panne au regulateur staub 9500
-50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à capuche
29.97 € 59.99 €
vercors
panne au regulateur staub 9500 Empty
MessageSujet: panne au regulateur staub 9500   panne au regulateur staub 9500 EmptyDim 25 Sep 2011, 09:43
salut les gens en bleu!!! apparemment (à part jakot), le 9500 moteur im 350 de chez lombardini(pour jakot) ne déchaine pas les foules. c'est pourtant aussi un vieux, sont époque marque un changement radicale dans le monde des moteurs et le développement de l'électronique, du mécano qui arrive avec sa valise, qui branche 2 électrodes, vous , vous n'avez plus accès à votre moteur et le concessionnaire se garde le monopole des réparations...
sur mon staub, on peut encore bidouiller avec ces doigts!!!
enfin, j'ai besoin de votre aide,(voir mes message), le bleu cale en faisant une explosion à l'échappement et de démarre plus. il semble que lorsqu'il est bien chaud , il s'éteigne...
il semblerait qu'il s'agit d'un problème au régulateur... merci de votre aide un bleu bleu
Masculin Nombre de messages : 2379
MessageSujet: problème moteur lombardini IM 350   panne au regulateur staub 9500 EmptyDim 25 Sep 2011, 10:24
Bonjour Vercors ( et bienvenue sur TMA )
commence par nettoyer ton carbu et les gicleurs !....
puis affirner le règlage de ta vis de richesse ( à chaud)..dé mémoire tu serres à fond et du dévisses de 2 tours et demi ! ...
pour ton soucis de régulateur mets des photos dès que possible
voir ta boite MP ! t as de la lecture panne au regulateur staub 9500 287628
bon depannage
» staub 9500
» panne au niveau du régulateur
» Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500
» régulateur staub gm
» mon staub 9500
