| petite tronçonneuse | |
+6favrot Fred-Japy forterra dedemabec PIJO3007 percheron du 28 10 participants |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: petite tronçonneuse Dim 15 Mai 2011, 22:12 | |
| Bonsoir à tous, voilà ma trouvaille de l'après midi sur un vide grenier. C'est une sthil, 1106, de 1956 d'après le propriétaire, il lui manque le lanceur, le moteur était légèrement grippé, mais après un heure de bain de dégrippant, il tourne, je vais quand même l'ouvrir, parce qu'il reste un point dure. Si quelqu'un à des infos sur ce modèle, ça m'intéresse, ainsi que des photos du lanceur, ou mieux, un lanceur qui empêche de fermer un tiroirs, je suis preneur!!!! @+ aurélien | |
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Dim 15 Mai 2011, 22:16 | |
| Bonsoir ! Bravo pour ta trouvaille ! je ne connaissais pas ce modèle !!!
a+ JP de NIMES | |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Dim 15 Mai 2011, 22:49 | |
| Bonsoir à tous , salut JP et Aurélien , En tapant " Stihl Contra " , tu trouveras plein de photos du vénérable ancètre comme : http://www.google.fr/search?q=stihl+contra&hl=fr&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gDvQTeGnIYez8QPBmMTkDQ&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1136&bih=815 Bonne lecture !!!! Amicalement A +Dédé | |
percheron du 28
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Lun 16 Mai 2011, 19:39 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir JP, bonoir Dédé, merci pour vos réponse, ce soir j'ai commancé le démontage, bonne nouvelle il y a de l'allumage, par contre les segments sont collés et il me semble que celui de bas est cassé . Je suis preneur de tous conseil, pour la remettre en route, merci d'avance @+ Aurélien | |
forterra
Nombre de messages : 364 Age : 40 Localisation : nord Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Lun 16 Mai 2011, 20:37 | |
| ton lanceur de contra ca doit etre ca http://shop.saegenspezi.de/Lanceur-pour-Stihl-070-090-Contra-vieille-version j'ai la meme machine a restaurer j'ai de la chance elle est conplete mais mon temps n'est pas complet lui j'ai pas le termps de m'en occuper | |
percheron du 28
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Mer 18 Mai 2011, 22:18 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir forterra, merci pour l'adresse je vais voir si ça correspond, ce soir, j'ai réussi à décoller les segments, l'un des 2 est cassé c'est bien ce qu'il me semblais, j'ai envi de la faire tourner avec un seul segment et si ça marche j'en commanderais 2 neuf, d'après vous, est-ce possible? Sinon faut-il déglacer le cylindre sur un 2 temps? @+ Aurélien | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Mer 18 Mai 2011, 23:18 | |
| bonjour à tous
bonjour Aurélien
c'est bien une contra , qui a évolué en 070 jusqu'a la fin des années 70 ...
je te mets un lien (j'espère qu'il va marcher) de la page sur la contra du superbe site Canadien des passionnés de tronço : chain saw collectors , vas-y voir il y plein de renseignements à prendre et souvent de belles photos de machines...
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/02385238c44eb0dd88256ba2000e01e3?OpenDocument
il y a eu plusieurs contra la "S" fait 106 cm3 et la "G" en fait 137 et évoluera en 090 (en partie responsable de la déforestation en amazonie...) la 090 était encore fabriqué dans les années 90 justement pour les pays tropicaux et africains...
bonne soirée...
