olivier54
Nombre de messages : 1 Age : 65 Localisation : Lorraine.Meurthe et Moselle.54 Nancy Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: sos, comment connaitre la puissance en cv d'un motoculteur? Jeu 28 Juil 2011, 02:29 | |
| Bonjour,depuis quelques temps sur les documentations commerciales et techniques des motoculteurs,seul est indiquée la puissance en centimètre cube des moteurs. Avant la puissance en CV était indiquée,ce qui facilitait notre choix suivant la puissance recherchée.Actuellement comment peux-t -on faire l'équivalence entre puissance en cc et la correspondance en CV. Existe t-il une régle de rapport? Merci pour votre aide.
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: sos, comment connaitre la puissance en cv d'un motoculteur? Jeu 28 Juil 2011, 06:58 | |
| Bonjour a tous,bonjour Olivier, tu peux partir de quelques references qui ne trompent pas: a savoir qu'un moteur de 160cm3 correspond a 4cv un 200cm3 5cv un 250cm3 6cv un 300cm3 7cv un 350cm3 8cv un 400cm3 10cv on peut se rendre compte qu'un cv est environ egal a 40cm3 ceci est valable pour les moteurs essence et c'est ce que j'ai pu remarque en correspondance quelques forumeurs pourront apporter certaines modifications sur une puissance qui corresponde a une cylindree legerement differente mais ca n'en sera pas loin dans tout les cas a savoir qu'un diesel de 350cm3 develloppe 7cv mais est vachement coupleux donc on peut considerer que ca correspond a un 8cv essence tout de meme en esperant t'avoir apporte les renseignenments que tu attendais pour le moment on n'a pas les soucis des cylindrees qui ne correspondent plus a rien comme les voitures car ils ne nous ont pas encore pondu l'injection haute pression sur la motoculture... bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: sos, comment connaitre la puissance en cv d'un motoculteur? Jeu 28 Juil 2011, 13:22 | |
| Salut les potos ! Ce que dit Pascal est faux mais vrai, aussi Oui, oui, j'explique Dans notre domaine, les motoculteurs, les cylindrées sont sensiblement dans les valeurs qu'il nous donne.... Mais pas en généralité !!! Un 125 peut atteindre 40cv, un 250 plus de 50cv. Mais le couple et la puissance ne sont pas comparables. Le couple, c'est des m/kg, Par exemple, c'est la patate, le coup de bouc que donne une loco à vapeur pour décoller ses wagons des rails, ou le coup de rein qu'on donne pour "décoller" les roues d'une remorque bien lourde : c'est ça le couple. Après, la puisssance, exprimée en W/h, c'est le temps qu'on met à tirer une remorque d'un certains poids d'un point A vers un point B : plus ça va vite (pour un même poids), plus il faut des chevaux. Un cheval, c'est 736 watts. Si mon Kangoo faisait 150cv, bah je finirais pas les côtes à 30Km/h avec la remorque chargée !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: sos, comment connaitre la puissance en cv d'un motoculteur? | |
