compte tours
-39%
1190 € 1950 €
 compte tours
stinger
Masculin Nombre de messages : 18
compte tours Empty
MessageSujet: compte tours   compte tours EmptyMer 25 Mai 2011, 18:48
encore une petite question mon ford 3055 a ete monte avec un alternateur mais du coup plus de compte tours est ce qu il aurait un moyen d en mettre un autre et lequel et comment le brancher (si electrique)?
compte tours Empty
MessageSujet: Re: compte tours   compte tours EmptyMer 25 Mai 2011, 19:00
Salut Stinger,
Je ne vois pas bien le pb., soit ton compte-tours était mécanique.....et cela ne change rien.... Neutral Neutral
soit il était "électronique"..donc avec un capteur Neutral Neutral et dans ce cas..;dynamo ou alternateur ...cela ne pose pas de pb. Question Question Neutral Neutral
ptittracteur
compte tours Empty
MessageSujet: Re: compte tours   compte tours EmptyMer 25 Mai 2011, 20:26
bonjour tout le monde pour les petits ford les compte tour son brancher sur un petit renvoi d angle sur l arbre de la dynamo donc se montage ne peu se faire avec un alternateur
Octave
Octave
compte tours Empty
MessageSujet: compteur FORD   compte tours EmptyMer 25 Mai 2011, 21:15
Bonsoir Stinger
Oui il y a un problème pour le fonctionnement de ton compteur avec l'alternateur pas possible
donc2 possibilités la 1 remettre une dynamo avec un régulateur est son renvoi d'angle le compteur reste le même
deuxième formule possibilité de monter un renvoi d angle sous le filtre déposer pour cela la pastille et monter ce petit boitier avec son câble + obligation de remplacer le compteur car avec ce système il tourne a l inverse de l'autre
Attention opération onéreuse a moins de trouver de l'occasion en bonne état très rare
octave 72
compte tours Empty
MessageSujet: Re: compte tours   compte tours EmptyMer 25 Mai 2011, 21:35
Re à Tous,
Eh bien , Là tu as des réponses.....je n'ai même pas tout compris..... Neutral Neutral
J'aimerai que nos amis nous expliquent....... study study
Merci......
stinger
compte tours Empty
MessageSujet: Re: compte tours   compte tours EmptyJeu 26 Mai 2011, 07:08
merci beaucoups nmessieurs pour ces reponses je vais faire des recherche maintenant que j ai quelques idees
merci encore
bonne journee
compte tours Empty
compte tours
» compte tours
» branchement compte-tours ford 3600
» Compte tours et capteur
» Compteur d'heures et compte tours
» Compte-tours mort sur ISEKI 1510
