Régler sa charrue dans son garrage - Page 2
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
matthieu1294
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Mar 27 Sep 2011, 17:14
bonjour.
super les explication de réglage de la charrue . j'etais justement en train de restaurer une charrue holder qui est resté dehors pendant 15 ans pour mon a12 . je connait les réglage de tous les element constitutif du brabant mais le réglage sur le tracteur...... maintenant on sais comment faire les réglages préliminaires. si joint les réglages des éléments de charrue. merci beaucoup de ce merveilleux tito. cordialement . matthieu http://www.motoculture-jardin.com/reglage-charrue.html
choumacppxs6
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Jeu 29 Sep 2011, 21:54
Super ce poste sur le réglage de la charrue avec tout plein de belle photo explicative !
Et je ne dirai qu'une chose :
A la Saint Jérôme venu, sort ta charrue
Amicalement
Choumac (Jérôme)
Masculin Nombre de messages : 2744
MessageSujet: réglage charrue   Lun 10 Oct 2011, 23:52
Salut les bricolos,mes hommages cher professeur Daniel,alias Pépé Maïs !!!
Fils de paysan,j'ai tracé mon premier sillon voilà... quarante cinq ans !!!
Et jusque là,je réglais ma charrue au pif,mais maintenant,grâce à toi,je vais pouvoir dès demain régler ma charrue scientifiquement !
Encore merci à tous ceux qui se donnent la peine de faire profiter les copains de leur savoir, on en redemande des tutoriels comme celui-là.
Bon labour à tous !
Michel des Vosges ;
chrisofia
Masculin Nombre de messages : 510
MessageSujet: re   Mar 01 Nov 2011, 22:23
bonjours, oui très beau sujet, moi je dispose d une charu qui a aucun réglage latéral, il y a réglage de piquet uniquement, peut tu m expliquais le réglage? merci
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 761
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Mer 02 Nov 2011, 20:24
Bonsoir a tous
Bonsoir Chrisofia
Pour le réglage latéral, tu veux dire la rotation "aiguilles de montre" ou le déport droite/gauche ?
Si c'est une charrue, simple ou réversible ?
Si c'est le déport, tu le compense pas l'écartement des roues
Si c'est la rotation, il est possible que l’attelage possède un système de réglage dans le cas d'une charrue simple
Si tu veux des explications plus précises, fais nous des photos de l'ensemble attelé. Je me ferais un plaisir de te répondre
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
MessageSujet: Régler sa charrue dans son garrage   Mer 02 Nov 2011, 21:51
merci pépé maïs,j ai appliquer ta recette sur mon staub 5000
cricri
chrisofia
MessageSujet: re   Mer 02 Nov 2011, 22:18
bonjour, donc mon souci c est pour adapté mes roues, ce n est pas des roues d origine, c est moi qui vais créé l axe, comment procédé? en rapport avec la charu? merci
pépé mais
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Jeu 03 Nov 2011, 18:20
Bonsoir Chrisofia
Regarde les dernières photos, celles où je contrôle avec le tube
Tu fais pareil, tu appuis une tube(ou une règle) sur les flancs du pneu, et tu vérifie l'alignement de la charrue.
L'écartement d'une roue par rapport a l'axe du motoc est la largeur de terre coupée par le soc (perpendiculaire a l'avancement et mesurée au bout du soc) plus 2 a 4 cm
Cet hiver, quand j'aurais le temps, je ferais une photo pour expliquer comment faire cette mesure
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
pépé mais
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Sam 05 Nov 2011, 20:56
Bonsoir Chrisofia
J'ai modifié le §1 du post. Il y a la mesure de terre coupée. Ton écartement entre l'intérieur des pneus et deux fois cette cote plus 4 cm, ta charrue doit être dans l'axe du motoculteur.
