Jardin potager
 Jardin potager
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: Jardin potager   Lun 09 Mai 2011, 23:43
J'ai oublié matraque1 de vous présenter la plantation des pommes de terre que j'effectue avec le PPX et un butoir assez large ce qui me permet de refermer les sillons sans toucher au patates.
Aujourd'hui et avant qu'elles ne poussent trop, je viens de les buter à nouveau toujours avec le PPX et le butoir large.
Le prochain passage ce fera avec le monoroue.
Une autre partie du jardin, avec les petits pois, fèves, fraises, salades etc..
gilles07
Masculin Nombre de messages : 1126
MessageSujet: pluie   Mar 10 Mai 2011, 10:12
Salut Jean marc ! On dirait qu'il fait sec chez toi aussi !
On dirait qu'il va bien le pp isque ! à + gilles
loloh34
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 12:55
salut staubomania je vois que chez toi il pousse bien aussi les cailloux
et c est aussi sec que chez moi
a+ laurent
Masculin Nombre de messages : 11199
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 16:31
Mon cher Staubomania, tes patates sont deux fois plus hautes qu'ici !
Puis-je te demander quel système d'arrosage tu utilises ??? Il va bien ? D'avance merci !
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 16:53
salut jean marc, joli potager dis donc !
et je vois que tu ne gaspille pas l'or du pays ! arrosage là ou il faut, et ce qu'il faut ! cheers
nono, encore entrain de demander des tuyaux a droite a gauche ! fait gaffe, je crois bien que les tuyaux de jean marc sont percés ! Laughing avec des gicleurs bien evidement ! "what did you expect?" tu t'attendais a quoi ! Laughing
nono, tu peux acheter du tuyau "micro-poreux" ou pré-percé qui te fait du goutte a goutte au fil du tuyau, ou tu te fait des lignes avec des gicleurs "goutte a goutte" dont tu peux avoir des débits differents. par economie et simplicité, mais aussi fiabilité, je te conseille le microporeux, dans le sud, avec les fleurs de ma mere, on a pas de soucis avec ce système. alors que les gicleurs ...
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 17:00
Marc, tu m'apportes la réponse que j'attendais en m'indiquant quelque chose qui marche tout seul (en automatique pendant les vacances) et sans problèmes : ce sera donc du microporeux !
Pour ma gouverne, peux tu me préciser les problèmes rencontrés avec les goutteurs ?
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 17:36
salut nono, au depart de l'installation, on a mis un petit programateur gardena , ensuite on part en tuyau normal jusqu'a l'endroit a arroser, là on passe les derivations, et on raccorde les lignes de microporeux.
notre souci avec les gicleurs, c'est que ils sont en plastique et le passage de l'eau est reglé par une bille. parfois le calcaire obstrue l'orifice, donc faut entretenir, et parfois la bille fini par partir sous la pression (pourtant reduite), ce qui te fait un joli petit jet, et plus de pression pour les autres gicleurs.
là je te parles même pas des gicleurs reglables dont le bout est rouge, et que les bestiaux de la forêt viennent "gouter" ces petits fruits, du coup j'ai des geysers partout ! No
avec deux programateurs, tu peux te faire deux lignes et faire un temps d'ouverture different, ce qui te donnera un debit different selon tes cultures. Wink
bon, l'instalation de jean marc, c'est du bien plus serieux ! c'est digne d'un maraicher ! cheers
typhon17
Masculin Nombre de messages : 671
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 19:28
allo tout le monde
ben Marc ,,chez monsieur brico' a dragui',,tu prends un simple petit filtre ,,,,,,,,,,,,,avec cartouche,,,,,,,,,,,,,,1 an sans problème,,,,,,,,,
la cartouche 7€,,,,,,,,,,,
bonne journée a tous ,,
bounce
pour mon jardin pas trop le temps donc ,,,deux grosses bennes de compostes ,,,,,j'en ai un peu d'avance,,,lolll
et poussera ce qui poussera ,,,en logique pas besoin d'eau
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 20:27
il est grand ton potager , c'est plaisant les grandes longueurs pour bien profiter des machines
la terre est bien seche ici aussi .
le goutte a goutte , je conseille de prendre le modele drip line de la marque rain bird . c'est du professionnel tres resistant et on peut chosir deux tailles d'écartement des trous .
toujours mettre un regulateur de pression pour les gouttes a gouttes apres le programateur
et n'oubliez pas de pailler apres avoir installé le goutte a goutte , ça économise l'eau et evite l'évaporation des sols .
bon jardinage
eric
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 21:28
Merci pour tous ces conseils : désormais, je sais définitivement quoi faire !
