| Motoculteur Grifo | |
Gérard55
| Sujet: Motoculteur Grifo Lun 23 Mai 2011, 09:20 | |
| Bonjour Je repasse mon message qui à priori n'est pas passé. Je désire restaurer un motoculteur Grifo à moteur minareli et je cherche une photo d'origine pour refaire les peintures. Merci Gérard | |
Guillaume41
Nombre de messages : 211 Age : 30 Localisation : 41 loir-et-cher Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Lun 23 Mai 2011, 16:21 | |
| salut
tu tape sur google image motoc grifo et tu as plein de photo pour moi c'est vert
Cordialement Guillaume41 | |
Gérard55
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Lun 23 Mai 2011, 21:49 | |
| Salut Guillaume; Merci beaucoup pour l'adresse j'y vais de ce pas. Oui en effet en commençant à démonter l'intérieur de la transmision est d'un vert un peu ''métallique'' et l'intérieur du cache turbine du moteur 2t Morini est d'un bleu''auto tamponnante''. Pour le moment pas de surprises mais j'ai un doute pour les crabots de la BdV. En tout cas super bien foutu la machine. Bonne soirée. Gérard | |
Guillaume41
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Mar 24 Mai 2011, 07:56 | |
| COUCOU
il faut toujours regardé sur internet les images ^^ et oui sé une belle machine qui doit faire du beau travaille ^^
Gérard55
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Mar 24 Mai 2011, 19:12 | |
| De l'affaire le moteur n'est pas un Minareli mais un Morini (C80/A 3753) qui jusqu'à aujourd'hui est en parfais état.,il me reste la boite à ouvrir. Pour les vis du carter heureusement que j'ai un tournevis de choc, sinon dur dur. Bonne soirée. Gérard ) | |
pascal50
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Mar 24 Mai 2011, 22:28 | |
| Bonsoir Gérard,
C'est quoi ton tournevis de choc ? Car je prévois d'ouvrir le "Staub" RM6 (moteur minarelli 90 cm3) un de ces 4 matins et les assemblages vis acier dans carter alu me font un peu peur ...
Pascal. | |
Gérard55
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Mer 25 Mai 2011, 23:48 | |
| Salut Pascal Un tournevis à choc à la particularité de créer un choc sur la vis à desserrer et aussi de créer en même temps un mouvement de rotation à droite ou gauche ce qui remplace très efficacement l'astuce de frapper un coup sec sur la vis à l'aide d'un chasse goupille et de desserrer ensuite. J'avoue que ce tournevis que j'ai depuis un bon moment m'a rendu d'énormes services car tu la sais à partir du moment ou la tête de vis est foutue.......galère. Ci-dessous photo. à + Gérard | |
pascal50
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Jeu 26 Mai 2011, 00:22 | |
| Bonsoir à tous, Merci Gérard. En plus j'ai quasiment le même Mais cela ne marche pas à tous les coups. J'ai du terminer à l'extracteur + tourne à gauche. Ou bien je ne sais pas trop m'en servir... Pascal. | |
Gérard55
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Jeu 26 Mai 2011, 21:00 | |
| Bonsoir Pascal C'est vrai que ce n'est pas bien évident à utiliser le petit truc à faire c'est que à chaque fois avant de donner le coup de marteau il faut bien le tenir en main et le touner le plus possible du coté ou tu veux serrer ou desserrer, sinon il saute facilement de la tête de vis si tu attends que le tournevis tourne uniquement grâce au coup de marteau.Enfin pour moi ça marche pas mal. Salut à tous | |
Guillaume41
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo Ven 27 Mai 2011, 07:08 | |
| bonjours
sé la premiere fois que je vois sa ^^
sinon jolie tournevis ^^
| Sujet: Re: Motoculteur Grifo | |