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
benoit 02
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Sam 19 Nov 2011, 14:38
javascript:emoticonp('') merci beaucoup pour ton tuto amicalement benoit 02
champisere
Masculin Nombre de messages : 1562
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Lun 21 Nov 2011, 08:50
Bonjour á tous,
Merci Daniel pour la photo supplémentaire car j'avais pas compris non plus....J'ai labouré pour la première fois ce weekend avec le brabant(suivant tes réglages ) ben c'est pas évident matraque1
Comment vous faites pour tourner le brabant sans se faire mal?(avec le genou, l'autre main?) tout essayé mais je trouve ca acrobatique war1
De plus la clavette n’arrêtait pas de s’enlever depuis que j'ai tout démontè je vais rajouter un petit clinquant de 0.02mm car elle doit être usée
Question: quelle écartement on met pour une charrue à deux planches?
Merci et bonne journée
pépé mais
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Lun 21 Nov 2011, 21:00
Bonsoir Champisere
Pour tourner le brabant, il y a quelques trucs a savoir
Sur la pédale de retournement, tu as un petit trou, il faut y mettre une goupille, elle te maintien la pédale partiellement soulevée pour que le retournement se fasse sans blocage intermédiaire.
Pour le retourner, quand tu arrives en bout de sillon, tu actionnes la pédale, le brabant se met a plat. Tu sors de ton sillon et quand tu recules pour faire demi tour, en tournant, tu appuies sur le coté arrière (le talon) avec le pied du coté du brabant qui devra être en bas. En combinant l’appui et la rotation du motoculteur, le brabant va pivoter seul sans que tu ais a te baisser. Je ferai des photos explicatives, cet hiver, que je posterai (je ne peux pas vérifier en écrivant, mais il y a peut être une photo où on vois la goupille en place)
Pour ta "clavette" je ne suis pas sur de l’efficacité du clinquant, comment tu vas le tenir? Regardes s'il n'y a pas plutôt une usure "en pente" du système
Pour le réglage d'une charrue bis-socs en planche, le premier se règle comme pour le brabant, et le second, doit être décale par rapport au premier " d'un sillon" soit de la largeur de terre coupée plus 2 cm. En cas de tri-socs le troisième est réglé comme le second
Dis moi Champisere, c'est mes réglages qui ne sont pas évidents ou le fait de labourer ? Parce que moi, je laboure avec ces réglages là et je trouves ça facile, je laisse plus ou moins faire le motoc' sans forcer ni me battre avec lui, juste de petits ajustements parce que la terre de mon jardin n'est pas "régulière"
Bon voila pour ce soir
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
champisere
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Mar 22 Nov 2011, 08:24
Bonjour á tous, bonjour daniel,
Non non tes explications sont super et aide beaucoup au néophyte du labour comme moi bounce
c'est moi qui sais pas utiliser le matériel comme il faut matraque1 , et le coup de la goupille sur la targette(pédale) la ok je comprends mieux maintenant l'astuce c'est sur ça ira mieux je te dirais ce weekend car j'ai pas pu finir le weekend dernier Rolling Eyes
Pour le clinquant c’était provisoire effectivement je pense que la pente est usée je vais faire un petit rajout de soudure tig et la réusiner avec la sur-épaisseur de 0.1 maxi sur la pente ça devrait le faire Suspect
pour la charrue double planches j'ai pas tout compris, il faut mettre quoi comme écartement des roues? pour les autres réglages ok la c'est comme le brabant
Merci pour tout
Cdt
Pascal
pépé mais
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Mar 22 Nov 2011, 20:52
Bonsoir Champisere
Pour la goupille, je me suis trompé, elle va sur la partie fixe, là où il y a deux trous qui quand la goupille y est passée dedans empêche la pédale de trop revenir et donc de bloquer le brabant en position milieu.
Regarde les photos, elle est en position "transport" et sur la pièce qui la guide, on voit un peut les trous de la position "labour"
Pour la charrue en planche, l'écartement des roues est le même que pour un brabant, 2 fois la largeur de terre coupée plus 4 cm. C'est la charrue qui détermine l'écartement des roues. Un bis soc en planche, ce n'est jamais que deux charrues qui se suivent montées sur le même châssis, le premier soc qu'il soit seul ou pas répond aux mêmes règles et réglages.
