FORD 4600 POMPE DE DIRECTION
-20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à 47,99%
47.99 € 59.99 €
CHURCHIL16
FORD 4600 POMPE DE DIRECTION Empty
MessageSujet: FORD 4600 POMPE DE DIRECTION   FORD 4600 POMPE DE DIRECTION EmptyVen 26 Aoû 2011, 10:47
BONJOUR
Je suis depuis pas très longtemps propriétaire d'un FORD 4600
J'ai un problème avec sa direction assistée, l'huile doit basculée dans l'huile moteur car le boitier est toujours vide.
Quelle pièce, dois-je changer ?
La pompe ou un joint.
Y a-il des précautions a prendre lors du démontage
Ou est-ce que je peux trouver les plans de montage de cette pompe ?
MessageSujet: Re: FORD 4600 POMPE DE DIRECTION   FORD 4600 POMPE DE DIRECTION EmptyVen 26 Aoû 2011, 20:29
Bonsoir Churchil16,
Tout d'abord : bienvenue à toi , les tractoreux ont l'air encore en vacances...... Question Question
En attendant, sur un site ami, il y a ceci pour Ford 4000, doc en pdf, ( pour la version Major il y a aussi......)
Cela te fera patienter et peut-être te dépanner.... study study Wink ..... : http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=carac_ie&tracteur=Ford 4000
Hum..... Suspect clique dans Ford et Fordson..... puis choisis selon tes ref. exactes.... ( le suffixe 4000, n'est pas pris dans l'adresse Shocked )
» Direction ford 2000
» réparer la direction d'un ford 3600
» Fuite de direction assistée sur FORD 5000
» recherche element boitier direction tracteur ford ?
» FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique
