durite mc cormick F135
dylanlop
Féminin Nombre de messages : 1
MessageSujet: durite mc cormick F135   Jeu 19 Mai 2011, 09:13
Bonjour recherche durite de refroidissement (radiateur) tracteur mc cormic F135 merci à tous
JM.Bois
Masculin Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: durite mc cormick F135   Ven 20 Mai 2011, 08:07
bonjour,
sur le FU 135 il y a 3 durites :
celle du haut radiateur culasse: diamètre environ 80 et lg 100 : peut se trouver au mètre chez un concessionnaire agricole
celle du bas radiateur pompe à eau : tu ne trouveras plus en origine, par contre une durite voiture fait l'affaire (genre durite R21 essence ou autre que tu recoupe en gardant le coude) (tu vas en casse avec ton modèle et tu t'en recoupe une sur place avec les mêmes formes)
la petite entre pompe à eau et calorstat: idem tu coupes dans une durite alimentation chauffage voiture ce sont les mêmes diamètres
bon courage (le mien marche comme ça depuis 7-8 ans)
