Lasource
Nombre de messages : 5 Age : 44 Localisation : Beaumont Date d'inscription : 13/11/2017
| Sujet: STAUB PP4 MOTEUR HATZ E 71? Lun 13 Nov 2017, 19:11 | |
| Bonsoir à tous, Pouvez vous s'il vous plait me communiquer la puissance d'un moteur HATZ E71? Ce moteur est monté sur un STAUB PP4D, il semble ne pas être d'origine. Merci | |
| Sujet: Re: STAUB PP4 MOTEUR HATZ E 71? Lun 13 Nov 2017, 19:39 | |
| Bonsoir, Je crois que c'est 5 Ch ... à confirmer Amicalement, Claude. | |
Lasource
| Sujet: Re: STAUB PP4 MOTEUR HATZ E 71? Lun 13 Nov 2017, 19:47 | |
| Merci Claude, Ce moteur est il monté d'origine? Cette puissance est elle suffisante?
| Sujet: Re: STAUB PP4 MOTEUR HATZ E 71? Lun 13 Nov 2017, 19:57 | |
| Re, Après vérif, sur les PP4HD et HDT normalement, c'est un E 79 : Moteur Hatz diesel, 4 temps mono cylindre Régime : 3 000 tr/mn Puissance : 8 cv Taux de compression : 1:23 Embrayage : automatique Système de refroidissement : par air Système de graissage : barbotage Boîte 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière Le PP4B essence fait 7 Ch... ... il manque 2 ou 3 Ch Claude. | |
kikicoquille
| Sujet: Re: STAUB PP4 MOTEUR HATZ E 71? Lun 13 Nov 2017, 20:16 | |
| Bonsoir à tous Aussi, pour compléter ce que dit Claude avec justesse, le E79 fait un peu plus de 410cc de cylindrée, le E71 en fait dans les 310.... Donc en effet, la puissance doit être aux alentours des 6hp En revanche, il ne faut pas omettre que c'est un diesel ! Certes, la puissance n'est pas très très élevée, mais le couple est bien présent Par ailleurs, les PP3B ("même" boîte que les PP4), sont motorisés par des W110 BIS qui affichent 5hp, ce ne sont pas des chevaux de course pourtant ils tournent bien et font du travail En somme, bien que ce Hatz ne soit pas un montage d'origine, il convient bien pour un PP4 (hormis pour les puristes ) et fera son travail ! Ciao | |
Lasource
| Sujet: Re: STAUB PP4 MOTEUR HATZ E 71? Lun 13 Nov 2017, 21:25 | |
| J'ai obtenu la photo de la plaque constructeur. Ils semblerait que le moteur fasse 3.8 CV. Qu'en pensez vous? Merci | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: staub pp4 moteur hatz e 71 Lun 13 Nov 2017, 22:09 | |
| bonsoir a tous !!! ce petit moteur a d'abord une vocation industrielle, il te fera toujours avancer ta machine sans etre une foudre de guerre, tu pourra toujours echanger ton moteur contre un autre un peu plus musclé !!! , cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: STAUB PP4 MOTEUR HATZ E 71? | |
