| Faucheuse | |
Charioux
| Sujet: Faucheuse Jeu 07 Juil 2011, 19:43 | |
| Bonjour à tous J'ai une faucheuse pour mes Gravely, mais je suis infoutu de régler la barre de coupe. Quand je lis la notice de Mr Comiot il es t écrit qu'il faut utiliser un marteau et taper. Mais taper où et sur quoi? Je pense que toutes les barres de coupe doivent se ressembler Alors si quelqu'un peut me donner un avis il sera chaudement remercié Au plaisir de vous lire A Mazet "graveliste" | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Faucheuse Jeu 07 Juil 2011, 20:55 | |
| bonjour, si c'est une barre de coupe à sections et doigts, en effet, il y a des réglages la lame (composée du jonc et des sections rivetées) doit avoir toutes les sections qui frottent par le dessous sur le dessus des doigts pointus qui servent à séparer l'herbe. ces doigts ont peut-être une partie interchangeable mais ce n'est pas sûr , par contre ils doivent avoir un angle droit chaque côté (par affûtage s'ils ne se changent pas ) pour le réglage il faut mettre la lame, regarder ou ça pose ,ressortir la lame , taper dessous ou dessus pour ajuster, réessayer etc etc aussi la pointe des doigts doit être affûtée pour ne pas crocher dans l'herbe donc, quand tout est réglé, la lame doit jouer sans jeu dans le passage des doigts, pour cela les plaques du dessus de lame ont peut-être des cales à mettre ou enlever sinon c'est au marteau que l'on opère de plus , normalement, pour des sections dont la largeur est égale aux doigts il faut que lors des points de changement de sens la section s'arrête au milieu de chaque doigt si ce sont des doigts espacés de 2 pouces et des sections de 3 pouces ce sera une section sur deux qui est effacée lors des changements de sens de lame ( 1 pouce = 25.4 mm) voila pour un début d'explication ms 79 | |
Charioux
| Sujet: Re: Faucheuse Ven 08 Juil 2011, 09:03 | |
| Bonjour MS79 Merci beau coup pour cette réponse. je vais la copier et l'emmener sur l'établi et je vais essayer. Il y a des termes techniques un peu durs à comprendre pour le non initié, mais je résume doigt: gros truc conique avec un méplat strié sur lequel la lame passe section: autre nom des petites lames en triangle (elles sont neuves et font 3 pouces) Encore merci et bonne journée A Mazet "graveliste" | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Faucheuse Ven 08 Juil 2011, 09:23 | |
| Bonjour Charioux bonjour ms79 bonjour à tous merci à ms79 pour ces explications" très poussées" .Mais oû diable à tu appris tous cela? En tous cas comme le dis Charrioux il faut retenir la leçon Bien amicalement serge | |
ms79
| Sujet: Re: Faucheuse Ven 08 Juil 2011, 09:33 | |
| salut serge fils d'agriculteur formation de mécanique agricole et prof de la spécialité pendant 35 ans ça laisse des traces si j'étais top en pose de documents j'aurais mis tout ce que j'ai dit plus haut ms79 | |
jean-marie54
| Sujet: Sujet: re: faucheuse. Dim 10 Juil 2011, 21:29 | |
| Bonjour à tous, Bonjour Charioux Tout'a fai d'accor avec MS79 à propos des règlages. Personnellement j'ais trois barres de coupe, une de motostandard, avec des doigts, et des planches à andins, régllable par caes. Les deux autre son des modèles des annèes quatre-vingt je pense, c'est pas la qualité des anciennes. Le réglage se fait par un boulon de huit, qui fait basculer le chapeau, cela fait un appui tres ètroit 2 ou 3 mm, d'ou usure rapide.Certain modèles de barres on des talons arrière à 45 degrès alor la attention la lame au repos coulisse bien, mais en action avec la poussè du fourrage, la lame recule et monte à l'arriere, et en méme temp pique du nez, d'ou une certaine rèdeur ,si on ne laisse pas un peu de jeux. Moi j'ai rectifiè à la lime chaque table de doigt, sur les trois modéles de barre, pour avoir un appui propre, plus un affutage correct de la lame, on peut faucher du (poil de chien) méme le gazon. Affutage-affutage? la