Moteur Winterthur - Page 2
Partagez
 Moteur Winterthur
Masculin Nombre de messages : 5979
Moteur Winterthur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyJeu 21 Avr 2011, 21:16
Salut Olivier.
Donc l'injecteur doit se trouver de l'autre côté de la culasse, juste en face de la boule.
Avec quelle avance se fait le début d'injection ?
Par ailleurs, on ne voit pas bien comment se fait la chauffe de cette boule.
Il nous faut d'autres photos !
Masculin Nombre de messages : 2424
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyJeu 21 Avr 2011, 21:33
Michel pour la chauffe il y a un bruleur à essence qui pivote autour de son axe, la boule est enfermé dans une grande coquille dans laquelle passe l'air aspiré. La boule est démontable, ci-dessous une boule de rechange.
Moteur Winterthur - Page 2 Imgp3115
Moteur Winterthur - Page 2 Imgp3112
Moteur Winterthur - Page 2 Imgp3113
Le dessous de la coquille
Moteur Winterthur - Page 2 Imgp3438
Effectivement l'injecteur se trouve de l'autre coté, mais pour l'avance je ne sais pas.
Moteur Winterthur - Page 2 Imgp3114$
Pour Nono, la culasse est bien équipé d'un joint plat en amiante.
Moteur Winterthur - Page 2 Imgp3437
Masculin Nombre de messages : 11484
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyJeu 21 Avr 2011, 23:18
SalutOlivier et merci pour la boule chaude : c'est tout bête, on dirait la lampe à essence C qu'on employait pour faire de la plomberie : on soudait le cuivre avec, ça chauffait bien !!!
Eh bien ça devient vraiment passionnant ces gros moteurs !!!
En plus, il est très beau, quand on pense qu'il était dans son coin depuis des dizaines d'année, il n'a pas l'air d'avoir trop souffert.... C'est sous la calamine que ça m'inquiète un peu... Faudrait pas que le cylindre soit piqué...
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 22 Avr 2011, 09:15
J'ai commencé à gratter sous la calamine le cylindre à l'air bon. Ce moteur n'a pas tourner depuis le début des années 70 mais ça peinture a été miraculeusement conservé malgré l'humidité et le toit en mauvais état.
Après un démontage de pas mal de pièces je peux affirmer que ce moteur n'est pas usé.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 22 Avr 2011, 19:33
Démontage du piston
Un peu de doc que m'a envoyé Nico 19
Moteur Winterthur - Page 2 Img12210
Moteur Winterthur - Page 2 Img12310
Moteur Winterthur - Page 2 Img12410
Je suis à la recherche de toutes autres documentations.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 22 Avr 2011, 23:07
Salut Olivier !
Merci pour la vidéo, ça nous à fait 1mn15 de bonheur !!!
C'est de l'eau que vous avez injectée ???
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptySam 23 Avr 2011, 08:46
Effectivement c'est de l'eau, au moins quand ça coule par terre ça tâche moins que le gasoil et c'est moins cher.
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyDim 24 Avr 2011, 09:38
Bravo les gars !
Beau moteur, superbe mécanique et bel esprit d'équipe.
Joyeuse fête de Pâques à tous et que l'amitié continue à soulever les montagnes (1) !
Cordialement,
PA
(1) de moteurs anciens, bien entendu.
eliteeleven
eliteeleven
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 29 Avr 2011, 09:26
Salut Olivier
Sans ADSL ici ds les montagnes , pas facile de voir ta nouvelle merveille,je profite d'un cyber café , felicitations , il est magnifique
Bonjour à tous et à bientot à Nuenen
Roland
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 29 Avr 2011, 10:17
Effectivement l'esprit d'équipe permet de soulever des montagnes, et plus on passe un agréable moment.
Actuellement je réfléchi à la construction d'un chariot pour pouvoir déplacer le moteur.
Personne a de la doc?
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 29 Avr 2011, 12:09
Salut Olivier !
Je me permets de revenir à l'extraction du piston (j'ai 2 ou 3 pistons à dégripper) : comment injectes-tu l'eau sous pression ??? Avec un Karcher, une pompe ? Voilà deux jours que je me creuse la cervelle ! Wink
D'avance merci et comme vous dites (en résumé) : vive le web !
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 29 Avr 2011, 13:44
Regarde ce post:
http://mototracteurs.forumactif.com/t5556-degrippage-d-un-piston?highlight=d%E9gripper+piston
A la place de la culasse tu peux mettre une tôle épaisse. Et tu remplace le gasoil par de l'eau, avec une pompe à graisse tu peux créer une pression élevée.
Sur la vidéo on a utilisée une machine professionnelle pour la peinture au pistolet.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 29 Avr 2011, 13:47
Bonjour Nono.
Il s'agit d'un pistolet à peiture airless (matériel professionnel) qui fournit une pression de +/- 200 bars.
