Simar 56A - Page 3
-39%
1190 € 1950 €
 Simar 56A
Moreau jacques
verschuere etienne
Marc12
El barto
10 participants
Masculin Nombre de messages : 4384
Simar 56A - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Simar 56A   Simar 56A - Page 3 EmptyJeu 14 Juil 2011, 17:09
Dans ce document on trouve une bonne explication de l'utilisation des cliquets, à lire attentivement par les utilisateurs de Simar.
http://motoculteur-simar.fr/Documents/livret56.pdf
Il existe un document montrant les manoeuvres de fin de ligne mais je ne le retrouve pas, il n'a peut-être pas été scanné, je vais chercher dans mes docs.
El barto
El barto
Masculin Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Simar 56A   Simar 56A - Page 3 EmptyJeu 14 Juil 2011, 21:43
Merci pour ces pdf Simar 56A - Page 3 287628
El barto
El barto
MessageSujet: Re: Simar 56A   Simar 56A - Page 3 EmptyVen 09 Sep 2011, 21:06
Simar 56A - Page 3 100_4311
Simar 56A - Page 3 100_4312
Simar 56A - Page 3 100_4313
Simar 56A - Page 3 100_4314
Un autre pot d’échappement est en cours de réalisation...
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Simar 56A   Simar 56A - Page 3 EmptyVen 29 Mar 2013, 19:21
excusez si je ramène ce sujet , mais avant de tout démonter mon 56 A, moi aussi je ne comprenais pas cette histoire de cliquet et de verrou .
avec les images on comprend mieux , en voici une
Simar 56A - Page 3 Moyeux10
à droite le moyeu droit .
en vert c'est le verrou il peut être indexé dans deux positions soit enclenché , (comme la photo droite ) soit déclenché (comme la photo de gauche ) le moyeu central c'est le pont et le moyeu externe c'est la roue , il n'y a pas de roulement entre eux , mais des graisseurs , c'est métal / métal entre eux , donc il faut penser au graissage et assez souvent .
toujours à droite le cliquet est enclenché mais il ne sert à rien , la liaison motrice se fait par le verrou .
le verrou solidarise le pont avec la roue . le cliquet aussi mais dans un sens .
la roue droite en marche AV (rotation horaire ) entraine la roue , la roue gauche aussi (rotation anti horaire ) mais elle entraine par le cliquet , le verrou est ouvert .
et en bout de rang (ou autres ) en faisant marche arrière il n'y a que la roue droite qui entraine , la roue gauche étant alors en rotation horaire , elle devient libre ,le cliquet s'ouvre constamment .
nota 1: il est possible de maintenir les cliquets complétement ouvert , une tige en bout vient se coincer sur l’extérieur du moyeu , cela maintien les cliquets sans contact avec le moyeu central .
les verrous peuvent être engagés tout les deux , tout comme ils peuvent être ouvert comme celui de gauche , pour se servir de la prise de force en poste fixe par exemple .
nota 2 ; la commande de la prise de force et le crabot d'enclenchement fait partie du motoculteur . ( ça c'est bien )
MessageSujet: Re: Simar 56A   Simar 56A - Page 3 EmptyVen 29 Mar 2013, 19:40
Bieeennnn Michel, tu as tout compris, en résumé pour tourner avec un 56 on doit le faire en marche arrière, ça va tout seul et pas de prise de tête avec des manettes de crabot, c'est automatique.
Ils sont forts ces Suisses Simar 56A - Page 3 612313
simar 34
simar 34
Masculin Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Simar 56A   Simar 56A - Page 3 EmptyVen 29 Mar 2013, 20:50
Bonsoir les amis, et oui les simar n'ont pas une matte de piboulades sur le guidon
mais ils se conduisent facilement c'est pas comme certain qui sont obligé de tripoter
moulte manettes pour un piètre résultat
Michel pour utiliser le motoc en poste fixe, poulie ou autre il vaut mieux retirer l'axe
long des vitesses a son cran c'est moins dangereux et les moyeux ne s'usent pas.
Régis
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Simar 56A   Simar 56A - Page 3 EmptyVen 29 Mar 2013, 21:00
merci régis de me rappeler cet oubli , oui c'est vrai sans l'axe long ( connecteur des vitesses première ou deuxième ) la vis sans fin et roue tournent seule avec la prise de force ça fait moins de mécanique en mouvement et frottement .
8 ch et une pompe hydraulique sur la prise de force cela devrait suffire pour une fendeuse .
A plus
Simar 56A
» GM428
» Un KT10B sorti de grange
» simar 55a
» Simar 15 et 66
» simar 35
