| petite question sur moteur bernard w810 energic 220 | |
marcobra70
Nombre de messages : 111 Age : 38 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/02/2010
| Sujet: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Jeu 12 Mai 2011, 16:20 | |
| bonjour j'ai une petite question au sujet du sens du piston pour la fente de dilatation du piston je sais quel va coté carbu mais auparavant je ne le savait pas et je pense l'avoir mis coté echappement au lieu du coté carbu est ce grave ou non ? car l'année derniere j'ai acheté un motoculteur energic 220 est j'ai refais le moteur complet piston segments coussinets neufs enfin tous est neufs je suis en train de finir la resto mais avant de remettre le moteur qui n'a pas ete demarré je voulais avoir vos avis ? voila merci d'avance pour vos reponse energiquement marc | |
Guillaume41
Nombre de messages : 211 Age : 30 Localisation : 41 loir-et-cher Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Jeu 12 Mai 2011, 21:43 | |
| bonsoir,
moi je dirais que oui sa peu être grave car sa va créer un déséquilibre
Cordialement Guillaume41 | |
marcobra70
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Jeu 12 Mai 2011, 22:22 | |
| ah bon a quel niveau ca risque de creer un desequilibre ? car cela reste neanmoins une fente de dilatation pour le piston lorsqu'il chauffe , apres cela reste mon point de vue | |
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Jeu 12 Mai 2011, 22:37 | |
| Bonsoir à tou(te)s, Pour le w 810 en particulier, je ne sais pas .....mais en général il y a au moins deux raisons pour respecter un repère sur un piston.... 1) quand il y a des pions de positionnement dans les gorges des segments....( surtout en 2 temps ) IMPERATIF 2) quand l'axe du piston est légerement décalé dans l'axe vertical ..........EH OUI cela modifie plein de paramètres... Amicalement Claude. | |
Guillaume41
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Ven 13 Mai 2011, 07:21 | |
| je n'est rien dit je me suis trompé ^^
ce cas dit MZD77 est juste moi c'est pour un autre probléme mécanique ^^
pardon Cordialement Guillaume41 | |
j-j34
Nombre de messages : 75 Age : 77 Localisation : lattes Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Ven 13 Mai 2011, 16:14 | |
BONJOUR MACROBRA70
Théoriquement la fissure va côté carbu pour plusieurs raisons dont une : la principale est la lubrification ; car pour la dilatation la côte de rectification à lalésage est déja prévue ; perso je remettrais le piston dans le bon sens pour eviter des surchauffes eventuelles .
cordialement .
marcobra70
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Ven 13 Mai 2011, 19:55 | |
| bonjour ok merci pour vos reponse dans le doute je vais redemonter le moteur cela serait dommage car il est neuf merci energiquement marc | |
j-j34
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Lun 16 Mai 2011, 22:15 | |
BONJOUR MACROBRA 70
J'uste un petit mot pour l'union ; car l'union fait la force , mais l'oignon fait pleurer ( encore une en passant !!!)
FAIT nous savoir quand tu auras fait démarer cette belle et petite mecanique , y'a toujours un peu de plaisir ...
CORDIALEMENT ...
marcobra70
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Mar 17 Mai 2011, 21:39 | |
Guillaume41
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Mer 18 Mai 2011, 07:20 | |
| je l'ai vu sur LBC et j'ai voulu l'acheté mais j'étais dans le rouge a se moment la ^^
ravie de voir qu'il a trouvé une personne du forum ^^
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Mer 18 Mai 2011, 13:58 | |
| Salut les potos ! Il ne faut jamais laisser une pièce montée à l'envers : mieux vaut tout redémonter avant même de mettre en route ! Assumons notre erreur, corrigeons-la plutôt que de laisser comme ça car refaire le tout quand ça a cassé, c'est pire encore ! Ciao ! Nono | |
marcobra70
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 Dim 22 Mai 2011, 15:32 | |
| bonjour j'ai verifié le moteur le piston etait bien coté carbu donc soulagement je suis pas obligé de tout redemonter ! le moteur a repris place sur le motoculteur il me reste pu que le choix de l'huile pour le moteur la boite et le pont il faut que je retrouve le post de guillaume je possede de la sae 50 provenance armée enfin voila tout photo du reste a venir cordialement | |
| Sujet: Re: petite question sur moteur bernard w810 energic 220 | |