Si tu n'as pas ça sous la main, tu peux utiliser une simple pompe à graisse : c'est un peu long et plus salissant, mais ça marche !
http://mototracteurs.forumactif.com/t4428-degripage-de-piston
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 29 Avr 2011, 16:29
Merci pour mes liens !
Thierry (Simar 83) m'avait parlé de la combine de la pompe à graisse. La combine à l'eau m'a impressionné par la capacité à pousser du gros !
J'en resterai donc à la pompe à graisse au moins cette année Wink
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyDim 03 Juil 2011, 21:08
Je suis à la recherche d'une paire de roue fer de batteuse ou de machine à vapeur, diamètre moins d'un mettre. Ou d'un essieu arrière de camion à bandage dans le but de fabriquer un chariot pour déplacer le moteur.
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyLun 04 Juil 2011, 23:08
Olivier
La Loire Atlantique c'est loin ?
Je connais une paire de roue à bandage.
Laurent
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyMar 05 Juil 2011, 08:11
C'est pas mon secteur, mais il faut voir, tu as une photo?
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyMar 05 Juil 2011, 13:39
Olivier, même si ce n'est pas ton secteur, pense à faire une demande de transport au réseau TMA : ça fonctionne pas mal en ce moment et ça te permet de ne pas perdre une opportunité !
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyMar 05 Juil 2011, 16:56
Olivier, les roues sont assez loin de Nantes.
Des photos, oui, mais pas tout de suite.
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyJeu 20 Oct 2011, 17:29
Quelques nouvelles du moteur, j'ai commencé à fabriquer le chariot qui me permettra de le déplacer. C'est un chariot à quatre roues, voici le résultat attendu.
Moteur Winterthur - Page 2 Win110
J'ai commencé par fabriquer le cadre qui supportera le cylindre
Moteur Winterthur - Page 2 Imgp4510
la suite bientôt
eliteeleven
eliteeleven
MessageSujet: Roues   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 21 Oct 2011, 08:16
Bonjour Olivier
Je suis de retour sur le forum mais j'ai quand meme suivi tes progres sur le Winterthur , great
Je suis occupé a gamberger pour fabriquer un chariot pour le moteur Avance en cours de restauration et j'ai trouvé des roues vraiment pas cheres à 30 € piece , neuve ,chez Jeep Sud est à Bedarides (entre Avignon et Orange ) sur la N7
Elles ne sont pas trop moderne et bien pour rouler un peu, pas sur l'autoroute Laughing Moteur Winterthur - Page 2 Photo_001Moteur Winterthur - Page 2 Photo_002
Le bandage de caoutchouc plein est tres dur , le roulement a un diametre interieure de 25 mm , je vais le sortir et le remplacer par une buselure en bronze ce qui me permettra de passer à 35 mm , l'Avance fait pres d'une tonne , de plus je n'aime pas ces roulements point de vue vibration qd ils restent sur place
Aurais tu une adresse pour des segments svp , j'ai reçu une offre pour 4 segments dia 197 mm = 590 € , gloup ,
Merci et bonne continuation
Je vais m'inspirer de ton chariot :-))))))
Roland
Masculin Nombre de messages : 10279
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 21 Oct 2011, 08:31
salut olivier, pour ton chariot, tu risque d'avoir des petits soucis lors du braquage des roues avant, tu ne sera plus caler par l'appui de la structure, tu forcera que sur l'axe et tu risque de le tordre.
l'ideal serait de mettre une tole epaisse decoupée en disque fixe en partie haute, comme cela ton essieu sera guidé.
si tu cherche un disque epais, j'ai quelques decoupes prêtes a l'emploi chez moi ! Laughing
joli bati que tu prepare ! ça va avoir une sacré gueule ! Moteur Winterthur - Page 2 287628
renée
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 21 Oct 2011, 09:10
à l'appui de l'idée de Marc 2 disques de diametre mini 300 ep 15 a inserer entre les fers U permettraient un
braquage facile et aussi de pouvoir enlever facilement le pivot avant pour reposer le moteur par terre
aprés la descente de l'essieu AR
dans ce cas tu peut reduire un peu la voie AV
bon courage pour cette realisation
amicalement Renée
bi&te
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 21 Oct 2011, 13:55
Bonjour Marc ,Bonjour olivier , et pourquoi pas un rond d'avant train a bille ? Il y en a chez Malbert ( www . malbert . fr ) c'est étanche ,ça tourne a 360 ° et c'est solide !! Cordialement a tous ,J-M .
MessageSujet: Re: Moteur Winterthur   Moteur Winterthur - Page 2 EmptyVen 21 Oct 2011, 18:33
voilà ce qui est prévu
Moteur Winterthur - Page 2 Win210
deux disques diamètre 250 ep 10
merci pour vos conseils, J-M merci pour ce lien je ne connaissais pas ce fournisseur.
Roland tu peux copier le chariot il n'est pas breveté, pour les segments je n'ai pas d'adresse.
Moteur Winterthur
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
