| same corsaro voyant de pression d'huile allumé | |
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Mar 16 Aoû 2011, 00:17 | |
| Bonjour à tous, j'entretiens les herbages chez mes parents avec un tracteur SAME CORSARO.C'est un 4 cylindres en ligne à refroidissement à air. Depuis quelques temps,30secondes après avoir démarré,le voyant de pression d'huile se rallume et même à haut régime. J'ai fais une vidange + filtre mais cela n'a rien changé. Il n'y a pas de clac clac Que verifier ou changer et comment ?
Gérard55
Nombre de messages : 2025 Age : 68 Localisation : 69560 saint Romain en Gal Date d'inscription : 26/02/2011
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Mar 16 Aoû 2011, 13:47 | |
| Salut Vird56 Tout d'abord je te suggère de vérifier le contacteur d'huile et surtout voir si le fil ne se met pas à la masse à un moment (ou le culot de l'ampoule). En principe dans le carter moteur au bout du tuyau d'aspiration tu as une crépine qui peut être en partie obstruée ( boue dans la carter si manque de vidange). Sinon en mettant une huile plus épaisse tu pourrais avoir un aperçu d'un éventuel jeu aux bielles mais voir la quantité d'huile en cause (ce n'est pas un dépannage). Si ce n'est pas compliqué enlève le cache culbuteur pour voir déja si le haut moteur est bien lubrifié. Gérard | |
chenillard34
Nombre de messages : 1422 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Mar 16 Aoû 2011, 17:48 | |
| Bonjour, d'accord avec Gérard, commence par le contacteur, ce n'est pas cher et puis s'il a 30 ou 40 ans il est peut-être fatigué... | |
vlrd56
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Mar 16 Aoû 2011, 23:58 | |
| merci beaucoup pour vos réponses rapides et précises,je vais tester tout cela dans 10 jours. Clin d'oeil à "chenillard" qui me fait réver depuis plusieurs mois avec ses annonces d'engins hors du commun | |
vlrd56
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Sam 03 Déc 2011, 15:21 | |
| J'ai mis un peu de temps à tester mais je pense devoir me rendre à l'évidence,soit la pompe à huile est faible soit j'ai trop de jeu partout. Maintenant qu'il fait + frais,le voyant de pression d'huile s'allume au bout d'1 minute et baisse à haut regime. Trouve t on encore de pièces ? | |
victor54
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : lorraine Date d'inscription : 27/11/2011
| Sujet: test Sam 03 Déc 2011, 22:36 | |
| bonjour
Les gars,
le mieux pour savoir si une pompe a huile est morte c'est d'y collé un Mano a la place du manocontact de pression d'huile .............
de 1.5 bar a 7 bar ...............
A+ | |
vlrd56
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Sam 03 Déc 2011, 22:41 | |
| A condition que le mano soit juste derrière la pompe et je ne sais pas si c'est le cas sur ce tracteur | |
victor54
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Dim 04 Déc 2011, 13:49 | |
| bonjour
Dans tout les cas la pression se mesure a cet endroit sinon on y placerait pas un capteur , je me trompe..................
bne mesure
A+ | |
vlrd56
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Dim 04 Déc 2011, 13:56 | |
| je pense que vous avez tout a fait raison et comme pour l'instant rien ne claque ce serait donc la pompe à huile | |
vlrd56
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé Dim 04 Mar 2012, 22:52 | |
| Ca y est j'ai enfin monté un manometre de pression à la place du contacteur et il affiche 3,5 bar au ralentit. Bon signe Cela a été un peu long car je ne trouvai aucun raccord de plomberie du même pas que la sonde et pour cause ,c'est du 12 x 175 métrique .Du coup ,j'ai percé un morceau de tige filletée de 12 et taraudé un manchon pour y visser un manometre récupéré dans une chaufferie. Ultime question :Quel engin reçoit un mano en 12 ? | |
| Sujet: Re: same corsaro voyant de pression d'huile allumé | |