fred
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Sam 21 Mai 2011, 18:02 | |
| Bonsoir Aurèlien Le lanceur que te propose fortera n' est pas le bon, tu as la deuxieme version en deux parties . Salut à tous . Guy | |
percheron du 28
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Dim 22 Mai 2011, 12:16 | |
| Bonsjour à tous, bonjour fred, bonjour Guy, merci de m'avoir répondu, effectivement, mon lanceur et en 2 partie et il m'en manque une, mais peut-être, se monte-t-il quand même dessus, en retirant la partie que, j'ai, ça m'a l'aire bien ressemblant, sur le même site, il vende piston, segment, pour la contra, je pense que ça ça doit être bon? Sinon pour le déglaçage du cylindre, est-t- il necessaire pour un 2 tps? Bon dimanche à tous @+ Aurélien | |
percheron du 28
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Dim 29 Mai 2011, 22:56 | |
| Bonsoir à tous, voici des nouvelles de la tronçonneuse, j'ai changé les segments et commandé le lanceur, que fortera m'a indiqué, et elle tourne à merveille, j'ai juste eu besoin de refaire un joint d'embase de cylindre après le premier démarrage, car toute la compression passait par là. Elle tourne à merveille, je lui ais fais coupé 2-3 bouts d'accacia, ça envoie du bois!!! Mais ça vibre un peu et c'est un peu lourd (13Kg, quand même), les tronçonneuse d'aujourd'hui sont quand même plus maniable!!! Bon sinon une petite question, quel % d'huile mettre dans le mélange pour cette tronçonneuse, là j'ai mis 3% comme pour mes tronçonneuses? @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Lun 30 Mai 2011, 20:12 | |
| Bonsoir à tous , salut Aurélien , SUPER !!!!! Tu as réveillé le " bestiau " !!!!!! Concernant le poids , elle vient d'une époque ou le plastique était cher ....... et il est fort probable que les modèles de la marque ( ainsi que d'autres marques d'ailleurs ) qui sont fabriqués en ce moment n'aient que peu de chance d'atteindre l'age vénérable de ta Contra ; Personellement , pour l'huile , dans une Stihl , je ne mets QUE de l'huile Stihl ( la rouge ) , mélange a 2 % , et cette huile convient à tous les moteurs 2 temps de la marque , quelqu'en soit le modèle et l'age ( meme pour les plus vieux !!!!) , je tiens ce conseil d'un vieux concessionnaire ( et réparateur ) de la marque ; Amuse -toi bien !!!!!!! mais n'oublies pas que ce modèle a un certain age et qu'il n'est pas doté des sécuritées de la production actuelle ..... Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Lun 30 Mai 2011, 22:41 | |
| Salut les potos ! Bravo pour cette renaissance ! Ce qui m'épate le plus en tant qu'ancien mécano en motoculture, c'est que ces modèles soient si peu sensibles aux prises d'air !!! Nous, dès qu'on avait une Homelite mais surtout une Mc Culloch, c'était obligatoirement des joints spis neufs collés, de la colle à carter partout (Colcoque, de mémoire) des joints systématiquement enduits de pâte à joints, la pose d'obturateurs sur l'échappement et l'admission et pour tester systématiquent l'étanchéïté du bloc car la grande peur, c'était la prise d'air ! Aurélien ne change que le joint d'embase !!! Et ça marche !!! Je suis scié !!! Ciao ! Nono | |
percheron du 28
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Mar 31 Mai 2011, 20:28 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Dédé, bonsoir Nono, je vais donc pouvoir garder mon mélange à 3% sans problème, je pensais qu'il fallait mettre plus d'huile comme pour les vieille mobylette? Dédé, ne t'inqiète pas, pour m'amuser je vais m'amuser avec, mais je ne vais certainement pas grimper dans les arbres avec comme je le fait, avec ma 55 (et oui Husqvarna ) Pour ce qui est du joint d'embase Nono, je l'ai fait avec une vieille pochette cartonnée, et franchement aucune fuites. Ce week-end je vous ferais une petite vidéo, si j'ai le temps @+ Aurélien | |
theoleswan
Nombre de messages : 95 Age : 46 Localisation : LYON Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Jeu 28 Mar 2013, 17:56 | |
je m'amuse à regarder les photos et je vois une belle tronçonneuse mais aussi un beau épagneul français alors félicitation pour la tronçonneuse et félicitation pour l'épagneul.
Cordialement. Theoleswan | |
percheron du 28
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Jeu 28 Mar 2013, 19:18 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Theoleswan, désolé de te contredire, mais c'est un springer spaniel, du nom de épine, qui a maintenant 3 ans!!! Pour la troçonneuse elle marche toujours nickel, je la met en route 2 ou 3 fois par ans, et chaque fois elle démare au bout de quelques coups de lanceur,une merveille!!! Par contre après quelque minute, et quelques bout de bois coupés, elle calle en accélérant, mais tient très bien le ralentis. Enfin rien de grave, vus que je m'en sert juste pour déconner, avec des copains qui ont les gros bras, mais qui se calme vite avec l'engin dans les mains!!!!! @+ Aurélien | |
Toubille
Nombre de messages : 72 Age : 72 Localisation : Auriol Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Jeu 28 Mar 2013, 20:54 | |
| Bonsoir a tous, effectivement tu a une belle tronçonneuse super efficace j'ai la même avec j'ai pu débiter un chène d'un mètre de diamètre mort sur pied.
Encore une bonne machine de sauvé .
Bonsoir a tous et a+ :applaudissement | |
vin100
Nombre de messages : 18 Age : 58 Localisation : Province de Luxembourg Belgique Date d'inscription : 13/01/2013
| Sujet: Re: petite tronçonneuse Dim 07 Avr 2013, 10:03 | |
| Bonjour a tous la machine que tu a est la contra qui fait 106 cc , il y a eu la contra S qui elle fait 137 cc , la G avec réducteur 106 cc et la GS aussi avec réducteur 137cc Belle trouvaille | |
| Sujet: Re: petite tronçonneuse | |
