| Massey ferguson 825: quelle puissance? | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mar 20 Sep 2011, 21:34 | |
| Bonjour, Je suis tout nouveau sur le forum. J'ai un Massey ferguson 825 et je cherche sa puissance en CV ou Kw en vu du nouveau carburant le GNR pour les plus de 18 Kw (soit 24,4 cv) .
Si quelqu'un a une documentation précise. J'ai bien le manuel, mais la puissance n'est pas indiquée. Il est vrais que l'on peut déduire: 825 --> 25 cv, mais une version plus récente existe: le MF 122 --> 22 cv ? C'est le même tracteur avec le nouveau capot. | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mer 21 Sep 2011, 08:23 | |
| Ton tracteur est equipé d'un perkins 4.107 donc il fait precisement 30.6kw soit 41cv
jr
Nombre de messages : 436 Age : 53 Localisation : Piolenc Date d'inscription : 19/11/2009
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mer 21 Sep 2011, 17:43 | |
| - BY2-44 a écrit:
- Ton tracteur est equipé d'un perkins 4.107
Bonjour Ou as tu obtenu cette valeur en Kw? Un MF 825 avec le perkins 4.107 ne fait pas 41 ch ,ça c'est sûr . Sur la doc le 825 fait 25 ch ,sur la carte grise la puissance fiscale est de 7 ch. Le MF 122 est équipé à l'origine du perkins 4.99.Ce perkins est en tout point identique au 4.107 avec une cylindrée plus petite.De plus il est modifiable en changeant pistons chemises en perkins 4.107. Le MF 30 ou 130 fait 30 ch.C'est exactement le même que le 825 mais le réglage de pompe à injection est différent. Voila ce que je peux vous dire à ce sujet. A+JR | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mer 21 Sep 2011, 17:54 | |
| ok pour le fait que la 4.99 et 4.107 sont pratiquement identiques et que les cylindrees de l'un vont sur l'autre pour le reste, j'ai pris ces infos tout simplement dans les manuels perkins je peux t'en envoyer une copie par mail si tu le desires car je n'arrive pas a les mettre sur le forum (format pdf) | |
jr
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mer 21 Sep 2011, 19:11 | |
| Re ,
Il faut faire attention sur certaines données perkins ou constructeur pour la simple et bonne raison que ce perkins 4.107 comme beaucoup d'autres peut être monté sur plusieurs type de machines .
Un exemple:
La version marine du 4.107 ou 4.108 dépasse les 40 ch ,on peut retrouver une valeur différente sur un montage pour un camion .
Je pense donc qu'il faut tenir compte de la valeur de la doc de la machine équipée de ce moteur .
Pour conclure ce moteur peut aussi bien se monter sur un camion ,un bateau ,un tracteur ....Le nombre de chevaux qui en résulte suivant la machine est différent .
Bon ce n'est que mon point de vue sur cette conclusion mais j'ai constaté cette info sur les autres perkins.
A+JR | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Jeu 22 Sep 2011, 08:14 | |
| Oui je suis entierement d'accord avec ce que tu dis car tout depend de l'application pour laquelle est utilisé le moteur , mais je te confirme que j'ai, par exemple, une puissance de 35.5cv a 3000trm/min pour le A4.99 monté en tracteur agricole MF, et qui confirmé aussi par la RTA, par contre il me semble mais j'en suis pas sur qu'on parle de 2 puissances differentes sur un tracteur agricole, la puissance a la barre et la puissance a la poulie Est ce que sur tes docs MF , il est fait mention de ces 2 puissances a tout hasard? Enfin dans le cas du GNR, que faut il retenir la puissance a la barre ou la puissance a la poulie ? | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Jeu 22 Sep 2011, 20:11 | |
| Bonsoir, La puissance du 825 doit être de 25 chevaux, et 30 chevaux pour le 830 qui lui a succédé, avant d'etre converti en 130 avec l'adoption de la nouvelle ligne des "capots carrés" Je ne retrouve plus la doc qui en parlait mais je continue les recherches. Ce tracteur était proposé à l'époque comme "petit frère" du 835 qui lui à une puissance de 35 cv avec un moteur standard. Pour ce qui est des puissances de perkins, je suis surpris qu'on annonce une puissance à 3000 tr/mn, sachant que les moteurs de tracteurs sont le plus souvent régulés aux alentours de 2200! Dans les années 60 c'était même plutôt 2000. Sur ces séries, la double puissance n'est plus de mise, entre autres avec la disparition des poulies de battage, et on parle de puissance moteur (ça ne simplifie rien car les cv peuvent etre DIN, SAE, et maintenant ECE ou ISO) A+ Gilles | |
jr
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Jeu 22 Sep 2011, 22:24 | |
| - BY2-44 a écrit:
Est ce que sur tes docs MF , il est fait mention de ces 2 puissances a tout hasard? Enfin dans le cas du GNR, que faut il retenir la puissance a la barre ou la puissance a la poulie ? Bonsoir , Je n'ai pas d'indication sur la puissance à la poulie.C'était une option avec fixation du support de poulie à la prise de force. Il faut retenir la puissance à la barre. Bonsoir Gilles, Exact ,le régime max du perkins 4.107 du 825 monte à 2200 tours et sur mon 30 ,2400 tours. A+JR | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Ven 23 Sep 2011, 08:28 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonsoir,
A+ Gilles Oui je confirme bien que la puissance est donnée a 3000tr/min pour ces moteurs en version agricole sur les docs en ma possession je peux meme rajouter que les 4.99 sur vehicule et les 4.99 et 4.107 version marine montent jusqu'a 4000tr/min d'apres les docs perkins Apres pour ce qui est de la denomination massey pour ces tracteurs , je ne suis pas sur que les 2 derniers chiffres donnent la puissance par ex pour le mf135 equipé d'un AD3.152 j'ai une puissance de 35kW soit 47ch a 2250 tr/min et pour un MF148 36.5kw soit 49ch a 2250tr/min SVP que donnent vos docs mF pour ces modeles? | |
jr
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Ven 23 Sep 2011, 09:31 | |
| - BY2-44 a écrit:
- 101SR a écrit:
- Bonsoir,
Gilles
par ex pour le mf135 equipé d'un AD3.152 j'ai une puissance de 35kW soit 47ch a 2250 tr/min et pour un MF148 36.5kw soit 49ch a 2250tr/min Bonjour , Gilles parle de moteur de tracteur ,pas de version marine .Tu as raison quand tu dis que la version marine monte à 4000 tours.Le moteur développe 48 ch .Mais suivant le bateau le moteur developpe 45 ch à 3600 tr et 36 ch à 3000 tr. On en revient à dire que la puissance du moteur est variable selon les réglages et suivant son montage . Je pense qu'il y a une erreur pour le MF 135,son moteur n'est pas le AD3.152 (injection directe ) mais le A3.144 à injection indirecte.Pour moi il fait 38 ch. Mais bon je pense qu'on déborde beaucoup du sujet ,je m'en excuse pour l'auteur de ce topic.Je vais citer de nouveau le texte d'en tête. A+JR | |
jr
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Ven 23 Sep 2011, 09:32 | |
| - JB26 a écrit:
- Bonjour,
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Ven 23 Sep 2011, 09:55 | |
| - Citation :
- Bonjour ,
A+JR Oui c'est vrai on deborde un peu mais le sujet etait interressant meme si l'auteur du topic ne donne plus de news par contre pour sa question du GNR dans tout les cas, il devra y passer pour un MF130 Fin du HS PS:le mF135 a bien existé avec le AD3.152 pas seulement que le A3.144 | |
BY2-44
gilb33
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Ven 23 Sep 2011, 20:25 | |
| Bonjour, Mon chenillard MF44 qui est équipé d'un moteur Perkins A3 152 est donné sur une doc technique MF pour 29,4Kw (43 ch) à 2000 tr/min. Cordialement
chenillard34
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Ven 23 Sep 2011, 20:34 | |
| - BY2-44 a écrit:
- Je viens de recevoir des docs mF130 , il m'annonce bien 30cv a 2200tr/min , pas du tout ce qu'annonce les docs perkins
Salut à tous oui c'est 30cv maxi pour le petit 4cyl du 130 ou 825 et de 38 à 45cv pour le 135 suivant si c'est un A3144 (2150tr/min) ou AD3152 (2250tr/min). a+ | |
chenillard34
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Ven 23 Sep 2011, 20:42 | |
gilb33
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Sam 24 Sep 2011, 08:48 | |
| Salut Manuel,
J'ai corrigé mon post, c'est bien A3 152 et non A3 452 comme je l'avais écrit par erreur. Cordialement | |
JB26
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Sam 24 Sep 2011, 16:29 | |
| [color=white] - Citation :
- Oui c'est vrai on deborde un peu mais le sujet etait interressant meme si l'auteur du topic ne donne plus de news
par contre pour sa question du GNR dans tout les cas, il devra y passer pour un MF130 Fin du HS PS:le mF135 a bien existé avec le AD3.152 pas seulement que le A3.144 Je vous laisse débattre sur le sujet, et j'aprend plein de choses. Il faut que je regarde le type de mon moteur.
JB26
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mar 27 Sep 2011, 00:03 | |
| J'ai trouvé cela sur la notice du 825, il y a le régime maxi mais il n'y a pas la puissance. | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mar 27 Sep 2011, 08:58 | |
| Bonjour j'ia eu la confirmation que la puissance moteur n'est pas donné sur les docs massey par contre le MF122 equipé du 4.99 (le petit frere du 4.107) est donné par MF à 24cv à 2000tr/min et le MF130 equipé du 4.107 à 30cv a 2250tr/min la puissance du MF825 devrait logiquement se situer entre ces 2 valeurs
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mar 27 Sep 2011, 08:59 | |
JB26
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? Mar 27 Sep 2011, 20:40 | |
| L a puissance précise du 825: c'est justement la question de départ ! | |
| Sujet: Re: Massey ferguson 825: quelle puissance? | |
