Joantilh
Nombre de messages : 4 Age : 60 Localisation : montpellier Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: fuite moteur Bernard 617 staub 6500 Jeu 21 Juil 2011, 13:45 | |
| Bonjour à tous
Je viens d'acheter un staub 6500 avec le moteur Bernard 617. J'ai une fuite au niveau de l"axe de la poulie de l'accelarateur.
Quel type de joint faut il? est difficile de le changer.
Merci de votre aide. A bientôt
Didier.S
Nombre de messages : 173 Age : 61 Localisation : 89-YONNE Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: fuite moteur Bernard 617 staub 6500 Jeu 21 Juil 2011, 17:26 | |
| Bonjour La fuite est certainement dû au joint torique repère 12 sur éclaté ci joint. Pour le remplacer, il suffit de démonter la porte de régulation, en ayant auparavant vidanger l'huile moteur. Attention au joint de porte au démontage, s'il est abimé, vous pouvez le remonter avec du joint bleu. Ensuite vous démontez la commande de régime et sortez axe de réglage repère 11. Pour le joint torique, je vais regarder si j'en ai un et je vous communique les dimensions. A+ | |
Joantilh
| Sujet: Re: fuite moteur Bernard 617 staub 6500 Ven 22 Juil 2011, 17:54 | |
| Merci pour ces infos et cette vue détaillée. Je vais pouvoir réparer. A+ pour la référence. cordialement Joantilh | |
Didier.S
| Sujet: Re: fuite moteur Bernard 617 staub 6500 Dim 24 Juil 2011, 14:25 | |
| Bonjour Joantilh La référence du joint est BM000809 et les dimensions sont: diamètre intérieur = 7.90mm et diamètre du tore = 2.60mm. Bon dimanche. | |
Joantilh
| Sujet: remerciement Lun 25 Juil 2011, 16:17 | |
| Merci pour votre aide.
Cordialement | |
| Sujet: Re: fuite moteur Bernard 617 staub 6500 | |
