| Que faire avec ma serre-tunnel ? | |
+22Burnett mimi57 goutte d'huile jeanguy fort restomania huilotino pépé mais pascal50 cedric77 ch'tigégé loloh34 jeff RV4985 guiffacla momovar chenillard77 laurent45 j@kot micheldu27 chrisle brunofurlano 26 participants |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1489 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mar 12 Juil 2011 - 21:07 | |
| Salut à tous, salut nono C'est vrai que la bâche n'est pas assez tendue. Elle va flotter avec le vent et se déchirer plus vite. Pour mettre la mienne, le constructeur préconisait une température de 22° c. Je ne vois pas de fils tendus entre la bâche et les arceaux. Sur la mienne, il y a des fils tendus d'un pignon à l'autre sur les 3/4 de la hauteur. De ce fait, la plastique ne touche nulle part sur les arceaux en ferraille. On aperçoit les fils tendus sur cette photo. https://picasaweb.google.com/lh/photo/upGmAEc2lP-Y4-6TnrLBdw?feat=directlink | |
ch'tigégé
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mar 12 Juil 2011 - 21:09 | |
| Re bonsoir à tous C'était juste pour vous dire bonne soirée et bonne nuit. J'ai oublié dans la précipitation. Eh oui, vous savez, les retraités n'ont pas le temps. Ils sont débordés. A+ gégé | |
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mar 12 Juil 2011 - 22:09 | |
| Salut les potos ! Salut Gégé ! Bah ce week-end, je démonte la bâche : elle est à l'envers : y'a un sens exprès pour mettre contre le soleil et c'était pas sur le manuel : c'est un voisin qui me l'a dit ! Y'a des ficelles, Gégé, mais je vais les changer pour de la ficelle à botte de pailles avec tendeurs de corde à linge. Je vois que la tienne n'est accrochée qu'aux etrémités. Cela me semble parfait !!! Pour la mienne, je pense que la bâche n'est pas "tendable" en longueur : le système à corde est trop léger. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 7 Déc 2011 - 1:20 | |
| Salut les potos !
La neige arrive, les grands froids aussi, alors que puis je faire cet hiver dans ma serre ? C'est tout bêché (à la main à cause du liseron) ?
On m'a dit mâche, navets, epinards et salade d'hiver...
Mais quelles espèces puis-je planter ou semer, sachant que le froid dure au moins un mois de plus qu'ailleurs ?...
D'avance merci ! Ciao ! Nono
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: plantation Mer 7 Déc 2011 - 10:10 | |
| salut nono je te suggere : des sapins de nonoel !!! c'est de saison...
a bientot gerald
mimi57
| Sujet: que faire avec ma serre tunnel Mer 7 Déc 2011 - 10:26 | |
| bonjour nono pour ma par chaque annèe je decouvre mon tunnel je deterre un cote et je roule la bache de l'autre cote au dessus de la trancher je beche a grosse motes si je le decouvre c'et pour la terre se régénérer par le gel et la pluie:scratch: apres 3 année a la mème place la prodution et diminuer fortement amicalement mimi57 | |
Burnett
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 7 Déc 2011 - 11:19 | |
| Bonjour nono, sinon tu peux aussi faire ça : https://www.dailymotion.com/video/x3oexs_hydroponie_creation Non pas la tête ! | |
Christian28
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 7 Déc 2011 - 11:31 | |
| Salut Nono, salut à tous,
Sous la serre, je mettrais une couche de 10 cm de fumier bien décomposé, en laissant les portes ouverte pour qu'il gèle dans la serre. (Mais attention au poids de la neige sur la bâche, si il neige) Tu arrose ton fumier une ou deux fois avec de l'eau de fonte s'il neige Je laisserais passer le plus fort de l'hivers, un bon coup de rota.
