ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Trodat
ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 Empty
MessageSujet: Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6   ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 EmptyLun 18 Juil 2011, 17:29
Voila mon problème, j'ai été obliger de démonter le guidon de mon ppxs6 pour pouvoir refaire une cheville qui était manquante au niveau du porte outil et depuis je n'arrive pas le remettre en place.
Si quelqu'un avait la solution cela m'aiderait beaucoup.
Merci par avance
Eric
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6   ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 EmptyLun 18 Juil 2011, 18:17
Salut Eric, salut à tousppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 Respect-chapeau
J'ai eu le même probleme, il faut faire exactement comme dit le manuel du PPX :
ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 Remont11
pour faire le crochet, tu prend un fil de fer d'environ 1mm de diametre et 15 cm de long.
C'est quand même plus facile si on est 2, mais c'est faisable tout seul
à bientôt
Christian ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 Respect-chapeau
ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 Ppx%20Rota%20stroumpff
Trodat
MessageSujet: Re: Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6   ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 EmptyMar 19 Juil 2011, 10:16
Merci Christian pour ta réponse.
Je vais regarder cela ce soir.
Eric
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6   ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 EmptyJeu 28 Juil 2011, 13:12
Je remonte ce post pour mettre la photo de mon crochet (acheté avec mon PPX)
Eric : Tu a reussit a remonter?
ppxs6 - Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6 100_2715
personelement, je trouve l'anneau un peu petit
à bientôt
» problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000
» remontage mancheron ppxs6 avec bonne vitesse
» Guidon ppxs6
» Remontage bride accouplement PPXs6
» Problème sur guidon staub