Staubomania
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 22:20
Le gagnant est ..... Marc, et oui il faut économiser l'eau, tout en arrosant au mieux, en évitant de faire pousser les mauvaises herbes et là il n'y a que le goutte à goutte avec un forage, une pompe qui sort 3500 litres à l'heure (pas utile pour le goutte à goutte) un ballon qui sert de tampon pour éviter à la pompe de se mettre en route trop souvent, un réseau enterré, et un programmateur multi voies qui commande depuis l'intérieur de la maison (pratique pour la mise en route à la tombée de la nuit) les différents électrovannes, sans oublier des filtres pour ne pas boucher les goutteurs et des détendeurs (1 bar maxi)
Tu vois Nono il n'y a plus qu'a appuyer sur le bouton.
Aujourd'hui installation des tuyaux aux pommes de terre.
C'est vrai que la terre est déjà bien sèche pour un début mai.
PS: je suis sur les terres à Nono cette fin de mois je monte jusqu'à Morzine.
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 22:33
Salut Staubomania !
Tu arrives quand ?
Je serai en déplacement du 19 au 30, évidemment ( préparation barbecue TMA + salon à Angers) !!!
quant tu montes à Morzine, tu seras à 2 km de ma maison dans la montée avant Chatillon !!!
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 22:34
Re-salut !
Et bravo pour le carré de patates : j'apprends !!!
Staubomania
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 22:40
Nono tu abandonnes ton jardin ? prépare l'arrosage automatique !
Désolé Nono, je monte le samedi 28 et redescends le dimanche 29, je déménage ma fille, elle redescends dans le sud.
Au fait je monte avec ma remorque vide, si quelqu'un à besoin d'un transport vous pouvez me faire signe.
Je monte par Sisteron, Lus la croix Haute, Grenoble, Chambéry.
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mar 10 Mai 2011, 22:43
Salut Staubomania
Monte un pack de bierre...
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mer 11 Mai 2011, 09:00
salut a tous !
ben que t'arrive t-il nono? tu as soif? t'as plus de bierres là haut? Laughing
j'arrivait pas a retrouver le modele de tuyau, éric tu me sauve, c'est bien ce tuyau de chez rain bird qu'on a mis ! c'est vraiment du bon matos, aucun soucis depuis 5/6 ans !
par contre, le reducteur de pression, en principe on doit le mettre avant le programateur il me semble.
faut dire que quand tu met des gicleurs, et que tu veux t'en reservir l'année d'après, tu as interêt a planter avec le même pas, ou avec la même planteuse ! c'est pour ça que le microperforé c'est pas mal. mais comme le dit jean marc, c'est mieux de n'arroser que au pied de la plante, pour pas faire pousser les herbes entre. choix difficile !
Jean marc, je vois que tu t'éclate bien avec tes engins ! tu utilise quoi comme monoroue?
pour l'arrosage, tu as mis des gicleurs de combien? du 2l/h ou de 4l/h? ou plus? tu laisse ouvert combien de temps?
Staubomania
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mer 11 Mai 2011, 09:18
Bonjour Marc, bonjour à tous,
Pour ma part le réducteur de pression est après l'électrovanne.
Je n’emploie pas de gicleurs, le goutteur est incorporé dans le tuyau, ce sont des 4 litres /mn mais qui au fils des ans ils se colmatent un peu, je garde les tuyau 6 à 8 ans environ.
La durée d'arrosage est fonction de la saison, de la plantation soit entre 2 et 4 heures tous les 2 à 3 jours.
Si tu utilises des gicleurs que tu poses à différents espacement, mets le tuyau avant et plante au niveau du gicleur.
Pour le monoroue c'est un Staub PP1 un peu modifié par mes soins.
