| Moteur bernard | |
clery62
Nombre de messages : 201 Age : 32 Localisation : 62 aix noulette Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: Moteur bernard Ven 26 Aoû 2011, 22:31 | |
| bonjour a tous alors je connais peux en moteur bernard je vais peut être en faire l'acquisition de quelque un et aussi d'un ancien motoculteur je ne c'est pas si sa s'apel comme sa vous m'en dirais plus les moteur sont des w110 et la machine je ne c'est pas du tout si vous pouvez m'en dire plus et a propos de la machine j'ouvrirai un autre sujet merci | |
clery62
| Sujet: Re: Moteur bernard Sam 27 Aoû 2011, 21:49 | |
| 45 fois vues est aucune réponse UP | |
gardner61
Nombre de messages : 127 Age : 29 Localisation : normandie Date d'inscription : 09/07/2011
| Sujet: Re: Moteur bernard Sam 27 Aoû 2011, 22:42 | |
| bonjour oui ses bien un w11 que cherche tu au juste ? | |
clery62
| Sujet: Re: Moteur bernard Dim 28 Aoû 2011, 01:18 | |
| ba savoir sa puissance si c'est un bon moteur ou pas ? une idée de prix? pas d'info sur la photo 2 ? merci
jeannet Admin
| Sujet: Re: Moteur bernard Dim 28 Aoû 2011, 10:12 | |
| _________________ staubophile
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: Moteur bernard Dim 28 Aoû 2011, 10:38 | |
| Bonjour
les infos qui m'avaient été transmises
W 110 = 206 cm3, 4 cv @ 2500 trs W110 Bis = 240 cm3, 5cv @ 2500trs W 610 = 240 cm3, 6cv @ 3000trs W 810 = 270cm3 8cv @ 3600trs
le prix c'est un autre affaire ! Rouillés, Grippés ? pas grippés? Complets ? ils fonctionnent ? Démarrage facile ? Fuites ?
Cdlt | |
clery62
| Sujet: Re: Moteur bernard Dim 28 Aoû 2011, 16:07 | |
| bah enfaite c'est les 3 même moteur et j'ai pensé qu'avec 3 j'arriverai a en faire 1
sur le 1er il est grippé mais bon peut être moyen de le dégripper après il manque le carbu
sur le 2eme il n'as plus de compression et une partie du moteur et cassé
sur le 3eme il a de la compression rien de cassé mais il manque la poulie pour le démarrer
donc avec 3 je peux en faire un facilement et j'aurais des pièces de rechange maintenant vous pouvez peut etre avoir une idée du prix et par rapport au mono-roue je pence adapté le moteur dessus donc pareil si vous avez une idée de prix du mono-roue sa serait cool merci bien | |
clery62
| Sujet: Re: Moteur bernard Jeu 01 Sep 2011, 12:25 | |
| Pour 40 euro sa vaut le coup ? malgrés leur état ? | |
jean-marie54
| Sujet: sujet: moteur bernard Jeu 01 Sep 2011, 20:46 | |
| Bonjour Crery 62 Pour ton mono -roue je te déconsseil ce genre de montage, tu va désèquilibrè ton engin, il te faudrait trouvè le même que d'origine en deux temps, ou alor un petit quatre temps compact et leger (deux ou trois ch). Il faut que tu tienne compte de la hauteur, entre le support, et la sortie de vilebrequin. En plus il faut que tu consserve le montage, qui inversse le sens de rotation???? Amicalement jean marie 54 | |
clery62
| Sujet: Re: Moteur bernard Jeu 01 Sep 2011, 21:24 | |
| d'accord merci bien de m'aider avant la betise mais juste les moteur 40 euro pour une remise en étét et soir utilisation ou revente sa vaut le cout? | |
Christian28
| Sujet: Re: Moteur bernard Lun 05 Sep 2011, 14:51 | |
| Sujet: Re: Moteur bernard | |
| Moteur bernard | |