J’espère avoir été compréhensible
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
jean-marie54
MessageSujet: sujet:re:regler sa charrue dans son garrage   Mar 22 Nov 2011, 21:15
Bonsoir Pascal et à tous
Une charrue double à planche c'est un modèle non reversible, avec deux versoirs du même cotè ( deux fois 8 pouces) dans le sable c'est possible, je plaisante.
Pour l'écartement des roues, c'est toi qui dois le voir, en principe (dans une terre franche) c'est la largeur de ton soc, plus un pouce de charniere, si tu a une terre argileuse ,réduis la profondeur mais pas trop la largeur, pour ne pas faire un labour carrè, si tu veux que cela s'adosse correctement.
Bonne soirèe
Amicalement jean marie 54
champisere
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Mer 23 Nov 2011, 08:27
Bonjour a tous,
Ok j' ai compris cheers
la goupille est a mettre ici
[img][/img]
Sim46
MessageSujet: LABOURAGE SANS BOURAGE   Mer 23 Nov 2011, 09:42
Bonjour, Bonsoir,
Nouveau sur le forum, je me permet toutefois d'étaler mon inculture : ''Rendons à Napoléon ce qui était à César''
Pour régler une charrue il y a une doc établie par le constructeur des motoculteurs VAP que j'ai retrouvé en PDF sur le net, je ne me rapelle pas sur quel site , j'essaie de la joindre au message. : Désolé je ne sais pas faire pour mettre en ligne un fichier PDF. Evil or Very Mad . Toutefois si quelqu'un est interesse, m'adresser un message en MP, je la lui adresserai par messagerie.
Ceci dit les explications de champisere sont super
A +++ et bon labour
Laughing Laughing
pépé mais
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Mer 23 Nov 2011, 18:41
Bonsoir a tous
Bonsoir Champisere
Voila ce qui est marqué sur un livret de STAUB
Sur la photo que tu montres, la goupille n'est pas dans les bons trous, mais c'est bien de cette goupille là dont il s’agit. Regardes sur ta charrue, si tu ne vois pas, je te ferais un photo avant ce weekend
flower
Ciao Daniel
champisere
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Mer 23 Nov 2011, 20:54
salut daniel,
Ok si tu as une photo je veux bien moi je peux pas te dire avant ce weekend car quand je rentre le soir il fait nuit et le motoc est sous l’abri derrière la maison
pépé mais
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Jeu 24 Nov 2011, 18:12
Bonsoir a tous
Champisere voici les photos
GOUPILLE EN POSITION ROUTE
GOUPILLE EN POSITION LABOUR
Dans cette position la pédale ne s’enclenche pas dans la rainure centrale et te laisse tourner ton brabant "au pied"
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
champisere
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Jeu 24 Nov 2011, 19:25
Bonsoir daniel,
Super la je comprends mieux pourquoi j' en ch....... pour tourner le brabant!!!!
Merci encore daniel
terre25
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Ven 09 Mar 2012, 23:06
Merci pépé pour toute tes explications et ses photos, ok je comprend mieux, par contre au niveau des butées de débattement ca n'a rien à voir avec les mienne, moi c'est 2 tetes de vis fixé à l'horizontal de chaque coté de l'axe d'attelage.
champisere
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Sam 10 Mar 2012, 13:39
Salut terre 25
as tu une photo de ton système?
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Sam 10 Mar 2012, 13:42
merci pour toutes ces explications ... ca marche bcp mieu
l an dernier mal au bras ... cette annee trop facile ...
et bien vu pour que le braban tourne au pierd
jg
alain50
Masculin Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Régler sa charrue dans son garrage   Sam 10 Mar 2012, 13:51
salut la mienne est a raz dernier cran d'inclinaison mais elle est simple mais a déport
et a la broche 2 boulons
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
