| pieces bernard W239a | |
freddy49
| Sujet: pieces bernard W239a Mer 06 Avr 2011, 14:42 | |
| Salut à tous, J'ai acheté un lot de pièces pour bernard W239a, mais seules certaines m'intéressent... Donc si les autres peuvent servir! Petits prix forum comme d'hab Pot d'echappement villebrequin (les roulements me semblent en très bon état) allumage complet filtre a air a bain d'huile Le tout provient d'un moteur qui fonctionnait avant de tomber: carter fendu! Donc a priori le reste est bon (pas taper: c'est pas moi! Freddy | |
freddy49
| Sujet: Re: pieces bernard W239a Lun 18 Avr 2011, 16:00 | |
| Salut à tous, donc je remonte le post. j'ai fini de réparer mon moteur et je sais donc ce dont je n'ai pas besoin... Tout pour bernard 239a - allumage complet (bobine, condo, rupteurs) - villebrequin+coussinets de bielle (un peu marqués, mais encore utlisables selon moi). Les roulements coniques sont nickel - piston (visiblement il a un peu serré, mais les gorges de segments sont parfaites). peu dépanner. - soupapes - filtre a air a bain d'huile ( a priori réservée pour un membre, mais faites moi signe quand même si ca vous intéresse) - bielle ( a priori réservée pour un membre, mais faites moi signe quand même si ca vous intéresse) MP si ca vous intéresse, photo sur demande. Freddy | |
CEDRIC4944
Nombre de messages : 6 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: pieces bernard W239a Mer 25 Mai 2011, 06:54 | |
| BONJOUR je cherche justement un allumage complet pour mon w239a pouvez vous me dire si vous l'avez encore et a quel prix merci d'avance
staubman36
| Sujet: Re: pieces bernard W239a Mer 25 Mai 2011, 08:39 | |
| bonjour a tous, bonjour Freddy j'avais pas vu (ou zappé) ton message si tu as toujours la bielle et le piston, je suis preneur bonne journée et A+---philippe | |
j-j34
Nombre de messages : 75 Age : 77 Localisation : lattes Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: pieces bernard W239a Mer 25 Mai 2011, 22:40 | |
| BONJOUR CEDRIC 4944 .
Tu nous fais savoir qu'un allumage te comblerait ??? qu'entends tu par allumage : 1 condo , 1 jeu de vis platinées , 1 bobine d'allumage , 1 bougie , ou l'allumage complet . IL faut savoir que souvent un allumage est deffectueux par rapport -1-à la bobine frequement ; 2-les vis platinées pas fraichent , un coup de lime à ongle te permet juste de voir si ce sont bien elles qui D"""" car pas longtemps aprés réctification elles reperlent mais déjà , tu as avancer 3 - un condensateur sa se trouve chez un fournisseur de pieces auto , et 4 - la bobine un elec.... auto , avec son grognard , il te donne le dianostique bobine 5 mns aprés au moins tu es sur de LA PIECE QU'IL TE FAUT sans acheter le tout qui frequement n'est pas au top à moins qu'il soit neuf !!!
CORDIALEMENT . | |
CEDRIC4944
| Sujet: Re: pieces bernard W239a Jeu 26 Mai 2011, 18:14 | |
| bonjour j-j34 merci pour tes conseil j'ai reussi a le demarrer avec une batterie et une bobine de voiture couplé au vis patiné donc d'apres moi c'est la bobine qui est hs j'ai trouvé sur le bon coin l'allumage complet pour 30 euro bobine rupteur condo donc ca va je m'en sort bien par contre je cherche aussi une poulie lanceur ainsi qu'un pot d'echappement est le carter en forme de calandre sur le ppxs6 a plus merci | |
j-j34
| Sujet: Re: pieces bernard W239a Jeu 26 Mai 2011, 23:20 | |
| BONSOIR CEDRIC 4944 .
JE SUIS RAVI POUR TOI . tant je sais oh ! combien c'est chiant quand l'allumage ne donne rien et que l'on n'a pas ce qu'il faut pour dépanner. Une anecdote que j'ais reproduit sur tout mes " BERNARD " ; il m'ais arriver plusieurs fois de monter une bobine neuve sur un moteur , je me suis servi parfois 2 Heures de ce moteur et ! pendant 1an repos ; moteur nettoyer et ranger , quand j'ais de nouveau voulu me servir de ce moteur est bien rebelotte bobine hs au prix ou elles valent !!! alors ce que je fais , je coupe le fil d'alimentation bougie à ras de la bobine , je mets un fil que je branche sur le condo où les vis et de là j'ajoute une bobine d'allumage de mobylette ,( qui se trouve en général sous le reservoir ) la je branche ce fil sur l'alimentation de la bobine et son fil bougie sur la bougie ; j'ais des moteurs y'a plus de 10ans qu' ils tournent ainsi , d'ailleurs d'ici 15 jours je mettrais quelques photos à ce sujet pour prouver que cela fontionne; je reproduis l'allumage des mobyettes . JE precise que s'est valable pour beaucoup de moteur ; car en général s'est le secondaire de la bobine qui lache mais pas le primaire et s'est si difficile parfois de retrouver rien qu'une bobine . Alors MESSIEURS LES FORUMEUX , inspirez vous de cette anecdote , elle vous dépannera souvent sur beaucoup de types de moteurs ...
AVEC MES SALUTIONS .
| Sujet: Re: pieces bernard W239a | |
