| remorque jaudin | |
+4juva42 Pascal 1481 pépé mais vida02 8 participants |
vida02
Nombre de messages : 437 Age : 50 Localisation : 02 Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: remorque jaudin Sam 21 Mai 2011, 15:58 | |
pépé mais
| Sujet: Re: remorque jaudin Sam 21 Mai 2011, 20:25 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Vida02 Elle est grande ta remorque dis donc. Avec ce joli bleu elle à meilleure mine. Elle peut porter combien ? Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Sam 21 Mai 2011, 21:00 | |
| bonsoir a tous merci pepe mais oui un joli bleu staub combien elle porte je ne c pas . je pense 1 tonne bonne soiree vida02 | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Ven 03 Juin 2011, 10:35 | |
| bonjour a tous j ai reçu l attelage . une bonne soudure et c parti pour la peinture . j ai aussi des graisseur comme ca il exite des embout ? @+ vida du 02 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: remorque jaudin Ven 03 Juin 2011, 13:48 | |
| Salut Vida 02, pour moi ca c'est des anciens graisseurs....j'ai peut etre tord et aussi trop l'habitude de voir ceux qui ont directement l'embout pour mettre sur la pompe sinon oui les graisseurs avec ce type de filetage et de pas existe en embout "recents" si je peux dire.... par contre je n'ai aucune idee de ou tu peux te les procurer... j'essaierais de voir si je peux en recuperer au boulot fin de semaine prochaine bon apres midi a tous | |
juva42
Nombre de messages : 152 Age : 58 Localisation : veranne Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: remorque jaudin Ven 03 Juin 2011, 16:48 | |
| Bonsoir
Ce sont des graisseurs Tecalemit tu trouves l'embout de pompe à graisse chez les revendeurs de pièces autos anciennes va voir chez Dépanoto | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Ven 03 Juin 2011, 18:23 | |
| bonjour oui Pascal 1481 je pourrais les avoir mes je préfère acheter l embout qui vas j ai un staub pp5b avec c graisseur . merci juva42 je vais voir cher depanoto . bonne soirée a tous vida du 02
pépé mais
| Sujet: Re: remorque jaudin Ven 03 Juin 2011, 19:38 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Vida02 Pour la pompe avec embout Técalémit, il te faudra y consacrer une pompe pour ne pas avoir a changer le flexible a chaque fois. Pour le joli attelage tout neuf, je suppose qu'il s'emboite dans le carré du tube de l'attelage ? Pour ne pas avoir a percer le carré plein, tu peut le fixer par la technique dite du rivet soudé. J'explique, tu perce ton tube a 10 ou 12 ce que tu as, les trous traversants horizontaux et verticaux en quinconce pour ne pas affaiblir le tube, puis tu rentre le carré dans le tube et tu soudes en bouchant tes trous, bien remplis. Un coup de meuleuse au disque a lamelles pour enlever la bosse de soudure et quand cet peint, on ne voit rien. Les inconvénients du système : non démontable et avoir un poste a souder et pièces en "fer" Les avantages : pas besoin de percer le carré plein et pas de perçage précis pour que au montage les trous pour passer les boulons se correspondent (donc pas de perceuse a colonne ) Tu choisis ta méthode en fonction du matériel que tu possèdes Sur la photo de l'état d'origine on vois une plaque rouge, il n'y as pas la charge de marquée dessus? Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Ven 03 Juin 2011, 20:40 | |
| bonsoir non pépé maïs l attelage c qu une pièce un carre de 50x50 puis tourner un axe de 40 . la plaque rouge je les refaite il y a l adresse le nom rien de plus pas de ptac . vida du 02
pépé mais
| Sujet: Re: remorque jaudin Sam 04 Juin 2011, 20:29 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Vida02 Je voulais dire que le carré de ta pièce neuve, il va dans le tube du timon de la remorque. La partie non peinte qui est appuyée sur le tréteau, c'est là que tu doit faire la liaison remorque/ motoculteur. Tu peux le faire soit avec des boulons, soit aux rivets soudés Dommage pour la plaque Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Sam 04 Juin 2011, 21:47 | |
| bonsoir je vais dessouder le carre sur la remorque et ressoude le nouvel pièce a la place . vida du 02 | |
| Sujet: Re: remorque jaudin Sam 04 Juin 2011, 21:59 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Vida02, Je pensais comme Pépé maïs, que ta nouvelle pièce venait rentrer dans ton tube carré..., "dommage..." la solution de fixation en faux rivets , c'est une méthode que je trouve superbe Elle permet de faire des raccords "invisibles" et astucieux surtout en tubes carrés..... Bonne restauration... Amicalement Claude. | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Ven 24 Juin 2011, 07:03 | |
| bonjour a tous j ai trouver des pneus en très bonne état les dimension 165/380 cela vas sur des 403 . dimanche je remonte le tout . il me manque plus que 2 catadioptres de 70mm bonne journée a tous vida du 02 | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Dim 26 Juin 2011, 16:05 | |
| bonjour a tous voila j ai remonter voici quelque photos il me manque plus que 2 catadioptre pour la bon dimanche a vous vidadu02 | |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: remorque staub Dim 26 Juin 2011, 18:26 | |
| Bonsoir
Super jolie ta remorque
bonne soirée jlouis | |
moustache81
| Sujet: remorque Lun 27 Juin 2011, 12:24 | |
| Bonjour Vida02.
Il te faut mettre des triangles rouges........ signalisation spécifique des véhicules remorqués..........
A+.Michel. | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Lun 27 Juin 2011, 15:03 | |
| bonjour moustache81 merci pour l info . c obligatoire ? j ai le droits de rouler avec mon pp5b sur la route ??? @+ david | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: remorque jaudin Lun 27 Juin 2011, 17:03 | |
| bonjour a tous
bonjour vida02
belle remorque que voila ,contrainte
pour circuler sur la route avec ton motoc,tu fais rechercher ,motoculteur et code de la route ,et tu regarde le post mis par robert sur le forum (merci a lui)
bonne lecture , la réglementation est encore a peu prés la même
a plusjp | |
vida02
| Sujet: Re: remorque jaudin Mar 28 Juin 2011, 10:28 | |
| bonjour a tous bonjour jp08 merci pour l info je vais lire ca . @+vida02 | |
| Sujet: Re: remorque jaudin | |
| remorque jaudin | |
