sebgti309
Nombre de messages : 22 Age : 34 Localisation : limoges Date d'inscription : 05/09/2010
| Sujet: help position pignon arbre a came sur vilebrequin staub 5000 Dim 08 Mai 2011, 19:05 | |
| BONJOUR a tous !! Depuis peu j'ai repris la restauration de mon staub 5000, et je viens vous redemendez aujourdui conseil : Alors voila, j'ai demonté mon moteur mag, ( n'ayant pas trouver jusqu'a maintenant de bernard 217, jai garder mon mag ), entierement pour evaluer l'état de celui ci, j'ai malecontreusement sorti mon vilebrequin sans repéré avant la position des dents du pignondu vilebrequin qui entraine un autre pignon qui est celui d'arbre a came qui lui comande l ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'echapement de quel maniere doit je mettre les pignon? ? De plus, refectionnant mon rotovator, je l'ai bien nettoyer vidanger, quelle type d'huile doit je mettre dedans?? que doit t'on controler dessus?? merci d'avances pour vos reponces qui je l'espere m'eclairerons | |
moustache81
| Sujet: calage arbre à cames Lun 09 Mai 2011, 14:11 | |
| Bonjour Seb...
Tes 2 pignons sont obligatoirement marqués , repèrés, sur les dents...... du genre , coup de pointeau, chanfrein de meulage, souvent une dent sur le vilebrequin, et 2 dents sur le pignon d'AàC.....
Bonne bricole... Michel.
sebgti309
| Sujet: Re: help position pignon arbre a came sur vilebrequin staub 5000 Lun 09 Mai 2011, 19:38 | |
| merci beaucoup pour le renseingnement, ici c'etait bien deux coup de pointaux . sinon pour mon rotovateur, quel huile mettre dedans?? merci d'avance amicalement | |
| Sujet: Re: help position pignon arbre a came sur vilebrequin staub 5000 | |
