moteur bernard type w0
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
lele76
moteur bernard type w0 Empty
MessageSujet: moteur bernard type w0   moteur bernard type w0 EmptyVen 23 Sep 2011, 16:22
bonjour je suis nouveaux sur se forum j'explique mon cas.
J'ai racheter un moteur bernard w0 dans une foir a tout on ma dit qu'il fonctionnait je l'achètte et je désside de le mettre en route impossible meme avec du start pilote et jai été le montrer a un ancien réparateur de voiture ancienne qui touche a tous et il ma dit " ton carburateur et ta magnéto son foutus" alors pour savoir ou peut on trouver ses pièce. et si des personne on des pièce ou un moteur entier merci de venir s'exprimer
serge55140
serge55140
Masculin Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: moteur bernard type w0   moteur bernard type w0 EmptyVen 23 Sep 2011, 21:59
Bonsoir à tous , Bonsoir Lele
Bienvenu parmis nous
Lance pas le manche avant la cognée
Il faut prendre les choses par le commencement
Tu dit avoir tenté de le mettre en route mais qu'as tu fait avant cette tentative?
Sans allumage rien n'est possible il faut contrôler la magnéto
L'essence doit arriver ,pour cela il faut nettoyer le carbu voir le reservoir
Enfin il faut un minimum de compression
Tout cela a été explique sur ce forum ,utilise la fonction recherche
On attend des nouvelles
Amicalement
lele76
MessageSujet: Re: moteur bernard type w0   moteur bernard type w0 EmptySam 24 Sep 2011, 07:35
bonjour serge, oui la magénto donne mes pas assez voir presque rien pour l'allumage du moteur, le mécanicien la tester sur un appareil et a néttoyer le charbon, après pour la compréssion sa il en a beaucoup le carburateur a été néttoyer et le réservoir ses un réservoir plastique annex car selui d'origine est persser. Mes avec l'usure le carburateur a beucoup de jeux et on croirait que le support qui tien le volet est pas d'origine et jai bien peur a des prise d'aire dans la colonne d'admission meme le régulateur narrive meme pas a le faire varier .J'ai comparer sur internet le mien par rapport au autre il est en mauvais état et en plus je savait meme pas que il avait une petite porte qui se rabatait pour protéger la carburation et les tige culbuteur je croit que j'ai acheter le moteur plus chère que la féraille mes bon encor heureux que jaime bien les ancien moteur car o moins sa a une histoire.pit j'ai oulier de dir la vis patiné a été néttoyer et re régler
renée
MessageSujet: Re: moteur bernard type w0   moteur bernard type w0 EmptySam 24 Sep 2011, 22:06
bienvene sur le forum !
comme cadeau d'acceuil le musée de Giverny t'offre un WO à enlever sur place
sans garantie mais une bonne banque d'organes
un vieux dicton paysan : à un ane donné on ne regarde pas les dents !!
amicalement Renée
» Moteur Bernard type R2
» Vds moteur Bernard type K1
» moteur bernard type 617
» type de moteur bernard
» Bernard moteur type W.19
