HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
bucherkt10
bucherkt10
Masculin Nombre de messages : 358
HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher Empty
MessageSujet: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyMer 27 Juil 2011, 10:49
bonjour à tous,
J'ai un petit problème ça fuit entre la boite et le moteur . No
HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher Embray10
C'est du liquide de boite, je crois que le joins est réde matraque1
mai je c'est pas comment faire pour le chenger ni ou en trouver pour ce model (c'est un bucher k3) Question
HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher Bucher14
merci d'avance
enrevoir à tous.
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyMer 27 Juil 2011, 12:20
Salut Bucher KT10...
Pour t'expliquer, il faudrait que tu trouves le plan pour qu'on le voie !
bucherkt10
bucherkt10
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyMer 27 Juil 2011, 13:19
bonjour,
quels plans Question
car j'ai pas de plans ni de manuelle No
ça ce trouve ou confused
à plus
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyMer 27 Juil 2011, 15:19
Salut BucherKT10
C'est le plus difficile : tu dois faire une recherche Google et des demandes sur les forums. J'ai le même problème que toi pour une motostandard : trouver le plan pour démonter et repérer les pièces dont j'ai besoin !!!
Bonne chasse !
Pierre-Louis
Pierre-Louis
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyMer 27 Juil 2011, 20:52
Pour les joints tu peut toujours remplacer ton joint foutu par un joint au sylicone moi j'ai fait ça sur mon Aebi.
Pierre-Louis
bucherkt10
bucherkt10
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyJeu 28 Juil 2011, 15:24
bonjour à tous , HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher 949526
bonne idées pour le joint en silicone What a Face
merci à tous pour les info
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyJeu 28 Juil 2011, 15:39
affraid Du silicone !!!! Beeeeuuuuaaaarrrrkkk !!! affraid J'aime pô le silicone !!! Wink
Si c'est un spi qui fuit, bah le silicone, il sert pas à grand chose ! Suspect
Si c'est un carter qui fuit, bah faut voir si y'a pas un calage au dixième de mm derrière !!! Suspect
Mais on ne sait toujours pas d'où ça fuit !!! scratch
Aller, Buchékatédisse, fais nous une photo de la fuite qu'on déblaye le terrain des hypothèses ! Wink
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyJeu 28 Juil 2011, 15:40
Re-salut
La photo n'est pas claire, mais si tu dis que ça fuit entre les deux carters, regarde tout d'abord si ce n'est pas desserré...
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyJeu 28 Juil 2011, 15:50
Salut bucherkt10, salut à tousHELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher Respect-chapeau
C'est du liquide de boite, ça peu sortir que par le joint spi.
J'ai eu le même probleme sur mon PPX. mais toi, c'est pas un PPX je peu pas t'aider beaucoup Sad
flf35 a écrit:
pour sa dimension, elle est en principe écrite sur une des faces du vieux joints. si c'est illisible, tu mesures la cote coté cloche, la cote coté du logement coté roulement, et l'épaisseur du vieux joint..... ou du logement coté roulement!
et cela te donne la bonne dimension : exemple 30*42*8
pour l'épaisseur, ce n'est souvent pas un problème absolu!!! à 1 ou 2 mm près, cela fait l'affaire!
moi je commande là :
http://www.123roulement.com/joint-spi.php
franck
Tu peu trouver ton joint spi ici 123roulement.com mais je sais pas si ils expédient en Suisse
à bientôt
Christian HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher Respect-chapeau
HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher Ppx%20Rota%20stroumpff
bucherkt10
bucherkt10
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyJeu 28 Juil 2011, 19:11
j'avais vérifier les boulons qui fixe l'adaptateur du moteur et ceux qui fixe le moteur à l'adaptateur ( y à une sorte d'adaptateur car le moteur n'est pas d'origine celui d'origine c'est aussi un mag mais c'est un model plus petit) (ceci est une modification d'antant)mais j'avais pas vu qui en avais un gros sous l'adaptateur qui était mal boulonner. matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyJeu 28 Juil 2011, 23:53
Salut Bucherkt10.
Tu veux dire que c'est ok ?
bucherkt10
bucherkt10
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyVen 29 Juil 2011, 10:15
bonjour à tous, HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher 949526
oui c'est ok , Very Happy
merci à tous pour l'aide
a+ à tous
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyVen 29 Juil 2011, 12:03
Salut BUcherKT10 !
Bon, bas tu payes le cheers CHAMPAAAAAAAAAGNE !!!cheers
Je sais, ça fait cher pour un boulon desserré, mais c'est le tarif !!! Laughing Laughing Laughing
Mais n'oublie pas de continuer à chercher les plans de ta bécane !
Pierre-Louis
Pierre-Louis
MessageSujet: Re: HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher   HELP j'ai une fuite sur ma moto-faucheuse bucher EmptyDim 31 Juil 2011, 19:30
Salut Nono,
C'est vrais que si c'est un joint spi tu est obligé de le changer.
Moi j'ai mis du silicone sur le couvercle de la boite a vitesse.
Pierre-Louis
» vidéo de ma moto faucheuse démarrage bucher k3
» fuite au joint spi prise de force bucher kt10
» MOTO FAUCHEUSE
» moto faucheuse
» moto faucheuse
