motoculteur courmont
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
srad898
motoculteur courmont Empty
MessageSujet: motoculteur courmont   motoculteur courmont EmptyMar 19 Juil 2011, 23:11
je suis sur le point d'acheter un motoculteur courmont moteur brigg straton 4t, le moteur
fonctionne, mais les fraises ne tournent pas. quel probleme peut il y avoir ?
MessageSujet: Re: motoculteur courmont   motoculteur courmont EmptyMer 20 Juil 2011, 10:20
Bienvenue,
La panne peut aller de la commande qui ne fonctionne pas à un arbre de transmission cassé, il faudrait demander des informations à celui à qui c'est arrivé.....Mettre en route, manipuler la commande, séparer le rota du motoculteur pour vérifier la rotation de la prise de force....
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: motoculteur courmont   motoculteur courmont EmptyMer 20 Juil 2011, 12:54
Bonjour à vous.
Je ne connais pas les motoculteurs Courmont mais ne pas hésiter à contacter le spécialiste de cette marque qui est JPP62 contactable au 03.21.16.13.91 ou 06.66.64.27.85
Il se fera un grand plaisir de répondre, mais comme d'habitude dans n'importe quelle panne, plus on a d'info, plus la solution sera vite trouvée. Photos, type de la machine...
Mon approche est identique à celle de Serge (que je salue au passage). Mais y a t il un embrayage sur cette machine?
Bonne journée.
Micheldu27
https://briban.1fr1.net/
srad898
MessageSujet: motoculteur courmont   motoculteur courmont EmptyMer 20 Juil 2011, 13:35
https://i.servimg.com/u/f49/16/69/13/57/73166511.jpg
voici normalement une photo du motoculteur
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: motoculteur courmont   motoculteur courmont EmptyMer 20 Juil 2011, 17:05
Re-bonjour srad898.
Je ne connais pas les courmonts mais au vu de la photo il s'agirait d'un entrainent par vis sans fin et couronne bronze.
Il faut prendre tous les points de la transmission entre l'arbre moteur et l'arbre d'entrainement fraises.
- le moteur tourne, ok, mais cela change-t-il qq chose entre le ralenti et plein régime? Entends-tu un bruit de féraille qq part?
- fixation embrayage desserrée de l'arbre moteur?
- embrayage absent (j'ai déjà rencontré ce cas)
- embrayage complètement HS
- cloche embrayage HS
- système vis sans fin et couronne à crans rognés
- vis de liaison couronne casées
Au fait, quand le moteur est en plein régime, il fatigue et en a plein ses bottes ou pas?
Le plus simple serait de défaire les 3 ou 4 vis de liaison entre l'embase moteur et haut pont de fraises. Voir l'état de la sortie moteur et faire tourner à la main le haut de l'arbre d'entrainement fraisage et vérifier si les fraises tournent finalement ou pas.
Je pense que ma liste n'est pas exhaustive.
Micheldu27
jpp62
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: motoculteur courmont   motoculteur courmont EmptyMer 20 Juil 2011, 21:44
Bonsoir SRAD898.
Michel m'a communiqué ton souci.
Tu possèdes un COURMONT Type Rio 3.5cv de 1975 environ. C'est une très bonne machine pratique et maniable.
Cette machine est entrainée par un embrayage centrifuge. Il n'est pas rare que cet embrayage soit endommagé. Soit les garnitures décollées ou usées soit les ressorts allongés ou cassés ou usure du support garnitures. Il se peut aussi que ce soit la cloche d'embrayage qui est en mauvais état ou la clavette. Il arrive aussi que la couronne en bronze soit complètement rongée suite à un manque d'huile ou huile non appropriée pour les couronnes bronze.
Le mieux est d'enlever le moteur qui tient par 3 boulons pour connaître précisément le problême
J'ai des pièces.
» Page d'Histoire BERNARD MOTEURS
» motoculteur courmont
» doc motoculteur Courmont
