holder - AG3 HOLDER Démarrage
-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
pat74
holder - AG3 HOLDER Démarrage Empty
MessageSujet: AG3 HOLDER Démarrage   holder - AG3 HOLDER Démarrage EmptyMer 21 Sep 2011, 09:06
J'ai des soucis avec un HOLDER AG3 au démarrage.J'ai du mal à le démarrer.J'ai vérifié les bougies de chauffe et les injecteurs ont été tarés.Au démarrage , il fume relativement blanc et tourne sur 2 pattes et lorsqu'il est chaud , c'est nickel.Je pense au joint de culasse vu que je n'y connais rien en injection , je ne pense pas à autre chose.
J'avais u autre moteur sur ce même tracteur qui, lui, démarrait même sans préchauffage .Il tapait et fumait bien noir , cest pour çà que je l'ai changé.
Si vous avez une doc sur le boitier d'injection BOSCH , il y a une vis qui n'a pas le même réglage que sur l'ancien boitier et je ne sais pas à quoi elle sert.
Si vous pouvez m'éclairer sur le sujet , je vous en serai bien reconnaissant.
patrick
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: AG3 HOLDER Démarrage   holder - AG3 HOLDER Démarrage EmptyMer 21 Sep 2011, 10:26
Salut Patrick, je pense aussi au joint qui laisse passer du liquide dans un cylindre à l'arrêt, j'ai déjà eu ce problème avec les mêmes symptômes.
Est-ce qu'il consomme du liquide ?
Attends les réponses des spécialistes moteur 2 temps Wink
a+, manu.
pat74
MessageSujet: Re: AG3 HOLDER Démarrage   holder - AG3 HOLDER Démarrage EmptyMer 21 Sep 2011, 12:58
Bonjour manu
effectivement j'ai vu que le niveau avait baissé un peu , mais je pensais à une fuite autre.De plus c'était un moteur qui tournait sur un autre tracteur que j'ai mis de coté pour le refaire complètement.
Hier soir , quand je l'ai démarré , il a fumé et s'est étouffé quand j'ai accéléré et après c'est de nouveau nickel.Je vais me renseigner pour l'achat d'un joint de culasse.
Merci de ta réponse
cdlt
patrick
» démarrage d'un holder E5.
» démarrage éléctrique HOLDER E11
» Problème de démarrage Sachs 600 L (sur Holder A12)
» demarrage d'un pp5
» pb demarage w2
