont super et aide beaucoup au néophyte du labour comme moi c'est moi qui sais pas utiliser le matériel comme il faut , et le coup de la goupille sur la targette(pédale) la ok je comprends mieux maintenant l'astuce c'est sur ça ira mieux je te dirais ce weekend car j'ai pas pu finir le weekend dernier
Pour le clinquant c’était provisoire effectivement je pense que la pente est usée je vais faire un petit rajout de soudure tig et la réusiner avec la sur-épaisseur de 0.1 maxi sur la pente ça devrait le faire
pour la charrue double planches j'ai pas tout compris, il faut mettre quoi comme écartement des roues? pour les autres réglages ok la c'est comme le brabant
Merci pour tout
Cdt
Pascal
pépé mais
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mar 22 Nov 2011 - 19:52
Bonsoir Champisere
Pour la goupille, je me suis trompé, elle va sur la partie fixe, là où il y a deux trous qui quand la goupille y est passée dedans empêche la pédale de trop revenir et donc de bloquer le brabant en position milieu. Regarde les photos, elle est en position "transport" et sur la pièce qui la guide, on voit un peut les trous de la position "labour"
Pour la charrue en planche, l'écartement des roues est le même que pour un brabant, 2 fois la largeur de terre coupée plus 4 cm. C'est la charrue qui détermine l'écartement des roues. Un bis soc en planche, ce n'est jamais que deux charrues qui se suivent montées sur le même châssis, le premier soc qu'il soit seul ou pas répond aux mêmes règles et réglages.
J’espère avoir été compréhensible
Bonne soirée a tous
Ciao Daniel
jean-marie54
Sujet: sujet:re:regler sa charrue dans son garrage Mar 22 Nov 2011 - 20:15
Bonsoir Pascal et à tous
Une charrue double à planche c'est un modèle non reversible, avec deux versoirs du même cotè ( deux fois 8 pouces) dans le sable c'est possible, je plaisante. Pour l'écartement des roues, c'est toi qui dois le voir, en principe (dans une terre franche) c'est la largeur de ton soc, plus un pouce de charniere, si tu a une terre argileuse ,réduis la profondeur mais pas trop la largeur, pour ne pas faire un labour carrè, si tu veux que cela s'adosse correctement. Bonne soirèe
Amicalement jean marie 54
champisere
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mer 23 Nov 2011 - 7:27
Bonjour a tous,
Ok j' ai compris
la goupille est a mettre ici [img][/img]
Sim46
Nombre de messages : 13 Age : 74 Localisation : Lot -Cahors Date d'inscription : 12/11/2011
Sujet: LABOURAGE SANS BOURAGE Mer 23 Nov 2011 - 8:42
Bonjour, Bonsoir,
Nouveau sur le forum, je me permet toutefois d'étaler mon inculture : ''Rendons à Napoléon ce qui était à César'' Pour régler une charrue il y a une doc établie par le constructeur des motoculteurs VAP que j'ai retrouvé en PDF sur le net, je ne me rapelle pas sur quel site , j'essaie de la joindre au message. : Désolé je ne sais pas faire pour mettre en ligne un fichier PDF. . Toutefois si quelqu'un est interesse, m'adresser un message en MP, je la lui adresserai par messagerie. Ceci dit les explications de champisere sont super
A +++ et bon labour
pépé mais
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mer 23 Nov 2011 - 17:41
Bonsoir a tous
Bonsoir Champisere
Voila ce qui est marqué sur un livret de STAUB
Sur la photo que tu montres, la goupille n'est pas dans les bons trous, mais c'est bien de cette goupille là dont il s’agit. Regardes sur ta charrue, si tu ne vois pas, je te ferais un photo avant ce weekend
Ciao Daniel
champisere
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mer 23 Nov 2011 - 19:54
salut daniel,
Ok si tu as une photo je veux bien moi je peux pas te dire avant ce weekend car quand je rentre le soir il fait nuit et le motoc est sous l’abri derrière la maison
pépé mais
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Jeu 24 Nov 2011 - 17:12
Bonsoir a tous
Champisere voici les photos
GOUPILLE EN POSITION ROUTE
GOUPILLE EN POSITION LABOUR
Dans cette position la pédale ne s’enclenche pas dans la rainure centrale et te laisse tourner ton brabant "au pied"
Bonne soirée a tous
Ciao Daniel
champisere
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Jeu 24 Nov 2011 - 18:25
Bonsoir daniel,
Super la je comprends mieux pourquoi j' en ch....... pour tourner le brabant!!!!
