Moteur Deuville
-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Moteur Deuville
Moteur Deuville Empty
MessageSujet: Moteur Deuville   Moteur Deuville EmptyMer 17 Jan 2007, 13:06
voici les photos du moteur pour entrainner ma batteuse
un Deuville n°3
https://servimg.com/view/11004641/2
https://servimg.com/view/11004641/3
il avait juste la soupape d'échappement un peu dure, mainetant il monte bien en compression, c'est même impressionnant à la manivelle !
Que me conseillez-vous, déposer le bloc pour inspecter les segments et portées de soupapes ?
Il tournait avec un simple tube à l'échappement, pas de silencieux !
Si une personne peut me donner la cylindrée, l'année , la vitesse de rotation,...
Je suis preneur de toutes infos
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
MessageSujet: Moteur DEVILLE N°3   Moteur Deuville EmptyMer 17 Jan 2007, 17:32
Joli moteur, il ne reste plus qu'a finir la restauration et une belle peinture.
Caractéristiques du N° 3
Alésage course: 140 - 170
Vitesse de rotation : 400 trs/mn
Puissance : 6 cv
Année de conception : vers 1925 - 1928
Fabriquant : DEVILLE et Cie à Charleville dans les Ardennes.
J'espère avoir répondu à vos questions
Laurent
Masculin Nombre de messages : 2830
MessageSujet: Re: Moteur Deuville   Moteur Deuville EmptyMer 17 Jan 2007, 18:19
Je pense qu'après une bonne vidange (il ne faut pas une huile trop fluide mais plutôt épaisse), un peut d'hiule sur les queues et les poussoirs de soupapes, tu peux essayer de le démarer. Pense à le fixer sur deux bon madrillés et pour le nettoyage un bon coup de karcher et les finitions à la main.
Pour ma part je le laisserai dans son état d'origine qui est très bien.
Pour le refroidissement as-tu pensé a récupérer la cuve en laiton qui était à coté? Une deniere chose, la poulie semble bien petite, il faut que tu verifie si la batteuse va tourner assez vite. Vas-tu faire tourner la batteuse à vide ou avec du blé?
Bonne remise en état, avec ta batteuse tu as un ensemble très sympa.
an douar
MessageSujet: moteur batteuse   Moteur Deuville EmptyMer 17 Jan 2007, 21:32
salut comptois
tu as trouvé ton moteur, il a un bel état d'origine, il est superbe
mets nous des photos quand il sera accouplé à la batteuse
as-tu trouvé une locomobile pour le déplacer ?
les chariots et les locomobiles m'on l'air assez difficile à trouver
bon courage
hervé
Moteur Deuville
» Echange moteur peugeot frère contre moteur horizontal
» Deuville
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
