Nombre de messages : 61 Age : 67 Localisation : loir et cher Date d'inscription : 17/04/2010
Sujet: réfection du Pony 820 Sam 04 Juin 2011, 21:16
Bonjour à tous, une petite vidéo de mon pony 820 de 1957, en cours de réfection: remplacement du joint de culasse, échange du carburateur car la vis de richesse était cassée, remplacement du collecteur d'échappement/admission, changement du pot d'échappement et maintenant réfection du circuit électrique. à trés bientôt.
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
Sujet: Re: réfection du Pony 820 Sam 04 Juin 2011, 22:28
Bonjour Alain
Tricheur !!!! Un 820 en 12 volts ..... Je comprends pourquoi il démarre si bien. Enfin, félicitation pour cette belle restauration. Un petit détail: la bobine d'allumage est sur le cache culbuteurs. A bientôt. Laurent
alain41
Sujet: Bonjour à tous Lun 06 Juin 2011, 15:00
Bonjour Laurent, Effectivement ce tracteur est en 12 volts, acheté dans cet état je pense le laisser ainsi et certainement dans son jus aprés une réfection du circuit électrique. Depuis j'ai démonté ( le tableau de bord ) pour essayer de positionner au mieux les instruments. Je lance un SOS concernant les plaques latérales qui manque sur ce tracteur, si une bonne âme avait ça en occas me le dire en MP et aussi un bol décanteur, merci. Voilà, une prochaine vidéo, pour la suite des événements. A bientôt.
Jeannot65
Nombre de messages : 85 Age : 56 Localisation : Lannemezan Date d'inscription : 28/12/2006
Sujet: Re: réfection du Pony 820 Jeu 06 Oct 2011, 18:02
Peux tu poster une photo du montage de l'alternateur, je pense passer en 12 volts aussi.
Comment a tu fait pour garder les cadrans , ampéremétre et autres ?
alain41
Sujet: Re: réfection du Pony 820 Jeu 06 Oct 2011, 19:18
Bonjour à tous, bonjour jeannot65, merci pour ta question, je n'ai pas de réponse a te donner pour l'instant car le branchement de l'alternateur était déjà fait, je n'ai rien fait de spécial dessus au niveau électrique et ce que je peux te dire c'est que l'ampéremétre est débranché, je dois refaire son circuit électrique mais pas maintenant car j'ai un autre tracteur en cours. tu trouveras certainement une réponse à ta question sur ce forum qui est trés bien fait et documenté, des amateurs éclairés peuvent t'aider c'est sur. fait un post dans la partie mécanique. Cordialement
Jeannot65
Sujet: Re: réfection du Pony 820 Jeu 06 Oct 2011, 22:33
J'ai vu ailleur que l'on peut mettre un "train de diodes" pour faire chuter la tension de 12 à 6 volts afin d'alimenter les instruments, d'autres disent que ca marche aussi en montant un composant "trois pattes" qui fait la même chose.
Pour l'instant je pense le monter en débranchant également les instruments, il ne me reste plus qu'a monter l'alternateur, par contre je ne sais pas s'il tournera assez vite en laissant sa poulie d'origine.
BY2-44
Sujet: Re: réfection du Pony 820 Ven 07 Oct 2011, 08:57
Il y a plus simple , tu lui colles 2 batteries de 6volts, si tu as la place bien sur
Jeannot65
Sujet: Re: réfection du Pony 820 Ven 07 Oct 2011, 12:48
oui, mais plus facile a se procurer une batterie de 12 que deux de 6,
alain41
Sujet: Re: réfection du Pony 820 Ven 07 Oct 2011, 17:41
Bonjour à tous, si la photo est là, voilà la poulie qui est sur un de mes 2 pony, si celà peut t'aider.