Merci encore daniel
terre25
Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : 25320 Montferrand Date d'inscription : 09/03/2012
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Ven 9 Mar 2012 - 22:06
Merci pépé pour toute tes explications et ses photos, ok je comprend mieux, par contre au niveau des butées de débattement ca n'a rien à voir avec les mienne, moi c'est 2 tetes de vis fixé à l'horizontal de chaque coté de l'axe d'attelage.
champisere
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Sam 10 Mar 2012 - 12:39
Salut terre 25
as tu une photo de ton système?
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Sam 10 Mar 2012 - 12:42
merci pour toutes ces explications ... ca marche bcp mieu
l an dernier mal au bras ... cette annee trop facile ...
et bien vu pour que le braban tourne au pierd
a+ jg
alain50
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Sam 10 Mar 2012 - 12:51
salut la mienne est a raz dernier cran d'inclinaison mais elle est simple mais a déport
et a la broche 2 boulons
terre25
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Sam 10 Mar 2012 - 21:07
champisere a écrit:
Salut terre 25
Salut champisere, Ok j'envois ca semaine prochaine
vida02
Nombre de messages : 437 Age : 50 Localisation : 02 Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mar 20 Mar 2012 - 12:11
bonjour j ai une charrue comme ca elle tourne sur 180 degré. ca ce règle pareille ?
merci david
pépé mais
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mar 20 Mar 2012 - 22:01
Bonsoir Vida02
Le principe de réglage est le même pour toutes les charrues, réversibles ou 1/4 de tour. Pour ne pas t’embêter pendant les réglages, bloque les butées pour que ta charrue n'ai pas de débattement latéral (droite gauche ). Quand tu auras fini, n'oublie pas de libérer la charrue pour avoir un débattement total compris entre 10 et 20 cm
Bonne soirée a toi
Ciao Daniel
vida02
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mer 21 Mar 2012 - 12:41
boujour a tous bonjour daniel pour vous cette charrue et t elle bien régler ?
je suis novice j ai jamais labouré merci a vous david
moustache81
Sujet: reglage charrue Mer 21 Mar 2012 - 13:41
Bonjour vida02.
Dans cette position, ta charrue doit verser à gauche, pas à droite...... la cale sous la roue me parait un peu haute, et le gonflage de la roue gauche un peu faible.... gonfle à 1.2 kg, tu perds un peu en adhérence, mais les pneus seront moins craquelés..
A+.Michel.
pépé mais
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Mer 21 Mar 2012 - 20:34
Bonsoir vida02
Comme tu dis que tu n'as jamais labouré, je te crois sur parole, Moustache81 a déjà remarqué certains détails qui ne trompent pas Mais j'ai bon espoir car tu a bien compris ce qu'il faut obtenir comme résultats. Effectivement, tu es peut être un peu gourmand en profondeur, mais cela dépend de la puissance du goldo, de son poids et de la terre. N'oublie pas que plus tu ira profond, et plus il te faudra écarter les roues pour compenser l'inclinaison de la charrue Allez hop, tu nous gonfle ces roues, tu refais les réglages et une photo pour faire voir le résultat Si je suis contant des réglages, j'expliquerais a ton goldo qu'il doit labourer tout seul, tu n'aura qu'a l'amener au jardin et a le surveiller
Bonne soirée a toi
Ciao Daniel
vida02
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Jeu 22 Mar 2012 - 11:50
bonjour a tous alors la c pas beau de ce moquer voici des photos .
je crois que c bon ? le goldoni fais 9 cv merci a vous vida du 02
benoit 02
Nombre de messages : 228 Age : 61 Localisation : aisne 02110 Date d'inscription : 11/11/2011
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Jeu 22 Mar 2012 - 19:39
salut tertous salut david alors on veut me faire concurrence sur les terres de l aisne et navarre alors la guerre est déclarée mon david non je rigole mais je crois que mon reglage de ma charrue n etait pas bon je vais devoir rectifier ça et merci pour la remorque c etait du tonnerre pour le bois j ai geré le chargement comme un pro enfin presque un clignotant de saxo et une descente de gouttiere en moins ça fait parler les mauvaises langues amicalement benoit
pépé mais
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Jeu 22 Mar 2012 - 20:18
Bonsoir a tous
Bonsoir Vida02
Le jardin n'a qu'a bien se tenir, ça sent le motoc qui laboure tout seul ça !!
Est ce que les deux cotés sont réglés pareils ?
En tout cas ce coté là, c'est bon
Bonne soirée a tous
Ciao Daniel
vida02
Sujet: Re: Régler sa charrue dans son garage Ven 23 Mar 2012 - 17:37
bonjour a tous merci a vous tous pour votre aide . bon sa laboure pas tout seul pour une premier fois je trouve ca bien pas vous ? donnez moi votre avis et vos conseils . une petit video et une petit photo . https://www.youtube.com/watch?v=9SL6Zo6MVx0&feature=youtu.be
