Salut Bernard
Si ça peut t'aider voila une méthode pour mettre un lien vers n'importe quel type de fichier :
Connecte toi sur www.archive-host.com
Il faut te créer un compte (c'est gratuit jusqu'à 500Mo de données).
Je ne sais plus trop comment on fait, car il y a déja un moment que je me suis inscrit,
je crois qu'il faut choisir la version 'Personnel' ou 'Gratuit', puis renseigner un formulaire d'enregistrement en cochant 'Accepter les conditions générales'
Il te faut saisir un identifiant (ton adresse email) et un mot de passe.
Après enregistrement, tu recevra rapidement un email pour valider ton inscription (tu doit cliquer sur un lien),
qui te rappel ton identifiant, ton mot de passe, et qui te donne le numéro du serveur auquel tu doit te connecter (du n°1 au n°5).
Retourne sur www.archive-host.com et clique (en haut à droite) sur "Connexion au panel".
Saisi ton identifiant, ton mot de passe, sélectionne le numéro du serveur donné et clique sur "Connexion".
Choisi ensuite le dossier nommé "Mes Fichiers".
Clique (à gauche) sur "Ajouter des fichiers".
Dans la nouvelle fenêtre affichée, clique (en haut) sur "Version basique".
Tu peux ajouter jusqu'à 20 fichiers en même temps.
En face de chaque fichier à ajouter (du n°1 au n°20) clique sur "Parcourir".
Va sélectionner le fichier sur ton ordinateur et clique sur "Ouvrir".
Clique enfin sur "Ajouter".
Un message "Chargement ... Merci de patienter" s'affiche le temps que le fichier se charge,
et tu reviens dans archive-host avec un message t'informant que le chargement de ton fichier a réussi.
Clique sur l'icone (à gauche) représentant une feuille blanche (nommé "Mes fichiers" quand tu passe la souris dessus). Tu devrais voir le fichier téléchargé dans la liste.
Pour créer un lien dans ton message vers ton fichier, clique sur ton fichier avec le bouton droit de la souris,
choisis "Informations et Codes",
sélectionne le contenu de la zone nommée "Principal" (du genre 'https://www.archive-host.com/files/....'),
clique droit sur la zone, puis 'Copier',
dans ton message sur le forum, où tu veut insérer le lien, tu clique avec le bouton droit et tu choisis 'Coller'.
Voila un exemple :
https://www.archive-host.com/files/1078064/593a8ea76d6d37aea139781bf49480b758472ab5/MANNETTES.pdf
Tu peut aussi créer un lien avec un libellé
(plutot que voir dans le message l'adresse complète 'https://www.archive-host.com......')
Pour cela, une fois que tu as fait 'Copier' dans archive-host,
sur ton message du formum au lieu de faire directement 'Coller' tu choisis l'icone 'Lien'
et tu fais un 'Coller' dans la zone 'URL' puis tu saisi le libellé du lien dans la zone 'Libellé', puis 'Ok'
Voila ce que ça donne : EXEMPLE DE MANNETTES
L'explication est un peu longue, mais parfois on ne peut pas faire plus court si on veut être clair
En espérant t'avoir aidé.
Bonne journée à tous
Phiphi
