Moteur JLO diesel 660 cm3
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
noblet
noblet
Moteur JLO diesel 660 cm3 Empty
MessageSujet: Moteur JLO diesel 660 cm3   Moteur JLO diesel 660 cm3 EmptyMer 14 Sep 2011, 08:27
Je vends ce moteur complet (avec embrayage et démarreur, mais manque la dynamo dans le ventilateur). Il est doté d'une bonne compression.
250€
Christian
tonyspriet
tonyspriet
MessageSujet: bonjour Christian   Moteur JLO diesel 660 cm3 EmptyMer 21 Sep 2011, 08:32
Bonjour Christian, cette un moteur stationère ou non ?, parceque je cherche un moteur pour mon Hummel de52.
Est que vous aves des photo's de cette moteur svp ?
un grand merci d'avance,Tony.
noblet
noblet
MessageSujet: C'est pas un stationnaire   Moteur JLO diesel 660 cm3 EmptyMer 21 Sep 2011, 08:49
Il était monté sur un chenillard à l'origine, mais je sais aussi qu'il peut se monter sur motoculteur ou autre petit tracteur. Pour le mettre en stationnaire il faut le mettre sur un support adéquat. Je ferai des photos quand je vais trouver le temps, il est en dépot chez un voisin car n'ayant plus de place chez moi. C'est un moteur pas trop courant par rapport à d'autres. J'ai même d'autres pièces en plus.
Christian
Masculin Nombre de messages : 3467
MessageSujet: Quel type?   Moteur JLO diesel 660 cm3 EmptyJeu 22 Sep 2011, 21:36
Hello Christian, hello Tony
C'est encore moi Tony.
Je crois qu'il y a eu 2 types de DE-52: le DE52-SL et le DE52-4K.
L'un était monté avec le F-S D500W et l'autre avec le F-S D600L. Aucun n'a reçu le I.L.O. DL660. Il faudrait voir au niveau de l'embrayage si cela serait compatible.
Tony, demande à DédéMabec, ce que tu peux faire à ce sujet.
Salutations à tous
MessageSujet: Re: Moteur JLO diesel 660 cm3   Moteur JLO diesel 660 cm3 Empty
» vend ou échange moteur lister diesel bis cylindres diesel
» le moteur diesel
» moteur jlo
» moteur diesel
» Moteur diesel