Bonne journée, A+
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mer 11 Mai 2011, 10:29
très joli ce pp1 ! je suppose qu'il doit être plus silentieux que l'origine ! Laughing
la premiere fois que j'en ai vu en en action, j'avais cru qu'on avait coupé une mobylette en deux !
mais c'est bien pratique et efficace.
bonne culture a tous !
marc
MessageSujet: Re: Jardin potager   Mer 11 Mai 2011, 13:05
l'arrosage est plus profitable le matin vers 6 heures ! le soir la terre est encore trop chaude , tandiq qu'elle refroidi un peu dans la nuit
pour le reducteur ,comme le dit Jean Marc, il vaut mieux le mettre apres une electrovanne ou le programateur , ceux ci etant etudié pour resister a une bonne pression mais n'aiment pas une pression trop basse !
normalement le drip line ne se bouche pas a cause du calcaire mais bon , des fois quand il est vieux et que l'eau est tres chargée , ca peux arriver !
eric
pépé mais
MessageSujet: Re: Jardin potager   Jeu 12 Mai 2011, 22:29
Bonsoir a tous
Moi pour mes tomates, j'ai fait avec un tuyau lisse et des gouteurs qu'il faut implanter à la main. Je les ai mis a 70 cm de distance. Les gouteurs sont démontables, donc pas de problèmes de bouchage.
Pour l'eau, comme mon terrain penche, la cuve (je récupère l'eau de pluie ) est en haut, les gouteurs sont des 4 l/h, la pression est d'environ 0,5 bar (1 bar pour 10 mètres de hauteur, donc ils donnent environ 1 l/h ) quand j'arrose, je laisse ouvert toute la nuit, une fois par semaine et les résultats sont bons (les tomates il faut les arroser beaucoup mais pas souvent )
Après quand tout fonctionne bien, je met de la paille sur les gouteurs (un cercle d'environ 40 cm de diamètre ) pour limiter l'évaporation
Avec 50 pieds de tomates, on en mange de grands saladiers tout l'été et on fait même pas mal de tomata
Contrairement à Nono, mes tomates ne sont pas sous serre, j'habite trop loin de l'aéroport de Genève
Bonne soirée à tous
flower
Ciao Daniel
MessageSujet: Re: Jardin potager   Jeu 12 Mai 2011, 22:53
Dis moi, Pépé, c'est quoi la tomata ???
Et puis j'ai pas de tomates sous serre : ma serre n'arrive qu'en Juin !!!!
J'avais qu'à me réveiller avant...
Supergillou81
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: Jardin potager   Jeu 12 Mai 2011, 23:18
Hello,
Nono, le Tomata est une purée de tomates mise en conserve qui remplace très avantageusement tant pour le goût que pour le porte monnaie le concentré de tomate du commerce.
En revanche je ne me souviens pas de quel acide on s’aide pour cette préparation, peut être acide citrique?
MessageSujet: Re: Jardin potager   Jeu 12 Mai 2011, 23:56
Merci gillou : c'est des conserves de tomate alors. Chez nous, c'est indispensable : un rital sans tomate, il meurt !!!
A propos, la tomate pour la sauce bolognaise, c'est la San marzano !
pépé mais
MessageSujet: Re: Jardin potager   Ven 13 Mai 2011, 22:06
Bonsoir a tous
Supergillou81 : c'est de l'acide salicylique pour qu'elle ne moisisse pas
Nono : Moi aussi je suis d'origine spaghetti, alors le ketchup "vergogna"
Du tomata, on en fait environ 6 à 8 kg fini, en pots de confitures de 250 grs, a chaque coup on fini le pot pour des pattes ou de la pizza on se régale! ! ! Pour la conserver, on ne met pas d'acide, mais je ferme les pots et après on les stérilise 1/4 d'heure, ça suffis
Nono pour les avions, voila ce que tu dois faire :
Tu téléphones à l’aéroport, tu leur dit que tu es d'alkaïda (prend le bon accent, te trompes pas, avec l'accent sicilien, ça ne marcheras pas ) et que tu as mise une bombe. Tu leur fait ça pendant une semaine et après, ils vont fermer l’aéroport, comme ça, tu sera tranquille
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
Jardin potager
» jardin et potager
» Permaculture
» [MotoGP] Une sacrée pierre dans le jardin du prodige Ben Spies...
» oiseau dans votre jardin?