Si tu veux, tu peu faire une couche chaude sous ta serre
Au printemps, dés que tu sens que cela ne vas pas tarder à se réchauffer, tu mets 30 cm d'épaisseur minimum (ou plus si tu peu, le mieux, c'est 50cm) de fumier frais, sur la moitié de ta serre (ou toute la serre si tu peu), tu épands un peu d'azote (un vieil engrais par exemple) et tu arrose ton fumier. Un cadre de planche en bois de 20 cm dessus, 15 cm de terreau dans le cadre (le fumier de l'année d'avant, la première année, tu mets 10 cm de terre) un couvercle en verre (ou en plastique si tu n'a pas) et dessous, la chaleur vas monter (met un thermomètre sous le châssis, si cela dépasse 30°C, il faut aérer) et dessous, tu fais tout tes semis de printemps (dés le mois de février). Tu as un topic bien fait là : couches chaudes pour semis
À bientôt Christian
ch'tigégé
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 7 Déc 2011 - 11:38 | |
| Bonjour à tous
Pour ma part, je fais comme mimi57.
Je suis entrain d'enlever la bâche. Ca va humidifier le sol qui est très sec et ca le gel détruira les éventuelles maladies et autre.
Nono, si tu laisses la bâche, tu peux essayer les endives. Il te faut trouver des racines.
Pour semer ou planter maintenant, c'est un peu tard. Et puis, l'hiver, il ne fait pas assez chaud ou alors, il faut chauffer, même dans une serre.
bonne journée à tous.
gégé | |
Christian28
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 7 Déc 2011 - 11:59 | |
| Re Nono, salut Gégé, re à tous,
Les endives, si tu as des racines, pas besoin de les faire sous serre, il faut qu'elle pousse dans le noir, un garage ou une cave suffit
Tu peu avoir des racines chez un maraicher, une foi qu'elle a donné un chicon, le maraicher la jette, si tu la replante en caisse, bien serré, elle redonnera un ou plusieurs petits chicons de 1 ou 2 cm de diamètre, avec le même gout (mais il faut connaitre un maraicher)
À bientôt Christian
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 7 Déc 2011 - 14:47 | |
| Salut les potos ! Merci pour tous ces conseils ! Mimi et Gégé, je vais découvrir la serre, comme tout est bêché, le gel fera son boulot ! Burnet : merci pour la vidéo très édifiante : j'ai tout regardé ! On sait pourquoi les laitues du commerce n'ont pas de goût !!! Chritian28 : c'est en voyant le topic de Bojojo que j'ai trouvé le moyen de consommer beaucoup de fumier vu que je vais en avoir une remorque par semaine ! Ciao ! Nono | |
Jeanvega
Nombre de messages : 1 Age : 37 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/02/2019
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 27 Fév 2019 - 10:07 | |
| J'ai une serre tunnel de 24m² trouvé chez Shopix, en hiver j'y cultive de la mâche, de la roquette et des épinards. Vous avez d'autres idées de cultures ? | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 27 Fév 2019 - 11:12 | |
| - ch'tigégé a écrit:
C'est vrai que la bâche n'est pas assez tendue. Elle va flotter avec le vent et se déchirer plus vite. Pour mettre la mienne, le constructeur préconisait une température de 22° c. Je ne vois pas de fils tendus entre la bâche et les arceaux. Sur la mienne, il y a des fils tendus d'un pignon à l'autre sur les 3/4 de la hauteur. .... Un fil tout les 40cm en partie haute... un peu plus écartés sur les cotés...S'est mieux "avec" mais il faut que la structure supporte la contrainte. Ne pas trop tendre la bâche par les extrémités!!!.. Enterrer la bâche dans des tranchées latérales distantes de 30cm de l'ossature avec un "bourrelet" permet de ne pas craindre le vent. Ensuite ajouter un peu plus de terre pour que cette dernière appuie sur la bâche avec la tendance à la plaquer vers la structure, la souplesse de la terre fait la tension. | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? Mer 27 Fév 2019 - 19:27 | |
| mon oncle a changer 3 fois sa bâche en 2 ans ! il l'avait acheter chez Leclerc et avait une garantie dessus, ce qui s'est passer : les UV su soleil l'ont extrêmement fragiliser, et un peu de vent fort, et bye bye faut prendre de vrais bâche costaud, mon grand-père avec fait une charpente avec 4 grosses poutre dans les coins, 1 entre a chaque fois, et des lattes a toit, et la bâche clouer un peu partout, ça avait tenue des années sans soucis, et serait encore la si on l'avait pas débarrasser ( finalement on en a eu marre, les plants de tomate poussent comme des fusées mais porte pas grand-chose, et sans serre on s'y retrouve beaucoup , mieux ! ) | |
| Sujet: Re: Que faire avec ma serre-tunnel ? | |
