J'ai fais l'acquisition d'un moteur Deville 3215 en très bon état, rien à changer.
Seul le régulateur ne fonctionne pas, il tient le ralenti mais régule pas dés qu'il prend du régime.
Donc démontage complet du moteur, nettoyage,remontage.
Il ne manque pas de pièces, ressorts de masselottes et le ressort régulateur ne sont pas cassés je pense que le réglage n'est pas bon.
Quelqu'un peut il me renseigné sur ce réglage "documentation, retour d'expérience".
Merci d'avance
