empattement pour les patates
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
yannick 14
yannick 14
Masculin Nombre de messages : 108
empattement pour les patates Empty
MessageSujet: empattement pour les patates   empattement pour les patates EmptyVen 23 Sep 2011, 18:16
pour tous les jardiniers qui fond des patates avec leurs GM, en quel largeur de voies êtes vous? pour un entre axe de rang de patates de combien? Question
yannick
http://yannick1475.blog4ever.com
ch'tigégé
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1490
MessageSujet: Re: empattement pour les patates   empattement pour les patates EmptySam 24 Sep 2011, 22:10
Salut yannick, salut à tous
Moi, je ne plante pas au GM.
Par contre, je mets 60 cm d'écartement entre les routes (je plante au PP2X et je bute au PP4). Il me semble qu'il va falloir que tu mettes 75 cm pour planter avec ton GM.
Je crois que c'est l'entraxe mini pour le GM440.
Nicolas02 va pouvoir te renseigner car il pante au GM.
Je vérifie demain mais je crois que le mien est à 75.
Le problème de l'écartement de tes roues de GM n'est pas gênant quand tu plantes.
Il va surtout se poser si tu butes avec ton GM car là, il va falloir bien faire correspondre l'écartement de tes roues avec celui des rangs de patates.
gégé
yannick 14
yannick 14
MessageSujet: Re: empattement pour les patates   empattement pour les patates EmptyDim 25 Sep 2011, 18:15
Salut ch'tigégé,
merci pour ta réponse, mais voila le problème, 75 cm entre rang me parait énorme quand on a un jardin de taille normal (100m2).
Et si on met une cale de 85mm à chaque roues avec un écartement maxi, soit 930mm écartement maxi plus 85mm de chaque cote, donc un total de 1100mm. Deux rang de pomme de terre sous le tracteur écartement des rang de 550mm. Question
Yannick
ch'tigégé
ch'tigégé
MessageSujet: Re: empattement pour les patates   empattement pour les patates EmptyDim 25 Sep 2011, 19:22
Oui, en effet, un GM dans un terrain de 100m², c'est juste. Effectivement, tu peux planter à 55. Aprés, il faut écarter un peu plus les patates dans la route (30 cm).
Bon amusement avec ton GM (c'est un beau jouet).
Bonne soirée à tous
gégé
» Préparation pour les patates
» Et c'est reparti pour les patates, yahouuu !!!!
» pour faire les patates en gm comment on fait ?
» Truc pour conserver les patates de Staub17
» ( Recherche ) arrache patates pour un pp2x s7
