segments w239a+ joint moteur
staub
Masculin Nombre de messages : 45
segments w239a+ joint moteur Empty
MessageSujet: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptySam 04 Juin 2011, 14:06
bonjour a tous , j'ai tomber le moteur ce matin pour le remettre a neuf . je voudrai changé tout les segments ,et les joints .pour les segments j'ai trouver ova service qui les propose , mais il y a des segments d'origine r0 ou des segments r1 avec + 0.5 mm ou des segments r2 avec +1mm je ne sait pas lequel je doit prendre et lequel et le bon . Pour les joints moteur si quelqu'un en a pris y'a t'il le roulement du villo sorti embrayage je vous remercie d'avance.
Masculin Nombre de messages : 12214
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptySam 04 Juin 2011, 21:30
Salut Staub
Les pistons cote-réparation sont destinés à la rénovation.
Tu dois mesurer l'alésage du moteur pour savoir son degré d'usure et décider de sa cote de réalésage.
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptySam 04 Juin 2011, 21:31
Re-salut
Dans un jeu de joints, y'a pas de roulements.
staub
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptySam 04 Juin 2011, 22:14
bonsoir , je te remercie nono je n'ai plus qu'a mesuré . Pour les roulements ou peut 'on les trouver ? et si il y'a en 1 coter embrayage il y'a en 1 cote volant . Si quelqu'un connait la ref des roulement je suis preneur et ou les trouver je vous remercie.
staub
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptySam 04 Juin 2011, 22:41
je viens de touver une adresse a coté de chez moi la CIR (roulement et joint spy) merci pour tous
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptySam 04 Juin 2011, 22:46
Salut les potos
Je, euh, mmm, gasp, hein, quoi ??? bah t'as déjà tout trouvé : t'es un champion !!!
Pour tes pièces, si t'es pas pressé, je fais le groupage Nanar ce mois ci : tu dois pouvoir gagner de 15 à 20% sur ton piston et tes joints. Si ça te branche, tu m'envoies un MP !
Ciao!
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptySam 04 Juin 2011, 22:47
Bonsoir a tous
Bonsoir Staub
Pour les roulements, les joints SPI . . . . moi je vais a la C I R . Il me semble qu'il y en à une à Rodez
Ils sont bien achalandés
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
staub
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptyLun 06 Juin 2011, 06:47
bonjour a tous , c'est pour savoir si au niveau des roulement du villo iil y'a des precontraintes a suivre ou pas j'ai regarder la doc du moteur je n'y voie rien merci
MessageSujet: Re: segments w239a+ joint moteur   segments w239a+ joint moteur EmptyLun 06 Juin 2011, 19:43
Salut Staub !
Les roulement précontraints, c'est pour de très gros efforts, du genre pouvoir bouger d'un doigt une contrepointe de tour qui pèserait 2 tonnes !!!
Il te faut seulement les reférences des roulements et tu sauras quoi acheter !
Alors les potos, merci d'avance à ceux qui connaissent ces reférences de les communiquer à Staub (et à nous aussi par la même occasion) : il en a vraiment besoin car il m'a dit qui' était très embêté et que ça pressait !
Merci pour lui, z'êtes des frères !!!
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
» motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c
» recherche segments W239A
» REFERENCE JOINT SPI W239A (confirmation)
» DEMONTAGE DU JOINT SPI DU W239A DE MON PPXS6
