Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
Sujet: GM440 Sam 16 Avr 2011, 13:19
Mon nouveau pensionnaire!!!
moteur DVA 1750.
@+ pour la suite
arnaud
restomania
Sujet: Re: GM440 Sam 16 Avr 2011, 17:17
bonjour a tous.
bel acquisition ARNAUD!
il etait sur leboncoin non? il tourne?
j attend la suite avec impatience.
a+ MICKAEL
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
Sujet: Re: GM440 Sam 16 Avr 2011, 20:52
Salut à tous, salut arnauld. Bin, ca y est , tu l'as ton GM440. Et avec un 1750 cm3. Il est en meilleur état que celui qui était chez mon vendeur. lors, bon amusement avec maintenant. Cette bête marche quan même trés bien. Bonne soirée à tous A+
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Sam 16 Avr 2011, 21:10
salut à tous,
Mickaël, oui il était sur le boncoin et oui il tourne.
gégé, en meilleur état, pas sur car j'ai l'articulation a revoir, il ne charge pas.
@+ arnaud
ch'tigégé
Sujet: Re: GM440 Sam 16 Avr 2011, 21:27
Salut arnaud, salut à tous
Le mien ne charge plus non plus. Je crois que l'alternateur est HS. Le GM de mon vendeur avait l'articulation fatiguée. Le vendeur m'a dit aprés que je lui ai achté l'autre GM que le gars avait un chargeur et une pelle rétro dessus. Dur pour l'articulation; Bonne soirée A+
noblet
Sujet: Un bel engin ! félicitations Sam 16 Avr 2011, 22:31
bonjour, Tu as aussi ton GM, et pas n'importe lequel. Je crois qu'il faudra pas trop abuser du moteur, car après c'est dans la boite de vitesse que se passe les ennuis. Ces GM, comme sans sans doute d'autres marques sont bien pratiques pour des petites propriétés, pas trop encombrants et puissants. Je viens d'acheter une petite benette pour le mien, le seul outillage qui me manquait pour ces engins (et mon terrain en pente), en neuf car au final c'est pas chère, ça vaut vraiment pas le coup de l'acheter d'occasion, car quand on additionne le transport, on dépasse le neuf ! Amicalement Christian
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Dim 17 Avr 2011, 20:02
salut à tous,
Salut Christian, c'est que le DVA1750 à l'air d'en vouloir!!
c'est vrai lorsque que l'on a les accessoires avec c'est très pratique.
@+ arnaud
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Dim 01 Mai 2011, 19:59
le démontage à commencé!!!
le moteur après le lavage.
pas de gros problème sur le moteur, le carter à huile a redresser, un joint spi coté volant et un peu de tôlerie.
@+ arnaud
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
Sujet: gm 440 Lun 02 Mai 2011, 13:08
Il y en a qui ont de la chance
C'est une belle bête
jlouis
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Dim 15 Mai 2011, 21:33
bonsoir à tous,
des nouvelles du GM,
le moteur a repris un peu de couleur!
après inventaire, une articulation à refaire(les roulements combinés HS), au démontage, obligé de meuler car les écrous d'articulation qui étaient soudés. la suite des roulements et des joints à changer ainsi que quelques pièces.
@+ arnaud
noblet
Sujet: Du boulot ! Lun 16 Mai 2011, 22:41
Bonsoir, Un GM sur le billot ! du courage, de la patience, de la méticulosité, et ça va le faire Bon courage Amicalement Christian
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Mar 17 Mai 2011, 11:57
salut Christian, au début on si dit que l'on ne va pas tout démonter et au fur et mesure on voit des choses à refaire et on démonte!!!
maintenant, il y a des morceaux de GM dans tout le garage.
@+ arnaud
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Sam 25 Juin 2011, 22:46
l’avancement du GM,
mise en peinture pont et boite de vitesses,
réparation de l'articulation à la baguette fonte, changement des roulements combinés et de bagues du pivot de devers.
joint spi moteur, grand modèle!
arnaud
restomania
Sujet: Re: GM440 Dim 26 Juin 2011, 11:09
bonjour a tous.
et bien elle avance vite ta restauration!! j ai hate de voir la finalité!!
c est du beau boulot en tout cas
la bague du pivot de devers est en teflon???
A BIENTOT POUR LA SUITE.
bonne journee.
a+ MICKAEL
tracteur
Nombre de messages : 7 Age : 56 Localisation : puy-de-dome Date d'inscription : 04/06/2011
Sujet: Re: GM440 Dim 26 Juin 2011, 16:12
salut tres belle restauration il va etre magnifique
Sujet: Re: GM440 Lun 27 Juin 2011, 08:46
salut a tous !
joli boulot ! dans les regles de l'art, tu ne laisse rien passer !
il va être magnifique, mais surtout, tu lui redonne une seconde jeunesse !
il n'y a plus qu'a attendre les premieres vidéos pour entendre le doux ronronement du trois cylindres !
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Lun 27 Juin 2011, 09:54
ce GM n'est pas très vieux, mais il a pas mal souffert.
articulation, les ailes a reprendre en soudure et un peu de jeu à doite à gauche!
alors, la seule chose à faire, un démontage complet
pour Mickael, les bagues de pivot de devers, c'est une sorte de plastique dur.
@+ arnaud
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Sam 09 Juil 2011, 21:48
bonsoir à tous,
avancement du GM,
[youtube][/youtube]
bonne soirée.
arnaud
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: GM440 Sam 09 Juil 2011, 21:56
Bonsoir Arnaud
alors la je dit chapeau vraiment très beau travail de fait et il tourne comme une horloge. on vois vraiment le passionné encore bravo à toi
bonne soirée jaja73
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Dim 07 Aoû 2011, 18:54
bonjour à tous,
le GM440 prêt à travailler!!!
reste quelques petites choses à faire et changer 2 pneus.
@+ arnaud
Sujet: Bravo, respect Dim 07 Aoû 2011, 20:45
Du trés beau travail.Belle machine qui fait envie.
BS
jeannet Admin
Sujet: Re: GM440 Dim 07 Aoû 2011, 22:59
Bonne mécanique mais il faut laisser le moteur tourner à un régime assez élevé sinon la lubrification n'est pas suffisante...A l'oreille, on préfère le mouvement lent mais la mécanique a besoin de tourner assez vite
Bravo pour cette réalisation
_________________ staubophile
restomania
Sujet: Re: GM440 Lun 08 Aoû 2011, 19:00
bonsoir a tous.
bravo ARNAUD
du bien jolie boulot de fait sur cette engin!
quand le miens serra comme ça???
tes autocollants de capot sont neufs? ou les as tu eux?
encore bravo.
amicalement MICKAEL
arnaud62
Sujet: Re: GM440 Lun 08 Aoû 2011, 21:41
bonsoir à tous,
merci pour vos compliments!
Michael, les autocollants, c'est un copain qui me les réalise.
@+ arnaud
kangelis
Nombre de messages : 62 Age : 55 Localisation : Arta, 47100, Greece Date d'inscription : 21/05/2013
Sujet: Re: GM440 Jeu 26 Sep 2013, 11:34
Dear arnaud62 Could you please tell me where did you fount the parts that are pointed with the red arrows in the photo ?
