embrayage sur un staub 2000
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
embrayage sur un staub 2000 Empty
MessageSujet: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMar 16 Jan 2007, 14:22
bonjour,je suis entrain de refaire un staub 2000 et j'ai l'embrayage qui est completement grippé sur le vilebrequin j'ai essayé de de me faire un arrache mais il ne sort toujours pas je penssais le chauffer au chalumeau . si je chauffe au chalumeau je risque d'abimé le vilebrequin?
ou y at'il une autre solution ? si oui laquelle?
merci d'avance pour vos reponses
Masculin Nombre de messages : 7250
MessageSujet: arrache   embrayage sur un staub 2000 EmptyMar 16 Jan 2007, 17:51
A mon avis, ne pas chauffer sinon les joints spi et le vilebrequin sont mal barrés affraid
Alors arrache facom (de préférence) en laissant le boulon au bout du vilebrequin, serrage fort et coup de marteau appuyé sur l'arrache en soutenant le moteur sans le caler derrière et l'embrayage vient d'un seul coup cheers
Sinon c'est embêtant alors on recommence mais ça doit venir
Bonne frappe
serge de la gironde
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMar 16 Jan 2007, 18:28
merci pour votre reponse mais c'est se que j'ai fait et impossible de le degrippé .
c'est pour ça que je pensais le chauffer mais c'est vrai j'ai pas pensé au joint de vilbrequin.
quoi faire?
david
maxof
maxof
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMar 16 Jan 2007, 20:04
Moi j'utilise un decapeur thermique, qui avec un peu plus de patience me permet de decoller les pieces grippées.
Biensur tjrs avec l'arrache volant
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 17 Jan 2007, 18:14
toujours au sujet de mon embrayage
il est juste tenu par la grosse vis du vilbrequin ou si il y a quelque chose derriere
merci d'avance
MessageSujet: embrayage   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 17 Jan 2007, 18:20
Sauf erreur, il n'y a rien derriere, l'emboitement est conique et le boulon tient la pièce contre le vilebrequin, il faut le desserrer, mettre l'arrache en pression et paf Exclamation Exclamation Exclamation cheers :albino: :cherry: affraid No scratch cheers cheers
Faut le vivre :king:
serge de la gironde
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 17 Jan 2007, 18:25
mais j'ai essayé aujourd'hui me mettre mon arrache qui prend sur les filtage de 6 et qui pousse sur la grosse vis du vilbrequin et de le chauffer legerement
RIEN
il ne bouge pas d'un minimetre
AU SECOURS
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 17 Jan 2007, 18:28
RIEN
AU SECOURS
MessageSujet: embrayage   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 17 Jan 2007, 18:42
Avez vous desserré la grosse vis, car elle tient l'embrayage contre le vilebrequin, si oui c'est très embêtant, il faudrait que quelqu'un qui a démonté le même engin donne un avis avec des certitudes pour éviter la casse affraid Une bombe pour refroidir le vilebrequin Question
BON COURAGE
serge de la gironde
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 17 Jan 2007, 18:45
oui je le confirme j'ai bien deserré la grosse vis
merci pour les encourragements
demagny
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 17 Jan 2007, 21:23
si tu as bien desserre ton ecrou alors avec ton arrache et tes 2 vis de 6
tu serres bien (car il y en a certains qui sont pratiquement indecollable)
tant que tes 2 vis resistent si par hazard elles cassent la il y aprobleme
en general ca vient avec un gros bruit sec
normalement ces les vis qui cassent les premieres
donne nous des nouvelles et bon courrage
a bientot
fernand
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 31 Jan 2007, 18:43
bonsoir les staubistes
pour vous tenir au courrant pour mon embrayage et bien j'en suis toujours au meme point .il n'a pas bougé un centimetre
on m'as conseillé d'acheter une bombe qui fait du froid mais je me pose 2
question :
où trouver cette bombe dans les magazins de bricolage?
et surtout si je refroidis le vilebrequin je vais pas l'abimé et le fragilisé
merci au personne qui m'ont deja repondu et merci d'avançe pour les futur reponse
david
Masculin Nombre de messages : 2889
MessageSujet: Re: embrayage sur un staub 2000   embrayage sur un staub 2000 EmptyMer 31 Jan 2007, 20:26
Very Happy Bonsoir à tous , salut david ,
tu auras plus de chance de trouver dans un magasin d'électronique ( composants , semi-conducteurs , etc ...) car ce produit est régulièrement utilisé pour détecter les causes de pannes aléatoires style microfissures sur les circuits imprimés , et aussi pour refroidir certains composants tres sensibles à la chaleur lors de la soudure ;
par exemple :
embrayage sur un staub 2000 Dscn4514
mais bien entendu il existe d'autres marques ( qu'importe le flacon ,etc....)
Bonne recherche ,
Amicalement A +
» embrayage staub 2000
» Démontage embrayage staub 2000
» Joint spi 24.9mm embrayage Staub 2000
» vis maintien embrayage staub 2000
» embrayage motobineuse staub 2000