forcément j'y revien, je suis bec -bois,( comme tous bec-bois qui se réspect doi pouvoir se raser avec un ciseau à bois, l'affutage n'est pas un souci pour moi) Mais actuellement je vois des lames affutées au lapider ,(c'est du massacre et sa coupe pas). Normalement l'affutage se faisait dans le passé,à la meule a eau, j'ai tourner la manivélle toute mon enfance. A défaut de meule , une lime d'affutage de 20-25 de large trés douce peut faire un travail propre, et sa coupe, (les sections c'est de l'acier dous comme une lame de scie circulaire). Voila pour ma petite contribution personnelle. Amicalement jean marie 54 | |
ms79
| Sujet: Re: Faucheuse Dim 10 Juil 2011, 22:35 | |
| salut jean marie je suis tout à fait d'accord avec ce que tu écris plus haut j'espère que nos contributions vont aider les personnes dans le besoin ps: j'ai aussi beaucoup tourné la manivelle mais pour des lame jusqu'à 3 m de long et il y en avait plusieurs a+ ms79 | |
pascal50
| Sujet: Re: Faucheuse Dim 10 Juil 2011, 23:07 | |
Désolé Charioux de squatter ton post, mais puisqu'il y a deux spécialistes, j'en profite pour poser une question. J'ai récupéré une meule à eau, mais la pierre n'est pas usée correctement. Je suppose que la personne qui s'en servait seul l'a utilisé comme une pierre fixe; donc elle a un gros méplat. Y-a-t-il un moyen de la récupérer ? Car en l'état c'est très difficile de s'en servir.
Pascal. | |
ms79
| Sujet: Re: Faucheuse Lun 11 Juil 2011, 09:01 | |
| bonjour pascal alors là pascal pour ta meule je sais pas trop chez moi à l'époque c'était pareil faudrait certainement la diminuer de diamètre mais je ne vois pas trop comment il serait peut-être la changer si on en trouve encore peut-être que que quelqu'un d'autre aura une idée bonne journée ms79 | |
jean-marie54
| Sujet: Sujet: re: faucheuse. Lun 11 Juil 2011, 11:54 | |
| Bonjour à tous ,bonjour Pascal 50 Pour la meule c'est simple, si elle est motorisèe, tu prend des vieilles limes, tu mets un appui à raz, tu travail à sec, et à 90 degrès (c'est du tournage) Amicalement jean marie 54 | |
serge55140
| Sujet: Re: Faucheuse Lun 11 Juil 2011, 23:05 | |
| Bonsoir à tous Pour éviter les méplats il faut impérativement vider le bac après usage le grès s'attendrit dans l'eau Amicalement Serge | |
| Sujet: Re: Faucheuse Mar 12 Juil 2011, 20:33 | |
| Bonsoir ! Serge a raison ! beaucoup de meules à eau ont des méplats parce qu'elles sont restées dans l'eau du bac...... Mais à la vitesse où elles tournent ce n'est pas vraiment un souci ! je n'ai pas trop tourné la manivelle parce que mon père a rapidement mis un moteur électrique (vers 1960) et il en avait aussi une qui avait une pédale (mais il ne l'aimait pas parce qu'elle avait un grain différent) a+ JP | |
Georges 69
Nombre de messages : 14 Age : 74 Localisation : 69 VENISSIEUX Date d'inscription : 22/03/2011
| Sujet: Re: Faucheuse Mer 13 Juil 2011, 23:35 | |
| Bonsoir, Pascal50
Moi j'ai eu le cas avec un méplat très important. J'ai commencé par couper des tranches de meule avec une disqueuse et un disque à matériaux ou carbure, et j'ai fini avec une vieille lime à sec. Cordialement Georges | |
Charioux
| Sujet: Re: Faucheuse Jeu 14 Juil 2011, 07:36 | |
| Salut les gars
Merci aux pros de la barre de coupe, même si je n'ai pas tout compris!!! Sur les vieux catalogues Gravely il y avait une meule spéciale avec support pour mettre la barre de coups et l'inévitable manivelle si chère aux souvenirs de certains! Je suis ravi que ma question ait engendré autant de dialogues. A l'automne je ressortirai le post et essaierai: je vous raconterai!
D'ci là, les gars, n'oubliez pas de mouiller la meule..... car il fait chaud!! Au plaisir A Mazet "Graveliste" | |
| Sujet: Re: Faucheuse Jeu 14 Juil 2011, 16:38 | |
| .....Mais ne laissez jamais la meule dormir dans l'eau !!! a+ JP | |
| Sujet: Re: Faucheuse | |
| Faucheuse | |
