huile ricinée ou minerale dans roto
-39%
399 € 649 €
bidule76
bidule76
Masculin Nombre de messages : 108
huile ricinée ou minerale dans roto  Empty
MessageSujet: huile ricinée ou minerale dans roto    huile ricinée ou minerale dans roto  EmptyDim 24 Avr 2011, 13:06
Toujours la même interrogation par rapport à l'usage de l'huile de ricin pour le roto staub pp5 ou autre d'ailleurs. Le couple est en acier à l'intérieur, les bagues en bronze sans joint à lèvres seulement un gros feutre pour empêcher les fuites!
Alors quelle huile mettre ricin ou minérale?
Sachant que certains ajoutaient à l'huile de la graisse pour épaissir l'huile et de ce fait limiter les fuites et dans cette solution pas de ricin mais une huile épaisse viscosité 140
Alors pour quelle solution opter: de l'huile de ricin qui est bonne pour les bagues bronze mais qui va se barrer dans la terre du jardin , ou de l'huile épaisse avec de la graisse solution plus étanche?
Pour ma part j'ai choisis la deuxième et dommage pour le bronze sachant que sur certaines mécaniques le bronze n'est pas systématiquement lubrifié avec du ricin
Qu'en pensez-vous
Un maraîcher mécano
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: huile ricinée ou minerale dans roto    huile ricinée ou minerale dans roto  EmptyJeu 28 Avr 2011, 22:22
Bonsoir a tous
Bonsoir Bidule76
L'huile de ricin, c'est pour les couronnes en bronze. Frottements avec pressions importantes.
Pour les bagues d'axes, c'est moins risqué, c'est pour cela que c'est de l'huile minérale dans les rotos
Et dans certains cas il faut mettre de la graisse coté prise de force donc incompatible avec l'huile de ricin (végétale )
Tu as fait le bon choix cheers
flower
Ciao Daniel
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: huile ricinée ou minerale dans roto    huile ricinée ou minerale dans roto  EmptyVen 29 Avr 2011, 08:15
lorsque je bossais en mécanique auto dans les années 80, on m'avait un jour fait essayer une huile de boite grade 80/90 un peu particulière, elle était "filante" comme une huile de chaine de tronçonneuse; j'avais été agréablement surpris par ses qualités anti-bruit et...anti-fuites!!!
Dans la limite du raisonnable à savoir un suintement "léger" au niveau des joints de boite de vitesses, cette huile m'avait réduit fortement les fuites; de même concernant le bruit de "sirène" que faisait le pont de mon Mercedès 307D, dû au jeu entre les pignons, ce bruit avait fortement diminué!
Je ne l'ai plus utilisée depuis ce temps, mais elle est toujours commercialisée (assez chère, toutefois) sous la marque Kernite. (ils ont un site web)
Voilà, si çà peut aider...
» huile ricinée ou minerale dans roto
» Achat quantité huile ricinée dans le 65
» Quelle huile dans roto STAUB 2ème génération ?
» huile ricinée
» huile ricinée
